Mobilní koutek aneb vse o komunikaci
- AHOSO_VIDAHO
Re: Mobilní koutek aneb vse o komunikaci
právě, že není :-)
preferuju stabilitu, uživatelskou přívětivost a pohodlnost. To vše mi jabko splňuje :-)
AR 147 JTDm 16v 103 Kw     tacho: 218tkm+
Pokud za uživatelskou přívětivost považuješ nucení k store a tunes, tak OK. Mě baví si hrát nejen s ťukáním na ikony a vyzváněním.
Jinak s excelem jsem to nemyslel tak, že bys na mobilu vytvářel nějaké složité formuláře nebo makra, ale vytvoříš si aplikaci v počítači a pod WM bez problémů funguje. Jo a se synchronizací taky nemám problém
no neresim synchro s kompem, kde jsou max 2 partnerstvi, nehlede na to kdyz clovek ten komp preinstaluje a chce navazat znovu a dobre se trefi tak to smaze celej obsah telefonu...
synchronizaci emailu beru treba ze seznamu pres GPRS kdyz prokazatelne vim ze ten mail tam dosel, dam send/receive a ten mail se nesosne, naskoci treba az za 3 hodky + nejdou udelat ani pravidla na rozrazeni mailu, treba spamu nekam do slozky, to uz je celkem...
co se wordu tyce tak kdyz mi odmitl otevrit par dokumentu psanejch pouze arialem 12tkou tak sem byl hodne vzteklej, excel je dosti neprehlednej (mam rozliseni 480x800) i na tabulku spotreby
v 6.5 to sense je peklo, hlavne ta animace pocasi v hodinach + listovani tech hodin o hodinu zpet me vytacelo totalne...
vidaho dyt ty s tim jen volas a pises SMS
						- AHOSO_VIDAHO
prte: a surfuju, a tvítuju, a gowalluju, a fotím, a posluchám hudbu a ja uz nevím co všechno ještě :-)
Prte obávám se, že chyba bude na tvé straně přijímače. Nevím proč ti blblo sense, na HD2 běhá v pohodě. Listování hodin o hodinu nazpět je špatně nastavené časové pásmo při synchronizaci počasí.
Synchronizace mailu nefunguje jako odeslat/přijmout, ale musíš zadat intervaly. Já mám zadaných každých 30min a bez problémů se mi synchronizuje google (firemně sdílený kam se překlápí i outlook) včetně pozvánek, seznam.cz i alfisti.cz. Takže všechno je to o nastavení...
- AHOSO_VIDAHO
prte: ty mas furt nejaky problem. Minule jsi nadaval na jabko, ze ti neco nejde a ono stacilo zaskrtnout jedno policko .... :-)
tuto obavam se ze to neni problem na mem prijimaci, viz fora o hodinach a jejich fixech, casovy pasma nepomohly, ani user location atd atd atd, byl na to patch na XDA
to ze na HD2 na to nejspis vydali ofiko update neznamena ze na ostatnich modelech sdilicich WM6.5 vse chodi bez problemu
pokud se to jmenuje send&receive now tak predpokladam ze kdyz to tlacitko zmacknu tak se mi na moje vyzadani odesle a prijme posta mimo stanoveny synchronizacni interval( stejne jako v klasickym desktopovym outlooku), kupodivu to i udela lec maily nestahne nebo stahne cast
vse o nastavenich proste nejni
vidaho tak to si velky kluk
 jojo jedno policko a smazalo to ze servru opakovane komplet ukoly, uzasne
 miluju nakously jabka
Takhle na dálku se blbě radí, mě to prostě funguje stejně jako počítač. Outlook máme na serveru, do HD2 jsem nahrál osobní certifikát stejně jako do notesu a běží to...
přesně takAHOSO_VIDAHO píše:právě, že není :-)
to bude asi tim ze to mas pres exchange, ja pouzivam klasicky pop3 na seznam, firemnima mailama si telefon nehodlam zaplevelit
						- ReznikCZ
já Vám nevím: 3x iPhone (1. generace, všechny vyreklamovaný), jeden ještě funguje jen nechytá signál. iTunes nemá(nemělo) podporu pro Win Vista/XP/7 64bit takže mi ten telefon byl naprosto k ničemu. u HD2 když nestačí procesor tak ho nataktuji, Sense jsem si zvyknul ale orig. je dost pomalý a zatěžuje Ram - mám od Miriho předělávku vč. CoOkie´s Home tap editor, Advance configer, pokročilejší Task manager a jede to tak jak si nastavím(hrabání se v registrech), netrhá se (pokud nemám nainstalováno moc programů). Jedinné co mi vadí je že paměť tel. je malá a aplikací je čím dál tím méně (nových)
ja zase do toho diamanta2 nenarvu jinou ROMku nez origo, vzdycky se sekne na 0% pri flashovani a konec kdyz tam chci dat HardSPL ci ROMku jako takovou
to byl ještě přelom století?ReznikCZ píše:já Vám nevím: 3x iPhone (1. generace, všechny vyreklamovaný), jeden ještě funguje jen nechytá signál. iTunes nemá(nemělo) podporu pro Win Vista/XP/7 64bit takže mi ten telefon byl naprosto k ničemu.
iP4 se mi také líbí a funguje na výbornou
 Už bych taky měl svůj 3 roky starý HTC Touch Pro vyměnit, ale je mi líto se ho zbavit když funguje
  ...... asi ho budu muset někde utopit, abych měl důvod k novýmu mobilu
kolega má HD, nedávno mu spadlo doma do bazénu, nechal ho vyschnout, dva dny měl mapu pod displejem, pak samo vyschlo a funguje dál
Tak ho utopím několikrát
						- ReznikCZ
Petr147: Kamarád nedá na iPhone 4 dopustit. Jenže po Těch zkušenostech jsem jablko nechtěl ani vidět, teď mi je to jedno a chci zůstat u HTC díky Sense - moc jsem si na něj zvykl a je nyní pro mne přehledný a hned vím co kde najdu zatímco Android a iP4 je pro mne Španělská vesnice ale chápu že stabilitou je to někde jinde, v tom jsou super oba systémy - já musel HTC vychytat a teď rok se sekne jen když nahraju nekorektní software, hru nebo pamět absolutně zahltím. Jinak spokojenost
 .. bylo to když první generace iP jsem teprve šly do Čech a pak jsem to vyměnil za HTC Diamond
Prte: měl jsem touch diamonda 2 a nyní to Touch HD2 a Hardspl vždy na poprvé a bez problému a nahrál jsem Rom vždy jakou jsem si dle fotek vybral absolutně bez problému... to je něco špatně, odblokoval jsi ho korektně? Není náhodou přes operátora koupenej?
					Naposledy upravil(a) ReznikCZ dne 9.8.2011, úte 20:56, celkem upraveno 1 x.
- ReznikCZ
Tak budeš několikrát čekat dokud nevyschne a nezmizej mapy pod obrazovkou-BoarD- píše:Tak ho utopím několikrát
nejni, pres operatora telefony z principu nekupuju :-)
odblokovanej jak? vsak staci rovnou nahrat to HardSPL ne?
nefungujou zadny neorigo ROMky, pouze origo, ty jdou bez problemu...
						- ReznikCZ
aha tak odblokování se provede instalací unsignedHardspl což jsi asi zkoušel...
postup zde: http://wmmania.cz/clanky/navody/htc-tou ... m-vc-hspl/
- ReznikCZ
a kdy jsi naposledy resetoval tel?
ReznikCZ: tak to se nedivím, iP do verze 3GS bych nechtěl ani já
ja mam ale diamant2 (topaz), tohle je pro 1cku :-(
						- ReznikCZ
no mě to stejně funguje i na touch HD2 (jen jiný Hardspl)
vsak ja zkousel ten z XDAdevelopers, tam nabehne ta trikolora, ukaze se ten ukazatel procent a zustane to vytuhly na nule a nic vic
