dálkový ovladač a vše kolem
CrazyTan
Re: dálkový ovladač a vše kolem
Příspěvek od CrazyTan » 9.5.2011, pon 17:58
vedel by nekde kde se nachazi prijimac na DO?abych to mohl zkontrolovat?dik za rady
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 6.6.2011, pon 13:57
tak vi to nekdo?
combo
Příspěvek od combo » 6.6.2011, pon 16:57
snimac mas na na palubnej doske v strede taka mala cierna bublina
Alfa Romeo 147 1.9 jTD distinctive, 2002, navigacia, BOSE, koža...........
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 10.6.2011, pát 12:51
no diky za reakci,ale nemas pravdu, ta cerna koule na odfuku od ventilatoru na palubni desce je pokud vim solarni cidlo ne???aspon tak mi to vyplyvl manual
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 28.7.2011, čtv 08:34
Vím že se tu už rešilo, ale bohužel nijak nevyřešilo. Jde o stahování oken pomocí DO, když auto odemknu a déle držím tlačítko se symbolem odemknutí tak okna sjedou dolů, ale při podržení tlačítka se symbolem zamčení okna nahoru už nevyjedou :( Slyšel jsem, že se to dá nějakým způsobem nastavit přes fiatecuscan, nevíte jak? Nebo jak to udělat aby to šlapalo? Podle mého to s výbavou nemá nic společného, protože mám r.v.2001, 77kw ECO a kamarád má úplně stejnou výbavu a stejný rok a šlape mu to... Díky za rady alfaromeo1
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 28.7.2011, čtv 08:45
taky mi to uz nahoru nevyjede :-(
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 28.7.2011, čtv 10:57
A nevíš proč, řešil jsi to nějak?
Loui
Příspěvek od Loui » 31.7.2011, ned 17:43
cez fiatecuscan sa to da spojazdnit
viki
Příspěvek od viki » 31.7.2011, ned 18:48
jsem dalsi s timhle problemem :-D dolu jo nahoru ne. 147 r.v 2001
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 1.8.2011, pon 09:02
Loui píše:cez fiatecuscan sa to da spojazdnit
To je sice hezký, jsi druhej kdo mi napsal ze se to da zprovoznit přes FES ale jak? To už nikdo nevíte?
:diky
Hory
Příspěvek od Hory » 3.8.2011, stř 12:49
Já můžu dát tři příklady : (dolu/nahoru)
1) 147 1,6TS 88kW 2001 ANO/ANO
2) 147 1,9JTDm 2004 ANO/NE
3) GT 2,0 JTS 2004 ANO/ANO
To je bordel co :-D
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 3.8.2011, stř 13:59
Hory píše:Já můžu dát tři příklady : (dolu/nahoru)
To je bordel co :-D
Jasně, to vím že v tom je bordel. Ale někdo tu psal, že se to dá zprovoznit přes FES, zajímá mě jak... Pokud to tedy ovšem vůbec jde :smt102
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 4.8.2011, čtv 01:33
A byl se na to někdo vůbec zeptat v autorizáku? Jestli to umějí zprovoznit, případně jak? Také mi nahoru nevyjedou :???:
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 2.12.2011, pát 18:00
caute alfisti,tak jsem patral proc mam tak kratky dosah DO,kdybych mel aspon tech 5 metru,ale ani to nemam,musim byt uplne u auta a mackat,rozebral jsem pojistkovou skrin kde se nachazi jednotka DO, do ridici jednotky vedl koaxialek, sel jsem po nem,a na konci byl jen holy odizolovany drat, za boha nemuzu nikde zjistit co ma byt na konci, urcite to nema byt zakoncene tak jak to mam ja, mohl by nekdo rict co ma byt na konci?nejaka mala antenka?civecka?rezonanci zesilvoac ci neco podobneho? prosim o pomoc uz to resim pul roku a za boha nic,pak jsem prisel ze kdyz jeden vodic ztoho koaxialu zapojim na kostru auta je to lepsi,ale stejne to neni ono, prosim o radu a predem dik,
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 2.12.2011, pát 23:09
zjistil jsem z elearnu ze na konci toho dratu ma byt podle popisu P93, jenze nemuzu nikde zjistit co to je :-(please help
Princ William
Příspěvek od Princ William » 9.12.2011, pát 23:52
Poradi mi nekdo kde bych nasel RJ centralu, pokud teda ji vubec 147 ma. Diky.
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2011, sob 06:24
mela by byt u pojistkovnice
Princ William
Příspěvek od Princ William » 10.12.2011, sob 10:31
OK, nevite nekdo jak vypada, barva, rozmery, pripadne kolik do ni vede kabelu? Diky.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 11.12.2011, ned 11:34
Nutne potrebuji najit tu jednotku centralu, poradi nekdo detailneji. Diky
Příspěvek od Petr147 » 11.12.2011, ned 11:43
stahni si DTE manual a najdi si to tam...
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 11.12.2011, ned 19:46, celkem upraveno 1 x.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 11.12.2011, ned 18:33
tak jsem si to stáhnul, dá se do toho dát i čestina? ve schematech s nákresem s autem jsem vůbec nevyznam. Hledal jsem v tý angličtině a nejsem z toho vůbec chytrej, můžete s tim někdo poradit? co jsem koukal našel jsem nějakej konektor na schematu P93, což by měl asi bejt přijímač (v autě jsem nedohledal, možná jsem špatně koukal), dále si myslim, že se tam píše, že body comp ovládá centrál, tak si myslim, že tam žádná jednotka centrálu není.....potvrdí nebo vyvrátí mi to nikdo? díky
Příspěvek od tuta146 » 11.12.2011, ned 19:24
Vzhledem k tomu, že sem Petr dal můj upload, tak ti poradím. Čeština neexistuje. Co se týká ovládání, tak to nejdřív zkoušej týden a zvykneš si :wink:
Majkl302
Příspěvek od Majkl302 » 16.6.2012, sob 17:11
Umí teda někdo dát dokupy ten dojezd oken dálkačem?
Mi to jde taky jen dolů a v Alfě mi řekli že to prý nejde že to záleží na výbavě a na bodycompu atd.
Takže se ptám
Kdo to umí zprovoznit!!!!!! :smt040
147 1.6 16V TS r.v.2002 88kW 120CV
Příspěvek od Petr147 » 11.9.2012, úte 12:58
kdyby nekdo hledal oznaceni mikrospinace v ovladaci, tak je stejny i v tlacitkach od ovladani na volante a ma oznaceni TAEF-25K-V-T/R... jenze nevim kde kupovat po kusech, nasel jsem baleni 2700ks :D
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 6.10.2012, sob 12:29
Takže se mi stalo to samí,přestala mi najednou z ničeho nic fungovat dálka.Normálně jsem odemknul a v klidu odjel,ale pak už to nešlo dálkou zamknout.Dal jsem novou baterku do klíčku a pořád nic.nefunguje ani jedno ze tří tlačítek,takže pochybuju,že by microspínače odešli všechny naráz.není někde nějaká pojistka nebo něco?
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Zpět na „147“
