TS vs JTS vs LPG
misokgb
TS vs JTS vs LPG
Příspěvek od misokgb » 6.8.2011, sob 03:36
Nazdar,
idem kupit mladej selespeeda a pokukavame uz radse po lifte s JTS motorom... Co som sa tak dozvedel tak JTS ma jednu sviecku, priamy vstrek do valcu a je to GM koncern motor dodavany fiatu, stary TS je origo FIAT motor. O priamom vstreku som cital, ze moze byt casta zavada prepaleny piest od teploty, lebo ma malo kysliku a pod...
Ide mi o to, ze auto idem davat na plyn, no nestrati LPG pri JTS motore vyznam samotneho JTS motora? Kedze vlastne bude striekat do sania, nie priamo do valca, alebo existuje nejaky vstrek LPG priamo do valca? Mozno sa oplati pouvazovat ci neostat pri TS motore, aj dielov je viac. Poradte, co vy na to. Vdaka.
75 3.0V6
Yboris
Re: TS vs JTS vs LPG
Příspěvek od Yboris » 6.8.2011, sob 07:05
Pri montazi lpg do mojho ts mi majtel firmi povedal toto primii vstek nedela pretoze neni dodavatel kteri mu zaruci ze motor na kteri to da prezije su tam problemy z vstrekovacma ktere sa prehievaju skratka on nemoze dat na to zaruku pre zakaznika vice na auto cadek lpg Brno inac spokojen a teraz obzvast co mane tuto vladu! Inac si myslim ze ti moze bit jedno ci mas priami alebo nie pre motor sa podla mna nic nezmeni teda pokial to ide bez problemu mal by si sa informovat na netu na strankach lpg ci ti daju nepriami aj do jts pokial ano sel by,ch do jts ale pouze u fi ktera ma opravneni od ar a moze ti ho dolozit TERAZ som zistil ze firma zacala na novonontaze do jts z ital komponentu
Příspěvek od Harous » 9.8.2011, úte 19:11
misokgb píše:Co som sa tak dozvedel tak JTS ma jednu sviecku, priamy vstrek do valcu a je to GM koncern motor dodavany fiatu, stary TS je origo FIAT motor.
Pokud je řeč o JTS ve 159 (1.9, 2.2, 3.2) tak je to s tím GM pravda. U 2.0 JTS ze 156 jde o spodek z původního 16V TS a hlava je upravená pro použití vstřikovačů. Jiná bude i elektrika.
misokgb píše:Ide mi o to, ze auto idem davat na plyn, no nestrati LPG pri JTS motore vyznam samotneho JTS motora? Kedze vlastne bude striekat do sania, nie priamo do valca, alebo existuje nejaky vstrek LPG priamo do valca?
LPG pro přímovstřikový motory se dělá, v nějakým poměru vstřikuje LPG a benzín. O použití obyč LPG do přímovstřiku bych ani nepřemýšlel, to může být jen cesta do pekel...
Příspěvek od tuta146 » 9.8.2011, úte 19:30
Harous asi popsal všechno podstatné, jenom dodám, že LPG pro přímý vstřik se ti nemůže vyplatit (pokud se bavíme o 2.0JTS) i kdybys najel hromadu km na dálnici, protože prostě chybí 6tka.
Dlouhodobě mám spotřebu 8,2-8,5l tak si to spočítej.
Příspěvek od Ladis » 9.8.2011, úte 19:40
Přesně jak psal Harous,vstřikuje to tam za provozu i benál, takže návratnost se prodlužuje a cena zařízení je taky vyšší o proti MPi. Hlavně s tím nemá nikdo žádné zkušenosti, kdyby na tom měl někdo najeto 100 tis. tak si to tam klidně šoupnu, ale být v roli jednoho z prvních pokusných kralíků, tak raději zvolím naftu :smt102
misokgb
Příspěvek od misokgb » 9.8.2011, úte 23:35
Shit, to ste ma vobec nepotesili :( Dnes som bol jednu JTS skusat a oproti TS16v je to peklo, pocitovo to oproti staremu TSku ide jak raketa :) Naviac ma lakal ten interier a pod. Ked vstrekuje aj benzin, to nema vyznam :( Skoda skoda, velka skoda, jtd nechcu, to radsej necham tento stary 16v na plyn :( Dik za rady!
Tu som nasiel firmu, ktora to prestavava, ten benzin sa tam vstrekuje kvoli ochrane benzinovych vstrekovacov... http://www.autolpg.cz/lpg_fsi.html A tam popisuju pri ekonomickej jazde 95% paliva lpg a 5% paliva benzin, to by nebolo az take zle... Akurat, ze nikde nevidim cenu montaze :/
75 3.0V6
Příspěvek od tuta146 » 10.8.2011, stř 08:27
Mají tam ceník FSi - 39.980,-Kč :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: michal96 a 1 host
