Prosím o radu se zadní nápravou
nechal jsem si na alfě vyměnit tyčky stabilizátoru , gumy , spodní silentbloky v těhlici ,nevím jestli to správně označím tyč kterou se seřizuje odklon kola a horní ramena . Tak a pořád mi při jízdě uskakuje zadek , hlavně na nerovné silnici a při výjezdu ze zatáčky . Porádí mi někdo prosím nevím co s tím mám ještě udělat
Re: Prosím o radu se zadní nápravou
Geometria.Ukaz protokol a uvidime ako je nastavena.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
- DERGO
Mě to třeba dělali i pneumatiky...
- Chevron
Taky bych zkontroloval tlak a stav pneu ;)
Ahoj pneu jsem musel dát nove protože se mi bohužel sjely na vnitřní straně a právě potom jsem šel na sbíhavost . A od té doby mám problém že mi auto ( plave )
Naspat do servisu,skontrolovat komplet napravu,opotrebovane veci vymenit a znova na geometriu.Ja som to riesil u znameho na STK.Alfu postavil na pohyblivu stolicu a pekne ukazalo, ktore veci su zrele na vymenu.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
já měl podobnej problém...dělaly to unibally, stejně jako ty jsem je vyměnil a dělalo to dál, ale míň, to už bylo vinou špatný sbíhavosti, tam v podstatě ani nic moc jinýho vymyslet nejde, jestli máš nápravu v podstatě celou novou a gumy taky tak ti kromě tý sbíhavosti moc věcí ke kontrole nezbývá...
AR 166 2.4 jtd 99'
V podstatě mám taky všechno vyměněné a překontrolované vůle a když mi na geometrii nastaví předepsané rozměry s autem se nedá jet ani 80. Protože bylo auto řuchlé na zadek, mám podezření na vyměněnou nápravu a beru v potaz to, že bych mohl mít druhé tabulkové nastavení, tedy jiné než se udává pro mé auto dle VIN. Zatím jsemne zkoušel dávat druhé nastavení, zmenšil jsem sbíhavost odpočtem závitů na nastavovacích tyčích, přezul gumy na dojetí a ejhle, auto sedí o poznání líp a gumy po 5 tis. km ani známka sjíždění
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
BlackMatrix.
Nevíte někdo o pneuservise, kde by byli ochotní se autu trochu věnovat a i experimentovat?
Maximum čeho jsem dosáhnul bylo, že mi dovolili si po přeměření sám nastavit od oka sbíhavost zadku (předek nastavili sami). A zadek byl nejlepší od výroby. A to v záruce servisovali Alfici v autorizovaným servise - jinak to nešlo.
Ale když jsem viděl jak geometrii dělaj, tak mi nepřekvapuje že zadek nemohou nastavit správně (pominu-li to, že mi ve spoustě servisů tvrdili že nastavovat nejde - po čemž jsem zdvořile ukončil komunikaci).
Pokud zvednou auto na heveru, podložej pření kola točnou, posaděj na zem a měřej, tak se nikdy nemohou dobrat správných hodnot. Ještě tak na předku po protočení volantu do obou dorazů může nastavení předku samotného být dobré.
Ale dokud neuvolněj napětí v zadních kolech po spuštění heveru, tak nebude sedět ani zadní náprava, ani vzájemná poloha náprav.
Teď už si nechávám dělat geo jen za své přítomnosti.
Ale raději bych si jí udělal sám. Nebo alespoň aktivně kibicoval.
AR 156 SW 2.4JTD 150k
Můžete mi někdo prozradit průměr zadní pružiny? Rád bych zkusil toto, ale nevím jakou velikost :http://www.romanis.cz/mezizavitove_gumy.html
http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=7815
Neni to sice úplně elegantní řešení, ale spíš pokus za pár korun, aniž bych musel rozebírat zadní nápravu a experimentovat. Na repas nápravy prostě nemám peníze, i když už je dávno po smrti. Stabilita zadku s mým stylem jízdy je v rámci únosnosti. Sbíhavost přenastavená na 2mm rozbíhavost (jinak se nedá jet ani krokem) takže v zatáčkách spíš přetáčivost, což mi celkem vyhovuje. Hlavní problém je, že po cca 10tis km. můžu zadní gumy vyhodit. Na vnitřní straně jdou na dráty, i když vnější strana je téměř nesjetá. Pokud bych se teda s touhle gumou zbavil áček a vydžela by dýl, než pár tisíc km, vyjde mě to líp, než furt shánět jetý pneu co jsou na h...protože kupovat nový nemá zatim smysl. O kvalitě takových pneu nemluvě.
Tedy průměr pružin, nebo nějaká zkušenost s podložením pružin?
166 2.4 JTD 10v rv.1998
- alfi166silver
A zkusils pošoupnout bumerangy směrem ven? To je zadarmo. Pružinu zkusím změřit, ale nacpání gumy do tý pružiny nebude jednoduchý, zadní tlumiče se dělaj pěkně na ho*no......
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Podle mého soudu je nejdůležitější vyměnit 4 kusy uložení zadní nápravnice, které prakticky spojují nápravu s kastlí. Potom 2 kusy pouzder těhlice a až nakonec pouzdra spodních ramen a ostatní věci.
Jasně, repasy tak ňák chápu. Aby měla smysl tak předpokládám min cca 10tis., silentbloky, nový bumerangy a tyčky, a na to nemám. Navíc když porovnám jakou cenu to auto má a kolik mě bude stát tahle prkotina, tak se mi do toho ani nechce. Najeto min 450tis. km. Před 2 lety jsme měnil alespoň silentbloky v těhlici, ale na odklon to mělo téměř nulovej vliv. Pořád stejně špatný. Uložení bumerangů jsem dělal před rokem, jsou teď už na doraz. To trochu pomohlo, ale pořád je to daleko správnym odklonum. Jestli to budu někdy znova rozebírat, tak jedině s tim, že všechno vyměnim. Už tenkrát jsem se zařekl, no more. Na heveru, zádama na zemi a rukama ve výšce je to fakt na odstřel. Podložení pružin taky chápu, ale to znamená rozebrat tlumiče. Auto potřebuju denně, takže se mi do toho s nejasnym výsledkem nechce.
Toto bych nacpal do raztažený pružiny se sundanym kolem. Roztahovák si udělam z tyčoviny a něčeho co se opře o vynutí pružiny. Cena pár set Kč, cca hodina laborování. Když to bude změna k horšímu, tak návrat do původního stavu je zase otázka malýho usilí.
- alfi166silver
A jak? Miska na pružinu je součástí tlumiče, stejně ho budeš muset vyndat.......Ten tlumič samožrejměDavan píše: Toto bych nacpal do raztažený pružiny se sundanym kolem..
- alfi166silver
Ta guma je půlená ?
No jinak by to přece nefungovalo. Otázka je, jestli budě těch třeba 25mm stačit na přizvednutí pružiny, nebo jestli to zafunguje, až při určitym zatížení. Nejlepší asi bude, když se dneska pokusim změřit parametry pružiny. Hodil jsem sem dotaz, bo se zatim poslední dny dostanu domu před setměnim a ňák jsem se rozhodnul to co nejrychleji řešit. O víkendu jsem převažoval gumy a dost mě jejich stav vyděsil...
Naposledy upravil(a) Davan dne 18.4.2012, stř 15:02, celkem upraveno 1 x.
- alfi166silver
já myslel, že je to podložka pod nebo nad pružinu. Takhle bych měl obavu, že to vypadne, ale asi se pletu
Pružina : Tloustka/sila: 11,15 mm, délka: 436 mm, Vnejsi prumer 1: 113 mm, Vaha: 2,39 kg
to by vypadalo ne tu střední velikost, stejně ale musim změřit vzdálenost mezi závitama když je na autě...
- Marcel Nera
tahle guma drží spolehlivě,kdysi jsem to dával na BMW E21 (měl jsem to omylem) a nevypadla. problém ale byl ten,že jedna guma do pružiny moc nevyřešila,potřeba tehdá byly 3ks do každé a pak se významě zmenšil počet aktivních závitů takže to pérovalo tak nějak divně
italofil
no objednal jsem 6 ks tak uvidime
edit:
naistalováno, pohužel jsem byl línej to fotit před a po. Auto se zvedlo tak o 4 cm, takže vizuálně to vypadá jak by mělo. 2 gumy v každý pružině, nasadil jsem jen s heverem, nic nebylo potřeba sundavat
Dřiv jsem nedal ruku mezi vrch kola a blatník. Teď je tam fůra místa. Jízdní vlastnosti mi přijdou stejný, žádný zhoršení. Bohužel áčka mam pořád, což mi moc nejde do hlavy, když spodní rameno výrazně změnilo polohu. Snad jen nejsou tak markatní. Co to bude dělat s pneumatikama se uvidí.
Teď by to chtělo ještě opravit aspoň sbíhavost. Nevíte co bych měl vyměnit, aby když nastavim kola správně do sbíhavosti, tak se nezačnou při jízdě svírat do ještě většího véčka = nepoužitelný, pískají gumy, absolutní nestabilita? Nejsem si jistej jestli unibal a silenbloky spodku všechno spravý...
edit:
přidána další guma, kolo je opět výš, ale na áčka to nemá vliv. Jsem rád, že jsem nekupoval nový pružiny...
edit:
edit:
ty gumy asi taky objednam, vypadaj dobre. jakou velikost gum jsi objednal?
mel jsem taky hrozny acko, taky sjety pneu jen zevnitr a pomohlo mi vymenit unibaly v tehlicich, dat do spodnich ramen powerflexy a horni bumerangy dat na doraz a nechat udelat spravne geo, jsou dve moznosti geometrie...
jinak na autech kde nemate v pruzine tlumic staci dat tenisaky, jsme davali do subaru justy aby bylo vyssi do terenu:)
Naposledy upravil(a) pyrana dne 23.5.2012, stř 20:25, celkem upraveno 1 x.
Nakonec jsem tu třetí gumu vyndal, zdálo se mi, že je tam už na škodu v zatáčce na nerovnostech. Takže teď mam na každý pružině 2.
Čekám až mi dojdou silentbloky strong flex, horní ramena a unibaly. Už tak je to fůra peněz na to jakou to auto má cenu a s powerflexama by to bylo tuplem dražší. Budu to dělat na heveru, tak jsem na ty unibaly v těhlici zvědavej...
na heveru to bude asi fuska ale uz tu nekdo rikal ze to tak spachal... me se gumy sjizdeli hlavne kvuli tim unibalum, nejdriv sem tam dal naky polsky ale ty vydrzeli tak 10tis.km ted tam mam od moogu a ty zatim drzi uz pres davcet tisic. http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/0/0/3 tady jsou unibali ktere tam jdou a je tam i navod jak na heveru:)
a jakou velikost tech gum do pruzin si tam daval??
Dá se někde sehnat sada (ramena, tycky...) na zadní nápravu JTD 100kW? Nějak nemůžu nic najít. Jezdí způsobně, až skvěle, ale ukrutně tam něco při propérování vrže - tipuju na nějaký uvolněný silentblok...
