originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
- Hory
Re: originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Konečně jsem se dostal ke fotce :-)
Todle ,,rozčárkování" mi dělá tak 5 minut po zapnutí a zhoršuje se to až do tohodle což je asi maximum. Když to zapnu do hodiny tak to tam je zase ale v čím delším intervalu tím míň. Když víc jak cca po hodině tak je to pryč úplně. Nenapadá vás čím to může být?
Není to tím že větrák (a že jako hodně velkej tam je - hučí jak něco) je zanesenej. Myslím rádia ne auta :-)
Nebo prach na vodivé liště dipsleye? Nebo kdo to spravuje? :-)
kondenzuje vlhkost na napájecím pásku displeje, v tomhle počasí je to normální, musíš vydržet do jara až ti zase půjde klima
- Hory
tak mě to dělá už od koupě a ta byla v říjnu a to ještě zima nebyla a klima šla
čistým lihem nebo isopropylem očistit kontakty na napájecím pásku, už je máš zoxidované. je ojeb to rozebrat, ale furt lepší než zaplatit 6 tyček za rádoby nový displej
- Hory
OKa ... zkusím to. Někde na webu jsem našel návod jak to rozebrat. Jen co se trochu oteplí nebo budu mít vícero času :-)
mohl by mi prosím někdo poradit jak dostat pět do navigace češtinu? Podařilo se mi rádiem vymlátit baterku a od té doby po nabití se mi resetoval jazyk v navi. Většina je v italštině a malá část j anglicky, najde se nějaká dobrá duše, co by mi poradila jak tam zase dostat zpět kompletní češtinu?
- Hory
češtinu?!?, ale ta tam není. Můžeš tam mít Italštinu, Němčinu, Angličtinu a ještě 2 ale ne CZštinu.
Jazyk se mění vložením Setup CD do navigace. Po načtení jdeš no manu v autě a nastavíš si jazyk který chceš a pak se ti navi zeptá, zda chceš přehodit i jazyk v navi
ma chyba, samozrejme ze sem myslel anglictinu. Jinak anglictina je inglese? Uz jsem to prave zkousl, hodinu to nacitalo a stejne to zmenilo kulovy :-(
- Hory
jak jsem psal. Musíš zmáčknout po načtení CD tlačítko menu u auta a ne u navi. Tam jdi na nastavení jazyka a změň na požadovaný jazyk a pak se tě teprve zeptá navi zda chceš ten jazyk co máš v autě i do navigace. To odsouhlasíš a je to
Dík moc, už jsem toho byl bezradnej.
- Hory
Nemáš vůbec zač. Rád pomůžu když můžu
kde tady najdu manual k navigaci?
tisicere diky
tisicere diky
....ALFA ROMEO 147 blue
ex:ALFA ROMEO 156 black
- Hory
Manual v češtine se snad ani nedělal. Nikde jsem ho nenašel a nikoho, kdo ho má neznám.
Na netu ho najdeš tak v Angličtině, Polštině, Němčině, Francouštině, Italštině a Španělštině ...
dodelaval nekdo navi?
jak jste vyresili antenu gps?
pokud nemate kdyspozici original
http://www.aunika.com/Autoanteny/GPS-anteny/
nevim kterou a jestli mi bude fungovat
kdo poradi?
prosim o schema zapojeni staci mi jen
jak maji jit plusove napeti
kdo poradi?
connect nav pro fiat stilo+ mapa východní evropy 2011. 100%funkční
http://download.hellshare.cz/fiat/easte ... g/3042480/
našel jsem náhodou.Stačí jen otevřít např v alcohol 120% a celý obsah vypálit na nejmenší rychlost
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
- kurenadvore
V konečnom dôsledku vidíte origo navigáciu aj s rádiom ako pozitívnu výbavu alebo držiak na nápoje a miesto na drobnosti je užitočnejšie?
Predsa len je to cca. 2002+ ročník, tak zázraky sa od nej čakať nedajú... Ale môže to byť aj fajn. Neviem, pýtam sa
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
- George.KHE
navigace je navigace
já bych jí za držáky nevyměnil. je asi stejně tak "blbá", ják kdejaká nová navigace.
- kurenadvore
ale nie je to zdroj ďalších "možných" problémov, nie? a ak funguje aj na svoj vek ako má, tak potom dobre. Už len aktualizácie z Alfy vypýtať a mala by teda frčať..
- George.KHE
zdroj problémů není, bud jede nebo ne, max může třeba odejít mechanika, ale to i u normálního rádia. jinak s aktualizovanýma mapama se jezdí dobře, zatím jsem všude dojel
ale, může se stát, že je třeba nová cesta a chvilku neví, ale to i u normální externí navigace.
- kurenadvore
to je normálne, keď nie je aktualizácia, tak človek nechcene spoznáva krásy vidieka
mám podobný zážitok. a aktualizácia je v pohode, lebo čo som čítal na fóre, bol s tým niekedy problém. ale poradíme si hádam
ďakujem za názory ohľadom navi..
- kurenadvore
ešte jedna otázočka, je možné aby sa v mechanike zaseklo cd tak, že nejde vybrať? môže to byť mechanika po smrti?
- George.KHE
Jo může, ale jde vydělat po vytažení mechaniky ze středového panelu. Ale většinou se zasekne při přehrávání softwaru. Stačí jí zapnout a když naběhne normálně, je jen zaseklé cd, jestli ne, tak to někdo přehrával.
- AHOSO_VIDAHO
už někdo dělal aktualizaci?
- George.KHE
já ještě ne a ani nebudu, nevidím zatím důvod proč, když to funguje jak má
Jsem stejnýho názoru, držím se hesla nešťourat do ničeho co fungujeGeorge.KHE píše:já ještě ne a ani nebudu, nevidím zatím důvod proč, když to funguje jak má
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 6 hostů
