A.J.Michal - 75 TD
Re: A.J.Michal - 75 TD
Příspěvek od hondzik » 10.6.2011, pát 14:06
máš sz :wink:
Příspěvek od Kubas » 10.6.2011, pát 15:08
vydrž, Prťka, vydrž :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 14.7.2011, čtv 17:21
Takže, v plánu je na dnešní víkend toto:
Vyhodit kardan a podívat se, jak jsou na tom hardispojky. Dále výměna přednich silentbloků na převodovce a pokud mě to ještě bude bavit, což pochybuji, tak výměna vstřikovácího čerpadla, protože to co tam nyní mám, je nějak alergické na vysokou teplotu :shock: teda aspon si to mysliím, že je to tím vstřikovacím čerpadlem. Když za studena ta alfa jde krásně za plynem a start je svižný a jen, kdyz je auto jízdou zahřáté na provozní teplotu, tak se tomu nechce a pomalu ani Alfu nenastartuji.
*varim varim
Edit: jinak jsem poznal další slabinu mé petasedmy, chybí jí ten samosvor. Znalí asi ví, jak jsou serpentyny z Napajedel směr Halenkovice, tak jsem ji tam jednou v ranních hodínach protáhl a v těch zatáčkách se prostě to vnitřní kolo moc nadlehčovalo a stále hrábalo. Možná je i na vině mekký podvozek. Takže až budu skládat převodovku, tak asi jědině se samosvorem. Do převodovky z 2.0 TD by měl jít z TSka napasovat, teda pokud jsem dobře četl Milanovu diskuzi na toto téma.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Milano75 » 14.7.2011, čtv 18:33
NA hsKY SE PODÍVÁŠ ANIŽ BY MUSEL kardan vyndavat a silenty převodovky vyměníš taktéž bez domontáže kardanu, jen ho u převodovky rozpojíš + jeden šroub vyndat navíc, pro snadnější manipulaci
a samosvor z TSka pasuje do 2,0td
Příspěvek od A.J.Michal » 17.7.2011, ned 21:17
sobotni pracovni den :-D
takze v rychlosti, na zvedaku sem Alfu nemohl dat primo na savle, protoze bych pak nespustil prevodovku dolu, takze jsem musel Alfu hodit s brachou na ucka, aby nam auto stalo na kolech a pak jsme to zvedli.
Probehla vymena prednich silentbloku na prevodovce, protoze jeden uz byl vytrhli a druhy byl nacaty. Dal jsem tam strycem upravene a tvrdsi silentbloky, ktere tam vydrzi urcite hodne dlouho , protoze jejich konstrukce je betelna. Dale zjistena hodne velka vule u tahla radicky a mechanismu u prevodovky, takze jsem z druhe prevodovky vzal tento mechanismus druhy v lepsim stavu. Nyni uz vule neni zadna, bohuzel ta radici tyc je o trochu kratsi nez puvodni co tam byla, tak nyni mam problem ze mi vypadava 1,3 a 5 kvalt, takze budu bud muset vymenit tycku za puvodni, nebo vyndat radici paku a autogenem ji trochu vyhnout aby me to tam nikde nezavazelo. Dale pridane davkovani na vstrikovacim cerpadle a jeste pred palivovou pumpou dan palivovy filtrik a jeste jsem vzduchem profoukl hadicku do nadrze.
Pristi vikend me tedy ceka odstranini tech vypadavajicich kvaltu a serizeni vstrikovaciho cerpadla pripadne jeho vymeny.
zde rychle udelane fotky z mobilu :???:
Příspěvek od A.J.Michal » 24.7.2011, ned 13:44
tak jsem dneska trochu pošteloval předvstřiky a vypada to nadějně, uvidi se až časem :-)
dále zjištěno na svodech fouklé těsnění na 4. válci. Budu muset koupit nové a asi další víkend to opravit, zbytečně mi to hulí do motorového prostoru :-D
Příspěvek od Milano75 » 24.7.2011, ned 17:41
doporučuji celokov těsnění z JEEPa nebo forda, jinak pokud časem plánuješ dělat i těsnění pod hlavou, tak to možná vem při jednou, opět celé těsněí + srovnat hlavy i s bočníma překladama :)
Příspěvek od A.J.Michal » 24.7.2011, ned 20:30
Ono by bylo nejlepsi vyhodit cely motor a komplet rozborka :-D gufero za setrvacnikem uz ma taky neco zasebou a bez toho aniz by motor sel ven, tak to vymenit nejde. Ale takova generalka by me nejspise vysla na 30 000,-
Příspěvek od Milano75 » 24.7.2011, ned 20:49
gufera na pod setrvačník sem kupoval asi 4x stojí 400Kč
repase komplet motoru za 30.000 je prý slov odborníku docela u země
vyplatí se koupit motor z forda :smt023
Příspěvek od hondzik » 25.7.2011, pon 10:56
Psal mi Kleofáš že má pořád opřenou kapotu v garáži, domluv se s ním prosím :wink:
Jinak zbrojíš abys mi příště ujel? :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 25.7.2011, pon 13:43
jo jo, ladim ladim :)
Sakra ta kapota, sem na ni uz uplne zapomel :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 31.7.2011, ned 16:21
Po roce a najetých 10 000 km nadešel čas vyměnit olej, takže přes týden koupím filtr a o víkendu vyměním. Kdo by to řek , že se s Alfou tak jezdí. :)
Příspěvek od A.J.Michal » 20.8.2011, sob 17:32
Takže dneska proběhla výměna za 4 roky staré repasované vstřikovací čerpadlo. Při prvním nastartování šel motor do max otáček. Po chvíli se to uklidnílo cca 10 start. Řekl bych, že to byl stejný problém jak u Milana75, kdy prostě díky stání ten regulátor v čerpadle zatuhl. I když jsem s ozubeným kolem nepootočili a dal to vstřikovací čerpadlo tak, jak tam bylo původní, tak i tak je tam moc velký předvstřik(jízdou se mi tato teorie potvrdila ,kdy prostě do 2000 ot/min táhne a pak je to líne jak šnek) i naklonění čerpadla max k bloku nepomohlo, takže až motor schládne tak budu muset posunou o zoubek ozubené kolo. Jedná se o čerpadlo nastavené na 2.0 TD a tak nastavené nechtělo ani jet. Musel jsem přidat hodně na naftě, aby si to drželo aspoň ten volnoběh.
Jinak jsem ještě stihl ošacovat kapotu od Hondzika a až bude volná dílna tak půjde pořádně obrousit a zakitovat :-). Ještě ohledně světýlka jsem našel v mé alfě na něj konektor, kde to světýlko má být zapojené, ale jestli tam jde šťáva, tak to nevím.
Příspěvek od Milano75 » 20.8.2011, sob 17:40
pokud chceš zvětšovat předvstik, tak jedině odkláněním čerpadla od bloku :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 20.8.2011, sob 17:42
právě že snižovat, když čerpadlo bylo uprostřed tak to klepalo jak 100 letý traktor :-D
Příspěvek od Milano75 » 20.8.2011, sob 17:45
tak to po tom jo, ale pokud bys vzal čerpadlo z 2,0Td a dal ho do 2,4Td, tak to normálně pojede a bez přidávání nafty
Příspěvek od A.J.Michal » 20.8.2011, sob 17:52
Až to schládne a bude se na to dat šáhnout rukama, tak to předělám a to bude až zítra, dneska jdu zachvilku už pííít. Jdou u nás totiž závody hasičů :-D . Pak dám vědět, jak to dopadlo :smt023
Příspěvek od A.J.Michal » 21.8.2011, ned 12:26
Takže dneska přehozeno o ten jeden zub. Měl si to vidět co to dělalo, motor se třepal jak ratlík, že jsem myslel že vyletí z motorového prostoru a dýmovnice jako kráva. Pak jsme s otcem přemýšleli co tomu chybí. Nakonec jsme usoudily že je tam už až moc malý předvstřik a tím pádem ten motor tu naftu vůbec nespálí. Problém je nyní ten, že mám čerpadlo natočené maximálně od bloku a je to ještě málo, nyni musím jezdit pořád na předsuvník. On je mechanický a není tam ani žádna zpětna pružina, takže ručně u čerpadla buď sepnu nebo vypnu. Problém u tohoto čerpadla co má jen ty dvě díry na přidělání je ten, že bych potřeboval to ozubené kolo pootočit jen o půl zubu. K tomu to tam na tom ozubeném kolu je i přizpůsobení díky těm dvou drážkám, ale abych se pořádně trefil a nejebnul se třeba o dva zuby, tak bych musel sundat prsa a to se mi už fakt nechtělo. Nyní sem se domluvil s Edasem, že má nějaké známe v Pentu ve Zlíně, že bych dal zrepasovat to moje čerpadlo z 2.4 TD a zase bych ho po repasy vrátil do Alfy. Jinak naftu mám nyní přiškrcenou, takže to aspoň tak nehulí, ale bohužel to míň jede, ale nebudu to s tímto čerpadlem pokoušet :???: Možná na Kamení to trochu pootočím, ať to má grády :-D
Příspěvek od Milano75 » 21.8.2011, ned 12:45
právě ozubené kolo na čerpadle má dva zářezy pro nasazení na osičku čerpadla :)
kup od ladina 164ku a máš pokoj :)
Příspěvek od A.J.Michal » 21.8.2011, ned 13:05
jj presne jsme se divali n a to nasazeni a ten jeden zarez vede primo kolmo na jeden zub a ten druhy primo mezi dva zuby. Nic proste az se zrepasuje to stare cerpadlo, tak ho tam zase zpet nahodim :-)
O koupi te 164ky od Ladina jsem hooodne uvazoval, ale petasedma zatim jezdi a jen jedina chyba je na te 164ce..... nema zadni nahon :(
celkem by me zajimalo, jestli by se nemohl hodit do AR 164 Q4 VM motor :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 22.8.2011, pon 16:10
takze po dnesku konecne vim, jak chyta alfa na drc :) . Po usouzeni a nastudovani o vikendu prehodim to ozubene kolecko na druhou drazku , abych toto cerpadlo jeste poradne seridil. Nyni mam naftu ochuzenou a skoro vubec si Alfa nezakouri . Sice uz tak dobre nejede, ale uvidime jaka bude spotreba.
No a tetka si jdu na postu pro svetla pro denni sviceni :oops:
takto budou cca vypadat, o vikendu je namontuji. I ten tvar tam dobre pasuje :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.8.2011, pon 20:06
Klesne spotreba o 0,01 l /100km? :D
Příspěvek od A.J.Michal » 24.8.2011, stř 20:04
Ladin:holt je drsné období, šetřit se musí všude :-D
jinak dnešní odpolední nuda v tak velkém vedru = namontování světel pro denní svícení.
no a večer jsem si poprvé natřel odrezovačem kapotu, zítra to natřu podruhé a lehce stříknu zinkovým sprejem :wink:
montáž
montáž
finální
finální
odrezování Hondzikovi kapoty
RV147
Příspěvek od RV147 » 26.8.2011, pát 17:06
zinkovej sprej je naprd, lepší je jakejkoli základ.
Příspěvek od A.J.Michal » 26.8.2011, pát 18:03
s jakymkoliv zakladem mam blbe zkusenosti :)
po Kameni jde Alfa zavrit na 14 dni mozna i vice do dilny a pujde ven cely interier, dvere komplet osacovat, narazdazniky dolu a bude se osetrovat karoserie , dvere a vnitrek... pripadne vyvarovat :smt064
bude probihat i generalka stahovacek a zamku + promazani
Tento vikend doufam, ze doladim to vstrikovaci cerpadlo, at jsem na Kámen s kamnama ready :-D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 0 hostů
