motor jde na 3 valce...
jedna otázočka alfamajstri
môže na twin sparku ak nejde jedna sviecka z paru na valci chovať sa motor ako keby šiel na tri valce???
Re: funkčnosť motora
když je zapalovací, tak ano
aha lebo vieš twin spark ma dve na každý valec tak som myslel že to spalovanie dokáže zabezpečiť aj jedna a ta druhá je na dopalovanie paliva
tak dopalovací asi moc dobře zapalovat nebude
Ja ked som mal stare sviecky islo to akoby na tri valce niekedy.Ale ak nemas stare sviecky mozes ich vybrat a skontrolovat ci nie su zasrate a tiez skontrolovat a premerat zapalvacie kable. Taktiez to moze podla mna sposobovat zla zapalovacia cievka co by bola asi najdrahsia alternativa. Skus na to ist vylucovacou metodou
no skôr ide o to že som generálkoval motor kluka,piesty, proste všetko do šroba demontované...následne sa všetko zložilo a prišiel na rad prvý šrat ktorý býva prvých pár sekúnd krutých lebo kým naťahá olej,vodu a všetko ...no zvuk motora ok,ale ma nepravidelný chod ..ako keby išiel na 3 valce
ešte som zabudol dodať že ak pridám plyn na cca 1500 ot. zvuk sa zmeni do normalu a je to ok ako keby zase slapal na 4 ??
Mne to tiez prestalo vo vyssich otackach (ked boli sviecky KO)...
- Aleš
Budeš mít rozvody o zub jinde.Příště to chce lepší značky.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Re: motor jde na 3 valce...
Aleš
a teda pri vyšších otáčkach sa to napraví o ten zub nie? pretože ked držím motor nad 1500 všetko ok.
dasia zaujimava vec je ze ked je motor zohriaty tak nestartuje na prvy krat akoby blbol sytič...už neviem čo tomu môže byť no každopadne som s toho už na nervy
jany145
aké si dal sviečky ?
- Aleš
Půjč si přípravky a zkus to nastavit pořádně.Může to tím být,ale nemusí.Jednoduchá vylučovací metoda
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Aleš
včera mi kamarát čo má tiež alfu radil ešte jednu vec... neviem ešte som to nikde nevidel ale on to udajne spravil a motor beží jak hodinky.
Ide o to že som mal vyšrobovaný variator z vačky a poradil mi následný postup.
a) nastaviť motor na značky
b) povoliť remenicu na sacej vače
c) pretociť povolenú remenicu najprv nadoraz do ľava , spraviť značku
d) pretociť povolenú remenicu najprv nadoraz do prava , spraviť značku
e) ked máme spravené tieto značky treba nastaviť remenicu voči variatoru na stred a zatiahnuit.
Problém s chodom motora na tri valce by mal byť odstránený ...
čo ti na to ???
čo ti na to ???
nesmysl, bez přípravků to prostě nejde.
dobre zaobstaram si aretacnu sadu zaistim vacky a idem namontovat remenicove kolo na variator,,
podla coho alebo v akej polohe ho potom pritiahbut pretoze na kole nie su dieri ale voditka ,,na nieco predsa su!??? nie?
alebo ako kolo nastavis tak je ???
- Aleš
Nastavíš na prvním válci horní úvrať,schodíš řemen,nasadíš správně přípravky na vačky(bacha,jde i to jinak),kolo na sací vačce máš povolený,(zhruba na prostředku)nasadíš řemen a kolem na sací vačce si došponuješ řemen mezi kolama,nastavíš napínací kladku do správný polohy a je to.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Aleš díki za podrobny postup a vysvetlenie....neviete kde by mi požičali aretačnu sadu ? nejaka požičovňa ?? nepotrebujem to kupit na stale potrebujem to len nastaviť a hotovo.
Přípravky půjčuju, ale na SK se to nevyplatí.
Ine ako predpisane NGK nikto neodporuca takze ak sa chystas na vymenu sviecok pozri vlakno o svieckach tam su podrobnosti o presnom type sviecok. Ale je to takto: sviecky NGK 4x PMR7A + 4x BKR6EKPA (prip PFR6B v manuale a lacnejsie) pre vsetky motory TS s variatorom.cimoo píše:jany145
- Aleš
Svíčky jsem dával Denso a bez problémů.Přípravky u nás půjčujou v Autokelly tak zkus podobnou firmu u vás.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
no vlastne ozaj, dík za typ, skúsim tam zavolať ale obávam sa že takéto servisné náradie požičiavajú iba servisom. :-/ ...uvidim dik
..heh vačky úplne inak otočné než fixačné prípravky ...dobré šťastie že sa to neporvalo
...paráááda
závada odstránená nešlo o nefunkný vstrrek ani o sviečku...išlo o zle nastavené rozvody...ked som ich nastavil podľa fixačných prípravkov ide to na 100% - veľka vadaka patrí aj kurkinovy
