Aka baterka?
jany145
Aka baterka?
Příspěvek od jany145 » 21.7.2011, čtv 18:47
Zdarec - aka silna baterka je doporucena do 1.4 TS s klimou? Ja tam mam nejakych 45A a 450 Ah a zakolise mi napatie aj otacky pri kazdom otvoreni okna zapnuti klimy ventilatora kurenia a pod... Vraj to moze byt slabucka baterka na vine co vy na to..?
Re: Aka baterka?
Příspěvek od Ladis » 21.7.2011, čtv 18:52
To je úplně normální, když se zapojí nějaký spotřebič. Baterka s tím nemá co dělat, to jen altík klade motoru větší odpor :wink:
d.k76
Re: Aka baterka?
Příspěvek od d.k76 » 21.7.2011, čtv 18:53
Tak bud v klidu me to dela taky a je to zatizenim altiku.Baterka ti slouzi na startovani,po nastartovani ti uz dodava proud altik a pokud ti normalne startuje,tak je zbytecny menit baterku.Mam taky 1,4TS s klimou
jany145
Re: Aka baterka?
Příspěvek od jany145 » 21.7.2011, čtv 21:34
Ale do takej miery ako mne zakolisaju otacky sa mi nezda fpoho... Altik dobija baterku a ak ta nie je schopna dat viac amperov zo seba ako je potrebny odber na prudovy naraz tak poklesne napatie v obvode. Ja mam 45 Ah a v navode som cital ze odporucene je 50-60. Kolko Ah baterky tam mate vy?
Re: Aka baterka?
Příspěvek od rosso155 » 21.7.2011, čtv 21:37
V tý mojí mám Bosch 63Ah, 610 A, podle mě je do takových aut takový optimální minimum 55Ah :smt102 .
Re: Aka baterka?
Příspěvek od Ladis » 21.7.2011, čtv 21:38
Tak si od někoho půjči silnější a uvidíš,že to bude to samo :roll:
Re: Aka baterka?
Příspěvek od Ladis » 21.7.2011, čtv 21:41
rosso155 píše:V tý mojí mám Bosch 63Ah, 610 A, podle mě je do takových aut takový optimální minimum 55Ah :smt102 .
A já si zase myslí,že na roztáčení a provoz 1,4 je 55 Ah zbytečný luxus, třeba já mám ještě origo baterku 63 Ah a to musí roztáčet 5 válcový kamna :wink:
Re: Aka baterka?
Příspěvek od zde. » 21.7.2011, čtv 21:44
jany145 píše:Ale do takej miery ako mne zakolisaju otacky sa mi nezda fpoho... Altik dobija baterku a ak ta nie je schopna dat viac amperov zo seba ako je potrebny odber na prudovy naraz tak poklesne napatie v obvode. Ja mam 45 Ah a v navode som cital ze odporucene je 50-60. Kolko Ah baterky tam mate vy?
To je blbost, odpoj baterku za chodu a uvidíš že to bude dělat to samé :D
Re: Aka baterka?
Příspěvek od Ladis » 21.7.2011, čtv 21:45
A já mylel, že pouze kamna můžou běžet po odpojení baterky :roll: .Už jsi to někdy zkoušel?
d.k76
Re: Aka baterka?
Příspěvek od d.k76 » 21.7.2011, čtv 21:46
Ja mam 55Ah a dela me to taky Otacky me pri dovreni okna zakolisaji k 500ot/min a fakt to neresim.Je to tak v poradku.
d.k76
Re: Aka baterka?
Příspěvek od d.k76 » 21.7.2011, čtv 21:49
Jinak jak pise zde. u skodovky 120l slapala i po vyndani baterky,u alfy jsem to teda jeste nezkousel.
Re: Aka baterka?
Příspěvek od zde. » 21.7.2011, čtv 21:54
Já u sierry :)
jany145
Re: Aka baterka?
Příspěvek od jany145 » 22.7.2011, pát 06:58
No kazdopadne to skusim so silnejsou z ineho auta nez kupim druhu. A tiez som si myslel ze bez baterky mozu frcat iba diesle...
Re: Aka baterka?
Příspěvek od zde. » 22.7.2011, pát 08:23
Pokud ti to dobre startuje tak nova baterka jsou vyhozeny prachy. Ze trochu houpnou otacky je normalni, motor je vystaven vetsi zatezi, a nasledne to kompenzuje tim ze si zase volnobeh dorovna.
jany145
Re: Aka baterka?
Příspěvek od jany145 » 22.7.2011, pát 10:29
No lenze to hupe dost vyrazne ne ze trochu houpne. Myslim ze by na to mohla mat vplyv skor hodnota okamziteho odberu co sa udava v Amperoch ja mam len 450. Kapacita s tym myslim nesuvisi. Ale kazdopadne nechcem aby mi to robilo aj ked by to autu neskodilo a ak ma to bude stat novu baterku tak obetujem tych 85 eur za dobru silnu. Ale najskor to vyskusam s pozicanou a napisem vam ze aky bol vysledok aby z toho mohli mat osoh viaceri ktorych toto trapi :)
Re: Aka baterka?
Příspěvek od zde. » 22.7.2011, pát 12:20
Muzes tam dat baterku z Avie a stejne Ti to bude houpat.
jany145
Re: Aka baterka?
Příspěvek od jany145 » 22.7.2011, pát 14:30
Docital som sa ze by to mohlo byt aj ukostrenie (ako mal niekto problem na 156).
Neviete kde by som nasiel kontakty ukostrenia aby som ich precistil?
jany145
Re: Aka baterka?
Příspěvek od jany145 » 28.7.2011, čtv 13:53
Tak pani ktori ste tvrdili ze vymenou baterky za silnejsiu to nevyriesim - mali ste pravdu. Ale urcite to nie je v poriadku a nema to robit takze ja pátram dalej. Ukostrenie vypadlo z hry ked po precistenií sa nic nezmenilo. Teraz je horuci kandidat alternator a jeho usmernovacia dioda ktora to vraj moze sposobovat aj napriek tomu ze dobija 14V...
Re: Aka baterka?
Příspěvek od zde. » 28.7.2011, čtv 14:42
Prdlajs, malé houpnutí je normální. Pokud by to houpalo opravdu moc, třeba i zdechlo, tak je špatná nějaká věc (nevím jak se to volá) která hlídá otáčky motoru když se zvedne zátěž. Altík nepodezírej, když pustíš klimu tak otáčky houpnou protože se mechanicky přiřadí kompresor který klade odpor.
jany145
Re: Aka baterka?
Příspěvek od jany145 » 28.7.2011, čtv 17:28
Nie robia to aj vystrazne svetla parkovacky stretavacky dialkove vyhrievanie okna atd... Keby bol zly senzor otacok asi by to ukazalo na diagnostike kde bolo 0 chyb...
Zpět na „145/146“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
