Športový vzduchový filter
migo
Příspěvek od migo » 11.3.2008, úte 21:45
Chcem sa spýtať či máte niekto v svojej 166 "bavlnený" športový vzduchový filter ...aké s ním máte skúsenosti, či je lepšie ten papierový len nahradiť bavlneným, alebo treba aby bol umiestnený vonku mimo ten plastový obal? máte nárast výkonu , poprípade ešte nižšiu spotrebu ? vraj by to malo fungovať... ale čo na to váha vzduchu ?
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Příspěvek od coyote » 11.3.2008, úte 22:24
U dýzlu to podle mě moc význam nemá. Navíc po tom co jsem viděl co s motorem udělala značková vložka do origo boxu, mi to nesmí do auta :(
1552,0
Příspěvek od 1552,0 » 12.3.2008, stř 09:56
Tiez som nad tym rozmyslal ale nakoniec po rade od integrale som ho tam nedal. Vraj by som poskodil vahu vzduchu a to mi nestoji za to. Radsej mi poradil otvorit vyfuk, ako sanie.
155 2,0 16V Super
Chevron
Příspěvek od Chevron » 12.3.2008, stř 12:04
Bavlneny filtr motoru skodit nemuze....jeho jedina funkce je ze propousti do motoru vice vzduchu pri zachovani stejne filtrace necistot jako ma papirovy filtr...
Vaha vzduchu s tim nema problemy...vyhodnoti si to jako vice vzduchu a tuto informaci preda ECU ktera s tim potom dal pracuje...
Pokud se jedna o primy kit sani tak tam je dulezite odstinit teply vzduch od motoru aby se k tomu filtru nedostal a zabezpecit dostatecny prisun studeneho vzduchu.
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 12.3.2008, stř 12:10
Taky jsem na tim premyslel, a dle vyjádření skušených lidí na disel nic extra dobrá věc a právě ta váha hodně trpi a odejde :(
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
Alfik
Příspěvek od Alfik » 12.3.2008, stř 12:59
Na diesel pokial nemas cele kit sanie-kvalitne,ktore vyjde na cca 5-7 tis. a sportove svody,tak je to uplna volovina.V prijatelnych otackach ti to bude viacej hucat motor,vo vyssych bude sicavy jak vysavac....Z mojich skusenosti zbytocne peniaze. :smt075
Hansen
Příspěvek od Hansen » 12.3.2008, stř 19:21
Já mám bavlněný KN filtr na všech autech a u žádného to s váhou vzduchu nic neudělalo. Na výkon asi bavlněný filtr žádný vliv nemá. Změní se akorát zvuk motoru při prudkém přidání plynu. Říká se, že přicpaný filtr zvyšuje spotřebu, takže bavlněný filtr by ji měl snížit. Já ale spotřebu nesleduju, tak nevím, jestli bavlněný filtr něco udělal.
Alfa Romeo 159 SW - 2,4 JTDm
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
migo
Příspěvek od migo » 12.3.2008, stř 20:07
no veď , ale ty máš benziňák :-k
JP159
Příspěvek od JP159 » 12.3.2008, stř 21:23
migo - nelam si s tím hlavu, dej tam to co tam má být podle fabriky a budeš mít klid. Věř ,že každý experiment se ti za čas vymstí. :smt089 :smt089
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
migo
Příspěvek od migo » 12.3.2008, stř 22:11
JP-159 :smt023 ja som max.spokojný ako to šlape, nechcel som to nejak pre ten výkon, čip a pod...len som myslel, že to bude pre alfu lepšie ako papierový filter :-k ak sa má niečo po---- tak to tých 3500Sk viem aj lepšie využiť a.vs.s
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 12.3.2008, stř 23:29
ja som dal do origo boxu taku sisku fialovu ako je prvom obrazku len moja je z predu este otvorena, nema tam ten plech. jazdim na tom uz 20.000 km a merac prietoku vzduchu nejavi ziadne znamky poskodenia. pravda je ze vykon nic, iba motor viac huci nad 2800 rpm.
ale mozno sa mylim, mozno si to uz poriadne nepamatam, ale niekde na nete som cital ze robili test cisteho/zadrbaneho (serioveho a sportoveho) filtra a dosli na to ze skoro ziadny rozdiel.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Alfik
Příspěvek od Alfik » 13.3.2008, čtv 16:35
wraith771 píše:ja som dal do origo boxu taku sisku fialovu ako je prvom obrazku len moja je z predu este otvorena, nema tam ten plech. jazdim na tom uz 20.000 km a merac prietoku vzduchu nejavi ziadne znamky poskodenia. pravda je ze vykon nic, iba motor viac huci nad 2800 rpm.
V tom sportovom je rozdiel len v tom,ze ked ti pride interval vymeny,nemusis kupovat novy,ale vyperies ten stary a postriekas ho tou srackou. :cry:
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 14.3.2008, pát 01:16
V tom sportovom je rozdiel len v tom,ze ked ti pride interval vymeny,nemusis kupovat novy,ale vyperies ten stary a postriekas ho tou srackou. :cry:[/quote]
Tak to som robil dnes. Aj olio je nuovo.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
1552,0
Příspěvek od 1552,0 » 14.3.2008, pát 08:49
Podla mojich informacii by to malo zvysit vykon o 2PS.
Skusenosti s dieslom nemam, ale u kamosovej 164 2,0 Turbo, sme vymenili filter a urobili nasavanie do kapoty a uz druhy tyzden zhanam vahu vzduchu. Rovnako sme to spravili aj na mitsubishi 2,5 V6 a ten s tym nema ziaden problem.
155 2,0 16V Super
Zpět na „166“
