- ReznikCZ
s vytaháním řetězu má problém i 3,2 a předchází se tomu tak že se servisní interval zkrátí na polovinu... 30-35tis. km je prostě moc
- limach
Ahoj, chválím Tvou volbu, já s tím zatím problém nemám. Jinak to fórum, co zmiňuješ, už přes rok ani nečtu, to bych ani nemohl v klidu spát, na každý model Alfy a každou verzi se tam dočteš spoustu ustaraných příspěvků, tak jsem raději strčil hlavu do písku a zatím mám klid a žádné problémy.Olinek píše:Ahoj, do budoucna uvažuju o 159 :-) Nechci brát naftu a 1,8 TBi je cenově zatim mimo. Prošel sem diskuse a řekl kombinovaná spotřeba 10l mě netrápí vzal bych 2,2 JTS ať to taky jede. Ale při procházeni fóra alfisti.net jsem narazil na docela vážný problém s rozvodovým řetězem kdy dojde k jeho vytahání a motor vypíše chybu a nelze to opravit jinak než výměnou rozvodového řetězu. Cena této sradny je kolem 1000 éček :-( Ptám se proto lidí co tento motor mají zda už to řešili nebo ne?
Jinak tady je odkaz na toho strašáka: http://www.alfisti.net/alfa-forum/alfa- ... rhaft.html
Poptal sme se na to i známého ve FIATU a ten mi řekl že se to k nim z Alfy taky už doneslo.
Nejhorší je že se vymění ten řetěz a on se zase vytahá stačí třeba 50t. km a znova výměna. Je to v podstatě motor OPEL 2,2 kde je tento problém všeobecně známý.
Díky za Vaše názory
No kdybych měl zaplatit 2x behem třeba 3 let 30 papíru za řetěz který má vydržet celou dobu životnosti auta tak se pomalu ztrací největší výhoda benzínu proti naftě kde je riziko větších a dražších oprav. Proto se ptám jak to kdo řešil a zda to postihlo někoho tady, ale zatím se zdá že ne :-)
To jsem nevěděl, že Kuba píše oslavné články na 159-ku
Kupující by se prý měli vyvarovat aut dovezených z Itálie, mnoho z nich jsou olítaná služební auta, např. od karabiniérů...
http://motoryzacja.interia.pl/news/ta-a ... je,1682835 překlad
Alfa Brera 1750 TBi
no co, vodsáď jsem zhrzeně jako autor odešel, tak se snažím uchytit jinde....
Tak já jí mám zrovna z Itálie dovezenou a už víc jak 2 roky jezdí jak víno.. fakt max. spokojenost. A byla jako služebák ve Fiat/Alfa servisu.. alespoň co se mi podařilo dohledat.
- ReznikCZ
Máte někdo zkušenost s automatickým vypnutím tempomatu?... např. od pon. do středy odjedu na zapnutej tempomat téměř celou evropu a v ČR na D5 do Prahy přejedu příčnou nerovnost (označenou ale stejně to byla rána) přes všechny pruhy a tempomat se samovolně vypnul a do dalšího startu motoru nešel nahodit..?? stalo se mi to 2x ale vždy jsem ho mohl aktivovat ihned znovu
Taky se mi stalo zatím jen jednou, ale připisuju to špatnému kontaktu v páčce.
Po zastavení na benzince jsem s tím zakvedlal a od té doby to zas jede.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
No jestli to není tím, že Alfa je žívý organizum - a prostě jak s ní vletíš neurvale na příčnou nerovnost ve vysoké rychlosti, tak si řekne - mám to zapotřebí ?
Ale varianta s kontaktem v páčce je taky možná. Já tempomat moc nepoužívám, ale když jo, tak funguje bez problémů - až na tu ergonomii.
Alfa 159SW 1.9 JTDm 8V r.v.2007 + Kawasaki ZX6R
ex. Marea Weekend 1.6 16V 1997 (neexistovat AR159 mám ji dodnes)
ex. Škoda Favorit (jediné auto do kterého jsem kdy kopal)
ex. Škoda 110R (srdeční záležitost)
tak mne sa to este nestalo....ale ja by som to asi pripisoval
"Cruise Control sa dočasne vypne v prípade
zásahu systému ABS alebo VDC
(trvajúceho dlhšie ako maximálne povolený
čas): v takom prípade zostane v
pamäti posledná uložená rýchlosť, ktorá
sa dá vyvolať pomocou tlačidla RES."
citat s manualu alfa romeo 159
pri nerovnosti mozno zaznamenali cidla zasah VDC a uz mas cruise control OFF
p.s. nemate dobre nastudovany manual k autu
- Žížal
Hod to na diagnostiku. Kdyz jsem Alfu koupil tempomat nefungoval. Vymenil jsem spinac na brzde a OK. Bohuzel jsem tempomat potreboval rychle na vylet pres evropu a jediny snimac byl Starline
Ted po roce se tempomat obcas vypne a diagnostika hlasi obcasnou vadu snimace brzdy, takze tentokrat tam pujde neco kvalitnejsiho.
Toto u mě určitě ne.Vladiss1 píše:tak mne sa to este nestalo....ale ja by som to asi pripisoval
Tempomat mi nevypadl při jízdě, že by se vypnul po zásahu ABS, pouze se nedal zapnout.
Infiniti FX37
- TMiky
ReznikCZ píše:Máte někdo zkušenost s automatickým vypnutím tempomatu?... např. od pon. do středy odjedu na zapnutej tempomat téměř celou evropu a v ČR na D5 do Prahy přejedu příčnou nerovnost (označenou ale stejně to byla rána) přes všechny pruhy a tempomat se samovolně vypnul a do dalšího startu motoru nešel nahodit..?? stalo se mi to 2x ale vždy jsem ho mohl aktivovat ihned znovu
A nemohla jednotka VDC vyhodnotit situaci (prejeti pricne nerovnosti) jako vice nebezpecnou? V takovym pripade se mohl tempomat samovolne deaktivovat a pak ho jednotka mohla bloknout do dalsiho startu... ?
TMiky
hledám AR 159 SW 2,4JTDm (nebo 1.9JTDm 110kW) ;-)
Volkswagen Corrado G60 - 1.8G60 118kW + cca. 29kW (1991)
Ex. Honda CRX ED9 - 1.6 16V 96kW (1989)
Ex. Peugeot 205 1.9GTi - 1.9 88kW (1988)
Ex. Skoda Favorit 135 LS - 1.3 málo kW (1990)
Viděl bych to stejně. Jednou jsem taky vymetl díru a tempomat se vypnul. Je to správná funkce.
Rozdíl je teda v tom, že alespoň mně šel zase hned zapnout a pokračoval jsem dál. Pokud by byla rána větší, může to třeba vyhodnotit jinak.
U Envela to je situace asi jiná.
je pravda, že ten náraz může tempomat vypínat, může to být bezpečnostní ochrana
156 to dělá stejně, jakmile zasáhne jakýkoliv systém, (VDC, ASR, ABS) tak se vypíná tempomat. Přijde mi to docela logické.
Ale pak jde zapnout zase zapnout ne?
- ReznikCZ
mě se to stalo vícekrát ale vždy šel zapnout - teď nešel dokud jsem nevypnul a nezapnul zapalování...
Tuta: žádná kontrolka mi neblikla
p.s. prostě na Plzeňský se z tepla u prostřed dálnice udělal příčný zpomalovací práh, který normálně nepřejíždím ani 20km/h
... boha jeho naše silnice první třídy stojí
A představte si že po vytočení motoru mi ufukuje turbo - teď to začalo - před tím nikdy ale připisujito DPF off a dekontaminaci motoru a výfuku od sazí (i dle dvou servisů)
p.s. jede to jak sviň*
- Žížal
Nevite kde sehnat prostredni mrizku masky? Srazil jsem psa a tohle vypada jako jediny kus co se bude muset menit. Spodni mrizky budou asi OK, max prisly o nejakou packu...
Snad majitelka psa nebude delat problemy s cenou opravy. Pro srovnani nevi nekdo kolik stoji nova v Alfe?
zkousel jsi http://www.mates-auto.cz ? mel tam nejaky bouchly 159 ale zdalo se podle fotek, ze mrizky jsou cajk...
- Balanta
jde v alfe koupit opravna tuzka na lak? Chci popravit tecky od kaminku.
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Nejen v Alfě, i ve FIAT servisu. Vypadá to jak lak na nehty a odstín sedí velice přesně. Používám to celkem dost..
- Balanta
Ok diky moc si pomohl,a nevis jaka je priblizna? cena?Tanguero píše:Nejen v Alfě, i ve FIAT servisu. Vypadá to jak lak na nehty a odstín sedí velice přesně. Používám to celkem dost..
- Maxa
Myslím kolem 3 kilk.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
