ROZVODY 1.6,1.8,2.0TS a 2.0 JTS - prostě řemeny po italsku
cimoo
Re: ROZVODY
Příspěvek od cimoo » 12.8.2011, pát 08:18
Zdravím vás páni, robil som go motora teda každá jedna súčasť motora ako vačky,kluka,piesty,ojnice boli demontované. Moja otázka znie či už niekto z vás nastavoval rozvody len podľa vlastných značiek ktoré sa robia na remenici a remeni pred demontazou ?
:diky
Re: ROZVODY
Příspěvek od Petr147 » 12.8.2011, pát 08:39
podívej se do komerční inzerce do Kůrkynova vlákna, měl tam na prodej přípravky na rozvody asi za 500 nebo kolik...
juraz3nca
Re: ROZVODY
Příspěvek od juraz3nca » 15.8.2011, pon 23:05
pokud svým značkám věříš... klidně to smontuj a jezdi...
1/2 zuba sem, zub tam.. jezdit to bude a nějakýho toho poníka na výkonu stejně nepoznáš.. :???: :???:
Aleš
Re: ROZVODY
Příspěvek od Aleš » 16.8.2011, úte 22:31
Motor jsem skládal v pohodě i podle vlastních značek.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Re: ROZVODY
Příspěvek od Danni » 21.8.2011, ned 20:56
chcem sa vas opytat kde by som zohnal simeringy na vacky lebo mi z tamad tecie olej ale tak tiez rozmyslam ze by som to dal radsej do servisu ale bojim sa ze kolko si za to zauctuju tak chcem vediet kolko to asi stoji a co to obnasa (ako robota atd.) dakujem
Re: ROZVODY
Příspěvek od Kůrkyn » 21.8.2011, ned 21:08
k variátoru 60811144 55x68x8 corteco 12015711
výfuková vačka 40004400 30X42X7 corteco 12011839
dohromady asi 470,- Kč za obě
juraz3nca
Re: ROZVODY
Příspěvek od juraz3nca » 22.8.2011, pon 18:53
určitě jsou i náhrady, nějaké GP či WAS či nějaké jiné a určitě za daleko menší ceny..
zejtra kouknu v práci do katalogu a dám řeč s odborníkama a dám vědět...
Re: ROZVODY
Příspěvek od Danni » 23.8.2011, úte 20:16
tak som zvedavy dik... skoda len ze to nie je aj na svk tak
juraz3nca
Re: ROZVODY
Příspěvek od juraz3nca » 23.8.2011, úte 21:57
tak se hlásím..
mluvil jsem zatím z jedním dodavatelem.. ze tří.. zítra snad pokecám s dalšíma..
a.. 55x68x8 by mělo být jako náhrada VITON, s cenou cca 230,- teda zatím... :(
ale 30x42x7 stačí jakékoliv se silikonem a v GP-čku a tam jsou ty ceny cca kolem 30,-
zítra zase budu chytřejší, :) a dám nějak vědět
Setra
Re: ROZVODY 1.6,1.8,2.0TS a 2.0 JTS - prostě řemeny po itals
Příspěvek od Setra » 4.8.2012, sob 09:46
Hoj, chci se zeptat, jestli je nějaká finta na utažení napínací kladky na rozvodech u 2.0 TS? Kladku mam novou, ale pokaždý se povolý a kmitá na ní ten jazýček nahoru a dolu, ať to nastavim jakkoliv a utáhnu taky tak, tak se to prostě povolí. Díky za rady.
Příspěvek od Dallen » 4.8.2012, sob 10:34
Pokud je to stejné jako u 1.6 a 2.0 což by mělo být tak stačí vložit do bloku čep, proti němu páčit za packu na kladce a dotáhnout matku.
Příspěvek od Kůrkyn » 6.8.2012, pon 13:30
Setra píše:Hoj, chci se zeptat, jestli je nějaká finta na utažení napínací kladky na rozvodech u 2.0 TS? Kladku mam novou, ale pokaždý se povolý a kmitá na ní ten jazýček nahoru a dolu, ať to nastavim jakkoliv a utáhnu taky tak, tak se to prostě povolí. Díky za rady.
to se takhl ebude hýbat vždycky, pružina dorovnává napětí řemene. Při základním nastavení dej šipku na značku a neřeš..
Příspěvek od Danni » 7.8.2012, úte 19:24
teraz nedavno som dal menit rozvody do servisu stary napinak bol bez pohnutia a novy robi presne to iste co popisujes... jednoducho sraty uz bol opotrebovany a zahrdzaveny ta ze OK
Příspěvek od Danni » 13.8.2012, pon 10:51
tak co bolo uz na case? :D inek ten remen (znacka FPT?) co tam bol mal len jednu znacku
Yboris
Příspěvek od Yboris » 13.8.2012, pon 20:10
No zadna tragedia mal sem tam vedsu vrazdu povedal bych na doraz, toto vypada este zanovne ale nove je nove.
Příspěvek od Dallen » 13.8.2012, pon 21:46
Vodící hoď do krabičky a jdi vrátit :-D
Z čeho jsou ty dva O-kroužky nalevo?
Příspěvek od Danni » 13.8.2012, pon 22:21
tiez som cakal horsie veci a povedal by som ze mi stacilo vymenit len remen pre istotu... inak pumpa tam bola febi kladky INA a remen FPT a ja tam teraz dal tiez INA, gates a graf
- tak ten hnedy je z kluky a ten cierny z vyfukovej vacky... tiekol cez ne olej a ked som ich natiahol tak som videl take miniaturne prasklinky po celom obvode... teraz uz snad bude klud
Příspěvek od Kůrkyn » 14.8.2012, úte 09:34
Danni, ty kladky jsou nové a FPT je originál řemen (Fiat Power Train)
Příspěvek od Danni » 14.8.2012, úte 11:46
no super :???: ta ze aj celkom zbytocna investicia...
Příspěvek od Dallen » 14.8.2012, úte 14:40
Zbytečná určitě ne, sice by asi stačil jen řemen, ale zase prostě když už někdo šetří na rozvodech tak na čem pak nešetří?
Já měnil teďka nedávno na 147 co měla najeto kolem 30tkm. Kladky uplně v pohodě, ale řemen docela slušně popraskaný a majitel byl nakonec rád, že to nechal udělat.
Petr147selespeed
Příspěvek od Petr147selespeed » 1.1.2013, úte 20:34
Jak pozná origo kladky ?? A řemen? Diky
Příspěvek od Kůrkyn » 1.1.2013, úte 23:18
Napínací kladka je Litens (Made in Canada), vodící skf, řemen Fiat/Alfa/Lancia nebo FPT a na čerpadle je odlité logo FIAT/Alfa/Lancia
Petr147selespeed
Příspěvek od Petr147selespeed » 1.1.2013, úte 23:26
Já mám na horní kladce medein germany takze rozvody byli měněny?protože alfinka má 106tkm a nevím kdy byli měněny a penize abych je udělal pro jistotu boužel zrovna nemám
Jedine muzu vyměnit řemeny protože je mužu mit skoro zadarmo jen nevím jaky patří na 2.0 ts :diky
Příspěvek od Danni » 1.1.2013, úte 23:55
pokial chces vymenit aspon kladky tak ti mozem poslat napinaciu vodiacu aj pumpu... ja som ich menil a po nahodeni fotiek tu na fore ze vraj su jak nove (INA,febi).. remen ti ale pasovat nebude a ten aj tak radsej novy
Petr147selespeed
Příspěvek od Petr147selespeed » 1.1.2013, úte 23:59
Ja to zitra nafotim a dam sem abyste mohli zhodnotit stav rozvodu ja myslim že museli byt měněny jinak by se ro pri 106tk muselo potkat a.vs.s
Zpět na „TS a JTS (AR)“
