Výměna motoru ?
Výměna motoru ?
Půjde výměna motoru 2.0 V6 TB za 2.0 TS ? Jestliže to znamená někde stříhat nějakou kabeláž tak rovnou říkám že do toho nejdu!! Jen mě napadlo že když jsou obě AR 164 stejný rok výroby jestli to nemaji vyřešené nějakým konektorem který se přecvakne, výmění řídící jednotka, palivové čerpadlo ........... a vesele jezdím. Případně jaká jiná úskalí mě čekají ?
Naposledy upravil(a) STIN dne 9.8.2011, úte 23:40, celkem upraveno 1 x.
AR 159 2.4 JTD 154Kw TI 2009
ex. AR 156 2.4 JTD 110Kw
ex. AR 164 V6 2.0 TURBO SUPER
ex. AR 164 2.0 TS Nikdy nezapomenu hlášku člověka co mi ji naboural. Poté co vylezl prohlásil "TVL to není
možný dneska už podruhý".
ex. AR 33 1.4 IMOLA
ex. AR 33 1.4 IMOLA
Re: Výměna motoru ?
Jednoduše asi těžko, jsou to úplně jiný typy motorů - čtyřválec vs. V6
Re: Výměna motoru ?
spíš jestli to má držáky na motor
třeba alfetta má jinačí držáky v kastli pro motor V6 a 4hrnek
dále sem měnil V6 u 75ky a přitom měnil i motormanagment- jetronic za motronic
a bylo to jen o výměně kabelů od motoru k řídící jednotce
ale osobně bych se do toho nepouštěl- moc práce
navíc jak budeš procházet na STK??
- Holocausto
Re: Výměna motoru ?
Není lepší rovnou koupit V6 TB? Předělat to jde, ale nemá to absolutně smysl. Chce se ti jebat s elektrikou, turbína má jiné tlumiče na předku (nebo na zadku? ted nevím), převodovka, brzdy, řízení, všecko tak nějak jinak.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Re: Výměna motoru ?
Svatá pravda, přstavba by stála víc než "nová" V6T. O práci ani nemluvim...
Re: Výměna motoru ?
Tak jsem se po dlouhém uvažování rozhodl, že to zkusím přehodit
Do šrotu to odvézt můžu vždy a když se velice naštvu tak si zajedu asi např. třeba pro tuto: http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detai ... e=1&row=13
ex. AR 33 1.4 IMOLA
ex. AR 33 1.4 IMOLA
- Lord
Re: Výměna motoru ?
no tak to je mazel
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Re: Výměna motoru ?
STIN píše:Tak jsem se po dlouhém uvažování rozhodl, že to zkusím přehoditDo šrotu to odvézt můžu vždy a když se velice naštvu tak si zajedu asi např. třeba pro tuto: http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detai ... e=1&row=13
A nechceš se naštvat rovnou?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Re: Výměna motoru ?
No to určitě...STIN píše:Tak jsem se po dlouhém uvažování rozhodl, že to zkusím přehoditDo šrotu to odvézt můžu vždy a když se velice naštvu tak si zajedu asi např. třeba pro tuto: http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detai ... e=1&row=13
Re: Výměna motoru ?
Tak oba motory venku, V6 demontována (kdyby někdo něco scháněl není problém) zítra si jdu hrát na autoelektřikáře
Docela by mě zajímalo 2.0TS TB
možná ještě řízlé s LPG.
ex. AR 33 1.4 IMOLA
ex. AR 33 1.4 IMOLA
Re: Výměna motoru ?
a co treba koupit tuhle:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=9778
Re: Výměna motoru ?
Když se daří tak se daří
Vše už mám pripraveno na umístění motoru do auta a tak si ríkám že by bylo dobré vyměnit gufero u klikového hřídele
nebudu popisovat co se všechno přihodilo jen napíšu co vzniklo ke konci dne 1*zlomený trhák malý 1*rozpůlená redukce z menší goly na větší 1*"Esko" z trhák velký, pak křupla 35ka vořech (kromě ořechu to bylo vše od TONA) a bylo hotovo
nevím čím to kdo dotahoval asi s tím byl někdo v NASA na nějakém plasma dotahováku
závěrem tohoto všeho je že tam naleji wyns a uvidíme.
ex. AR 33 1.4 IMOLA
ex. AR 33 1.4 IMOLA
Re: Výměna motoru ?
Tak už jen chladič vody a z 2.0TB je 2.0TS Sice mi z TB zbyl dobrý chladič, ale bastlit hadice se mi nechce. Ještě doladit interier a hurá do ulic. Jěště to bude chtít předělat zádní nápravu, ale byl by nářez, vzadu větší pneu s pětídírou a vepředu menší se čtyřdírou.
ex. AR 33 1.4 IMOLA
ex. AR 33 1.4 IMOLA
Re: Výměna motoru ?
Zdravi s chanim motor 3.0 24V 155KV nevite o necem ?
Re: Výměna motoru ?
Tak 24 nebo 155000V? Trafo na 24V bych tu našel
Prča, zkus spíš inzerci
Re: Výměna motoru ?
Na mobile.de jsou nejaky 24V auta kolem 500€, jinak nevim, je jich malo...
ElUrbinho159147
Re: Výměna motoru ?
Zdravíčko Alfisti
Taková kontrolní otázka:
Jak náročná podle vás bude výměna motoru na AR 159,? 2.4jtd 147kw za původní 2.0 jtdm 125kw,?
Re: Výměna motoru ?
V první řadě je to v ČR nesmysl. A taky si nesmyslím, že by k něčemu bylo měnit 2.0 za 2.4. Co si od toho slibuješ?
Re: Výměna motoru ?
A za druhe, proc to resis v sekci pro 164ku...?
Kdyz je tu sahodlouha sekce pro 159tku...
Toyota Corolla TS 1.8 2023
ElUrbinho159147
Re: Výměna motoru ?
Jen tak mě to napadlo..Přemýšlím, který z těch motorů je lepší a jak finančně náročné by to mohlo býtrammstein píše: 2.11.2018, pát 14:46 V první řadě je to v ČR nesmysl. A taky si nesmyslím, že by k něčemu bylo měnit 2.0 za 2.4. Co si od toho slibuješ?
Re: Výměna motoru ?
V první řadě ses trefil do tématu k modelu 164. Na druhou stranu je vidět, že alespoň používáš tlačítko hledat.
Ta výměna motoru realizovatelná je, udělat jde všechno. Technicky budeš řešit minimálně tyhle body, jen z toho co mě napadá:
1. Elektroinstalace
2. Přístrojovka
3. Uchycení motoru
4. Uchycení převodovky
5. Palivová soustava
6. Výfuk
7. Administrativa
K jednotlivým bodům Ti určitě víc řeknou povolanější (ideálně v tématu 159), ale obávám se, že i když se dostaneš přes ty technický věci, tak se zasekneš na administrativě. A kdyby to náhodou vyšlo všechno, tak budeš na částce za kterou by si měl libovou 159 na kterou si ukážeš prstem...
1. Elektroinstalace
2. Přístrojovka
3. Uchycení motoru
6. Výfuk
7. Administrativa
ElUrbinho159147
Re: Výměna motoru ?
Ano já vím že jsem se trefil do tématu 164 a omlovám se, přehlédl jsem to
V každém případě jsi mi tímhle potvrdil, co jsem si celou dobu myslel a to, že míň nákladné a náročné bude rovnou koupit 159 už s motorem 2.4
takže díky za info a radu
Re: Výměna motoru ?
Nejen narocne a nakladne ale hlavne nemozne. Nikdo z administrativy (stk atd) ti neuzna jiny typ motoru nez ktery tam dle vin patri. To by jsi musel auto odhlasit nekam do polska, tam udelat novou registraci a pak prehlasit zpatky do cech
Hlavne nechapu proc menit novejsi technologii motoru za starsi a horsi
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: Výměna motoru ?
Ale kdepak nemožné, všechno jde, je to jen otázka peněz. Takovou přestavbu bys musel prohnat Dekrou (a úřady) - https://dekra.cz/stk-sme-sluzby-pro-motoristy/tuning/
ElUrbinho159147
Re: Výměna motoru ?
Novější ano,ale nechápu proč si myslíš že je horšíromanc píše: 7.11.2018, stř 19:28 Nejen narocne a nakladne ale hlavne nemozne. Nikdo z administrativy (stk atd) ti neuzna jiny typ motoru nez ktery tam dle vin patri. To by jsi musel auto odhlasit nekam do polska, tam udelat novou registraci a pak prehlasit zpatky do cech
