Zatéká
- Maxa
Re: Zatéká
Když sundáš tapec,tak to hned najdeš.Bude někde vespod plechového krytu.Buď tam najdeš stékance od vody nebo to rovnou povolíš(plech) spodem,aby jsi tam dal alespoň prsty.Prohmatáš to těsnění a kde je špatné tak se bude drolit.Špatnou část těsnění tedy vydrolíš ven,odmastíš,natlašíš na dosedací plochu silikon a kryt zase dotáhneš.Přebytek silikonu setřeš a je to jako nové
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- mcernoch
Re: Zatéká
No to už je jiná.
Díky
Díky
Re: Zatéká
Mozem potvrdit, je to asi chronicka chybicka tohto auta. Silikon to spravi, robil som tak 2 dvere a odvtedy pohoda
- mcernoch
Re: Zatéká
Tak jsem se odhodlal to rozdělat.
Příčina opravdu těsnění viz. foto č.1.
Díval jsem se na zahraničním netu a není to jen chyba Alfy,
ale potýkají se s tím i jiné automobilky.
Dlouho jsem nemohl pochopit, jak to může protíkat,
ale objevil jsem tento obrázek viz. foto č.2.
Tak hodně štěstí všem kdo budou muset tuto opravu řešit.
Díky tomuto vláknu a obrázkům jak co rozdělat je oprava jedněch dveří cca 1hodinu.
Mějte se a ať nám to nezatíká.
MČ
MČ
- xjohny
Re: Zatéká
Z toho schématku mi ale není jasné, kam teda půjde ta stékající voda, co prosakuje těsněním?
Dovnitř do dveří a pak ven?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- mcernoch
Re: Zatéká
Přesně tak,
úplně ve spodku dveří pod tou těsnící gumou jsou otvory, které slouží pro odtok.
Přesně na tomto jsem se taky pozastavoval, když jsem to tady četl že se to má zalepit silikonem.
- TMiky
Re: Zatéká
Voda zatece vzdy pri desti i do dveri, proto jsou dole ve dverich vzdy otvory pro odvod vody, jestli si je nekdo zadela silikonem, tak mu za chvili potece "klickama od oken"
Jinak to tesneni je podle me pouze v nestastne umistene... kdyby bylo o neco vejs, na hrane plechu dveri, pak by tenhle problem nebyl tak akutni..
Voda se totiz hromadi mezi plechem dveri a tim krytem (vpredu napr. kolem repraku) a drzi se tam... proto taky pak v tom miste tesneni casem uhnije a nasledne zateka do auta...
Jestli se pletu, tak me opravte...
TMiky
hledám AR 159 SW 2,4JTDm (nebo 1.9JTDm 110kW) ;-)
Volkswagen Corrado G60 - 1.8G60 118kW + cca. 29kW (1991)
Ex. Honda CRX ED9 - 1.6 16V 96kW (1989)
Ex. Peugeot 205 1.9GTi - 1.9 88kW (1988)
Ex. Skoda Favorit 135 LS - 1.3 málo kW (1990)
- mcernoch
Re: Zatéká
TMiky
naprostý souhlas,
když už je to rozdělané doporučuji to oblepit i kolem toho reproduktoru.
naprostý souhlas,
Re: Zatéká
Tak jelikož jsme se k tomu doteď bohužel nedostal a zatékalo fakt jen při větším dešti,tak teď už to hbudu muset řešit.Teče mi dveřma pod gumovej koberec a u spolujezdce je celkem mokro,myslel jsem že ještě zimu to přežije a na jaře se do toho vrhnu,ale kdo by čekal že bude v zimě pršet
Vysušoval jsem to a teď jak je deštivo,je to tam zas,tak se na to musím někdy v příštím týdnu vrhnout.Tečou u spolujezdce a pak zadní za spolujezdcem,ale vzadu to vždy steče na gumový koberec a vepředu pod něj
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Alfina 159 2,4 JTDM
Re: Zatéká
ja mám ten istý problém na strane vodiča zadné dvere. treba aj to hlavné tesnenie trošku nastriekať silikonovým olejom. ale určo ma čaká aj rozoberanie dverý
ex 159 2,4 JTDM 240k
Re: Zatéká
My to resili od novoty, narizlo se tesneni a pohoda:) kdyztak to zitra vyfotim, udajne ten samy problem mela i 164ka a taky to pomohlo, tot moudro jednoho stareho alfisty, ne me
Re: Zatéká
Mne sa zda, ze zatekanie do aut je folklor...
Zatekalo mi to aj do predchadzajuceho auta...
Tak neostavalo nic ine ako rozobrat tapacir, vytmelit zmontovat spat a uz je sucho
Re: Zatéká
Zatím sem žádné zatékání nemusel řešit ale nedávno mi přišlo že mám v levé příhrádce v kufru nějak podezřele vlhko. Nesetkal se s tím už někdo? Díky
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Zatéká
Vozíš v kufru psa?
Re: Zatéká
Zdar chlapi.
Zatieklo my do kufra. Strop suchy len ten lavy stlpik cely mokry a batozinovy priestor. Moje podozrenie je tesnenie okolo kufrovych dveri. Vsimol som si akokeby to bolo niecim podlepene, u mna uz len taka prasina, ako je to u vas mozete sa niekto na to mrknut prosim. Dik
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Re: Zatéká
Neviem co presne myslis. Hod nejaku foto co presne myslis a pouriem sa ti. Tiez mam sedan tak to mozeme porovnat.
Re: Zatéká
Já myslel,že Andy 159 sw má sportwagon a né sedan.No nic mě nateklo taky do kufru na sportwagonu a bylo to tím, že svazek kabelů v průchodce nahoře mi vypadl a překroutil se a při zavírání kufru se přiskřípl mezi těsnění.A když jsem ho nacvakl přetočený tak se stejně motal mezi to těsnění pak jsem ho nacvakl tak jak má být a je sucho
.Podívej se, jestli při zavírání kufru se ti necpe mezi to těsnění dveří.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Re: Zatéká
Jasně, že má Andy sportwagon, sedan je EX. Moc míst kudy tam může zatíkat není, tak mrkni na tu kabelovou průchodku a pokud to není tím, tak foto toho těsnění a foto kde máš flek vody, možná někoho něco napadne, ale podle popisu si to neumím ani představit.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Zatéká
A tak to sorry ja som pozeral podla foto..
Re: Zatéká
Jenže foto je právě SW
. Není to sice dobře vidět, ale hagusy na berlině ??? ... To už jsem trochu
, ale každopádně by to chtělo ty fotky.
Infiniti FX37
Re: Zatéká
Jo dik skusim hodit aj foto a pozrem tie kable.
Kedze som v praci len tak narychlo co som myslel. Modre sipky znamenaju co bolo mokre a ta cervena co suche.
Uvidim ked bude prsat sadnem do kufra a budem cakat.
Vycistil som to tam trochu bol tam bordel a uvidim.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: Zatéká
Tak tam jsem to měl jen vlhké(modré šipky),a opravdu jen malinko... mě to teklo od těch kabelů hlavně na rolo kufru a částečně to vzlínalo po těsnění do stran uvidíš hlavně když na to přijdeš
.Nebo mě napadlo vzít list papíru přivřít ho v tom místě mezi to těsnění a páté dveře a pomalu zevnitř vytahohavat jestli to půjde suvně a zkusit to pak na více místech jak to suvně jde jinde jestli tam není mezera.
Re: Zatéká
Tak to som potom nacisto slepy asi by som mal ist dospat vcerjasok
Re: Zatéká
Tak este jednu fotku k tomu zatekaniu je tam pekne vidno ako je ta guma vykrutena, takze by to mohlo bit tym. Vie niekto co stoji nova? Mam ponuku z buracky za 20ku ze ci to je adekvatna cena. Zevraj nova stoji 60 moze bit? Dik
AR 159Sw, Q~tronic
Re: Zatéká
No nevím, koukám na ty fotky koukám, už jsem byl i u svého auta, kde guma vypadá tak nějak stejně, ale žádné zkroucení nevidím (pokud myslíš tu vlnovku na horní hraně, tak to se mi jako problém nezdá), asi mám teď něco se zrakem já. Včera jsem přemýšlel kudy tam mohla voda vlítnout, ale nic mě nenapadlo. Jedině taková kombinace, že pokud jsi tam měl bordel a projel jsi velkým deštěm nebo myčkou a zároveň v nějakém místě ta guma netěsnila úplně perfektně, tak ten bordel změnil proudění vody a trochu jí kolem těsnění proteklo. Teď bych jen udělal zkoušku těsnosti, tak, že bych při otevřeném kufru pustil z hadice proud vody od levého vrchního pantu a při zavřeném do škvíry nad zadními dveřmi a sledoval zda to někde neprosákne. Mohla to být jen shoda náhod. Pokud to zas někde proteče, tak samo kup jinou gumu, s tou cenou ti ale neporadím, asi může být.
Infiniti FX37
