Jak rozdělat posilovač řízení (servo)
ryb
Příspěvek od ryb » 4.8.2011, čtv 18:43
Ahoj, potřeboval bych vědět, jak se oddělává posilovač řízení na AR155 1,8TS. Je tam špatně vidět a než to začnu rozdělávat, tak chci vědět co všechno musí pryč. Jak oddělám tyč od volantu? Doufám, že to vytáhnu přes kola. Začalo mi pěkně téct na pravé straně, přes tu prachovku. Dá se nějak opravit, vyměnit stírací kroužky? Dělal jsete to už někdo?
Díky za odpovědi.
159SW 2.0JTDm Distinctive Rubino
155 1.8ST Sport
Posi155
Re: Posilovač řízení (servo)
Příspěvek od Posi155 » 4.8.2011, čtv 22:31
Ahoj,řízení jako takové drží na dvou šroubech na 15ku na nápravě uprostřed,jak je oblouk,snad se ti je podaří v pohodě povolit,mě se urval kus hliníku u šteftu serva(neteklo),když jsem sundával nápravu kvuli gumám na stabilizátoru,jindy třeba vytočíš šroub s kusem závitu.Volantová tyč je spojena s řízením jen šroubem a matkou u podlahy.Určitě musíš oddělat přívod servo kapaliny z nádobky,myslím,že to je 19ka,najdeš který,když půjdeš po trubkách.Kdyby byla možnost,tak bych sundal celou nápravnici i s ramenama pro lepší přístup i manipulaci s vyndáváním a nandáváním.Nikdy jsem servo nepřetěsňoval,tak nevím,jestli to vůbec jde,když teklo,tak jsem dal jiné starší,které bylo v pořádku.Snad se ti zadaří.Hodně štěstí.
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
ryb
Re: Jak rozdělat posilovač řízení (servo)
Příspěvek od ryb » 30.8.2011, úte 22:01
Tak je to venku. 4 hodiny. No hrůza. To z čeho jsem měl mít strach - povolení šroubů co drží řízení k nápravnici, jak jsi psal, tak to šlo jak u nového, no prostě paráda. Ale zapoměl jsi mi prozradit, že na tom řízení je přidělaný i řazení. A to byl porod. Jsem zvědavej, jak to budu dávat dohromady. Doufám, že to nejde udělat tak, že bych teď řadil jinak. Třeba 4, 3, 1 ... Mám to samo sebou poznačený, ale kvedlal jsem s tím pěkně, teď nevím co tam je za rychlost :D
Vytáhl jsem to spodem. Oddělal jsem výfuk a ten držák pod převodovkou a motorem. Ani jsem neměl čas to nějak blíž prozkoumat, ale asi se podívám po nějakém jiném.
Nemáte někdo tip, kde sehnat dobré?
155 1.8ST Sport
Posi155
Příspěvek od Posi155 » 31.8.2011, stř 17:53
Promiň,na to jsem zapomněl,ne nedá se to splést,pokud jsi to nechal přidělané na převodovce a rozdělal to na tom servu.Jedno táhlo je s plíškem,druhé má stejné konce a třetí je na jedné straně se simerinkem a to jde na naklápění,když řadíš 1,3,5,R.Kdyžtak by jsi zavolal a já mrknu na svojí,co kam jde. :D
ryb
Příspěvek od ryb » 31.8.2011, stř 21:49
Jo, tak jsem dneska v Holubicích pořídil jiné servo (2000kč).Podle popisu je z AR146 r.v.2000. Pasuje tam taky z marei, z brava tam jde taky, ale tam jsou kratší tyčky. Musel jsem vyměnit jednu tyč, která byla totálně v háji a zohnutá. Buchl jsem to tam, nalil olej a už to frčí a zatím ani neteče :D
To řazení jsem dal dohromady systémem hlavolamu. Nic mi nezbylo, nic nechybělo a nějak to tam kvedlá. Z kolama nahoře jsem to zkusil a řadí to. Tak uvidím až pojedu.
Na tom čepu pro řízemí na servu jsem měl silenblok, který nešel vůbec ven, ale nakonec musel kladivem:smt021 Zajímavé je to, že na tom co jsem koupil, byl jen fórovej plastovej výlisek, který šel teda ven jedna báseň. Takže nějaká modernizace.
Zítra pojedu na sbíhavost a další etapa hotová. :smt035 Teď jen co se pokazí dál?
Dík
155 1.8ST Sport
Zpět na „155“
