Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
mozna to bude trosku off topic, ale stratil jsem z klicu od auta ten malinkej znak alfa romeo, vi nekdo kde by se dal sehnat nahradni?
- Katerina
Bodino: jestli se vyskytujes v Praze, muzu ti jeden postarsi venovat.
Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed s ulomenou nožičkou
Kia Ceed SW
Kia Ceed SW
Zdravím...mám trošku prekérku...koupil jsem si novou kliku dveří řidiče na AR147 3D, pač se mi u staré ulomil pant...mám ji celou i se zámkem venku z auta, ale za boha nemužu dostat kliku od zámku...Poraďte prosím někdo, jak na to...díky...
Alfa Romeo 147, 1,9 JTDM 150k, 06´
musíš ji otevřít ve vzduchu a pak je tam takovej zobáček na spodní hraně, kterej strčíš do dveří a pak zastrčíš zbytek kliky
Vymena H7 zarovky
Zdravim alfisti. Dnes jsem u sve 147ky{facelift} na strane u spolujezdce menil zarovku u potkavacich svetel a jelikoz jsem velice sikovny tak mi ta jistici pruzina zapadla mezi svetlomet a plastovy kryt celeho svetla, pokud teda nazapadla nekam jinam a ji pri nasledne jizde nekde nevytrepal a neztratil.
Nemate nejake rady jak se tam dostat bez demontaze vseho kolem? Neexistuje nejaka nahrada nebo neco? Diky.
- AntoniusProximus
Ahoj vespolek. U 147 se mi při mírnějším brždění ozývá přerušované dunění, asi ve směru od levé zadní nápravy. Tušíte prosím, čím by to mohlo být? Křivé kotouče? Kola se zdají být dotažená nadoraz (alespoň "ručním" testem
). Díky za pomoc!
ex Fiat Punto 1.1
ex Alfa Romeo 146 1,6 T.S.
ex Alfa Romeo 156 2,5 V6 Sport packet
ex služebáky Škoda Octavia I, II, III
Alfa Romeo 147, 2.0 TS, Selespeed - aneb jsem zpět :-)
zdravim vsechny,
mam takovej dotaz a neni moc zkromnej :-) chtel bych dat do svoji alfiny silnejsi motor z dvoulitru take ze 147,ma nikdo s necim takovym zkusenosti? jestli jsou stejne drzaky motoru a nektere soucastky? musim pred tim nasbirat co nejvic informaci abych se do toho nepustil a zjistil sem ze to tam nejde. diky za rady
Alfa Romeo 147 1.6 77kw 16v
Finančně je to nesmysl, to prodej tu svojí a dvoulitr si kup. Technická, kabeláž, řídící jednotka, každá součástka jiná...
aha tak to na to prdim myslel sem ze je to vsechno stejny.. ale dekuji moc za radu!
No jo ty časy, kdy jsi ve škodárně vyměnil motor ze 105 za 120 a vše sedělo bez úprav jsou dávno pryč,no
Neviete niekto ake LEDky idu do tretieho brzdoveho svetla...dve mi uz nesvietia a chcel by som ich vymenit..dakujem
stahni si manual, máš to tam napsaný...
zdravim, nemate niekto poznatok o tom ci existuje nahrada ziarovky W2/3W do tretieho brzdoveho svetla za nejaku LED nahradu?
Michal 147
Re: Alfa Romeo 147 neukazije celkový tachometr
Ahojte všichni. Potřebuji radu. Včera jsem vyměnil svíčky u mé 147 1,6,77Kw. Při výměně jsem ještě vytáhl a dobil baterku. Co se mi ale stalo to jsem nečekal. Po nastartování MI NENASKOČIL CELKOVÝ TACHOMETR- místo mojich 150 tisic tam mám pouze čárky. Denní běží bez problémů. Névíte prosím někdo čím to může být? Děkuji všem
Zdravím, já mam zas dotaz na problém s pravým předním blinkrem. Dostala se do něj voda, žárovka je v pohodě, kontakty taky, ale pořád nejde ani po vysušení. Má to třeba nějakou samostatnou pojistku, která mohla odejít? Dík, Petr
147 1.9JTD 85kW
v narazniku nebo blatniku? odpoj konektor, nech vypařit vodu, vyčisti to těsnění a něčím namaž
v nárazníku, no problém je, že i když to vysuším, tak to stejně nebliká
147 1.9JTD 85kW
sahni pod auto a jdi po kabelu od blinkru, směrem pod nadrzku ostrikovacu... pust si varovný a kvedlej s tím konektorem na který narazíš a snad se to rozbliká, když tak ho prostrikni wdčkem
tak ja uspesne prezivam prvu skusenost s alfa servisom v nemecku. diagnoza: prave predne a lave zadne lozisko v prdke. cena 530eur aj s robotou
rozmyslam nad predajom
Ex 147 1,9jtd 88kw
tady mas predni za 1300 http://aukro.cz/lozisko-predni-naprava- ... 99909.html a v autokelly maji ted akci na Febi dily a zadni tam prijde na neco pres 2tis... to chces prodavat auto kvuli oprave za 13000 (530€)???
to boli prve emociePetr147 píše:tady mas predni za 1300 http://aukro.cz/lozisko-predni-naprava- ... 99909.html a v autokelly maji ted akci na Febi dily a zadni tam prijde na neco pres 2tis... to chces prodavat auto kvuli oprave za 13000 (530€)???
jo a pipici v alfe si uctuju 100eur na hodinu prace
Naposledy upravil(a) Tibalt dne 21.9.2011, stř 12:34, celkem upraveno 1 x.
Ex 147 1,9jtd 88kw
na aute mam 153 a obcas se mi na dalnici ozve jedno zadni, jinak puvodni... KM ti jiste sedi?
km by mali sediet. podla diagnostiky ma co malo mat a aj podla servisky...ale fakt uz neviem..Petr147 píše:na aute mam 153 a obcas se mi na dalnici ozve jedno zadni, jinak puvodni... KM ti jiste sedi?
Ex 147 1,9jtd 88kw
