rychlejší sjetí zadních pneu
Včera jsem měřil vzorek na svých 18'' letních pneu a zjistil jsem, že zadní jsou těsně před smrtí. Mají 2mm. Přední 5mm. Najeto je na nich cca 20kkm. Sjeté jsou obě stejně, rovnoměrně po celé šířce, neoskákané. Auto jsem měl na geometrii loni v létě, letos na jaře na STK kontrola tlumičů, taky OK.
Nemyslím, že bude v autě chyba, spíš mě zaráží, že se zadek ojíždí víc než předek, no a ten nájezd 20000 taky neni žádná sláva, nemáte tip na nejtvrší pneu na trhu? Vrazím je dozadu a basta.
Ale tuhle sezónu musím nějak dojezdit bez velkých investic, pokud máte někdo starší pár 18'' pneu, tak mi pošlete SZ, domluvíme se. Díky.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
- Maxa
Re: rychlejší sjetí zadních pneu
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Maxa : píše že má R18, takže 235/45/18
hele nemáš je málo nafouknuté, měl by jsi je mít na fouknuté, na to jak auto používáš, teda pokud tam vozíš děti, jako že vozíš, plus nějaký nákup, tak bych dal 2,6bar
Presne!!! Cumel jsem na to jak idiot, na jare vepredu 7, vzadu 5... Ted merim, vepredu skoro 6 a vzadu 2 !!!
Tlak v pneu hlidam, geoska vporadku, sjete rovnomerne, neoskakane, ale proste vzorek pryc!!!
Nechapu, nechapu, nechapu ?!
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Taky mi mnohem rychleji letí zadní pneu...původně jsem myslel, že původní majitel přehodil přední za zadní...ale teď to dává smysl...
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
To je prece jasny, 159 ma nahon na zadek
Máte špatný auta
- Maxa
Tak 18 dělaj jen na 40.
hmm divny ja koukal na svoje a mam teda vic sjetej cumak
nebude to tim ze mate 2,4
AR 159 1.9 JTDm 110kW SW , černá metla, červená kůže
- TMiky
Hmmm...tak to je taky zajimavy zjisteni... pisu si do seznamu s polozkama +/-...
Edit:
A ta cena... kolem 5tis...
Edit:
TMiky
hledám AR 159 SW 2,4JTDm (nebo 1.9JTDm 110kW) ;-)
Volkswagen Corrado G60 - 1.8G60 118kW + cca. 29kW (1991)
Ex. Honda CRX ED9 - 1.6 16V 96kW (1989)
Ex. Peugeot 205 1.9GTi - 1.9 88kW (1988)
Ex. Skoda Favorit 135 LS - 1.3 málo kW (1990)
to neni mozny.... musite bejt zhuleny jak papriky
si to prehazujete vecer pri dýchánku
jdu si to zkontrolovat
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Příprava na Ferrari
podle mne je to tím kudy jezdíte, široká pneumatika ježděná po městě trpí samozřejmě více než ježděná po dálnici, při ostrém zatočení se pneu už neodvaluje, ale smýká
No je fakt, že na těch 18'' to svádí projíždět zatáčky ostře.
Zkoušel jsem teploty pneu po delší jízdě po dálnici, předek byl zřetelně teplejší než zadek, takže na dlouhých cestách by se měl víc sjíždět předek.
A co mi poradite udělat když mám trošičku víc sjeté vnitřky zadních pneu???
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
co bys myslel??
nechat zkontrolovat zadní nápravu a udělat geometrii
Tooo jsem si myslel ale nevěděl jsem že jde dělat i geometri na zadní nápravě... co by tam mohlo být špatné? žebych se nějak dopředu kouknul?
vymlácené silentbloky, ale pokud nevíš, že se dá na 159ce nastavit na zadní nápravě geometrie, tak ani nezjistíš, že je na ní něco v háji pouhým pohledem
svěř auto do rukou odborníkům
- ReznikCZ
pozná to na pneu (nerovnoměrně sjeté)..... takže seřídit tam kde to dělají
S geometrií na 159 utíkej rychle a jen do Fiatu, nejlépe přímo Alfy. Je zde obrovský guláš v datech, auta už z fabriky jezdili se špatnou geometrií a vyšlo i mnoho aktualizací, které ovšem nefungovali taky. Co vím 100%, tak Imofa v Praze má aktuálně data v pořádku.
No ja bych šel klidně do ovy na geošku ale budou mít taky ty dobré data? nemáte náhodou někdo nějaky scan a nebo vytisknutý protokol z geometrie a s dobrými údaji???
Geošku vzadu bych podezíral, kdyby se to sjelo na některém kraji víc. Ale kdepak jsou rovnoměrně sjeté po celé šířce.
jo no, já jsem ti tu vlez bo se mi to nechtělo řešit zvlášť. Já to mám právě víc sjeté z vnitřní strany. takže asi půjdu to všechno proměřit
- Kolbik
Tak sem se na ty gumy ze zvedavosti kouknul a vpředu mi po 13tkm zbývá 6mm a vzadu 7,5-8mm. Protokol s geošky sem hodím, až se k tomu dokopu.
Naposledy upravil(a) Kolbik dne 4.10.2011, úte 16:57, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
