- limach
Protože máme, až na motor, stejné auto, tak moje zkušenosti: před půldruhým rokem jsem si všiml, že se mi taky začínají víc sjíždět vnitřky gum. Zajel jsem do pneuservisu s nějakým novým zařízením na geometrii. I přestože tam měl v PC paměti snad všechna auta s parametry, tak zrovna verzi Ti na 19´ ne. Nastavili jsme to prostě přesně podle servis. manuálu, protože snad ani jediná hodnota se neshodovala, a od té doby OK. Žádné nerovnoměrné sjíždění. Ale i tak se mi zdá, že AR 159, a to mám benzín a odlehčenou verzi, ty gumy dost žere...
je to specifikum Ti a 19" kol, z pohledu uživatele výrobní vada, projevuje se snad u všech Ti + 2.4 (Alfa to ale jako vadu neuznává).Adamsquare píše:Mně se gumy nesjíždí, ale nemám TI podvozek.
Nevím co tam s tim vyrábí
Např Ti v kombinaci s 18" už gumy uvnitř nesjíždí
v servisu to právě podle továrny nastavují, a to je špatně.limach píše: Nastavili jsme to prostě přesně podle servis. manuálu, protože snad ani jediná hodnota se neshodovala, a od té doby OK.....
Potřeboval bych právě ty hodnoty, s kterýma to nezlobí.
159 SW 2.4 JTDM 252hp
- limach
To je zvláštní, díval jsem se do manuálu, hodnoty bychom měli mít stejné (liší se jen u TI s 4x4). Jediným vysvětlením je pro mě vyšší hmotnost 2.4JTD oproti 2.2JTS, hlavně na předních kolech, jinak už fakt nevím. U mě to fungovalo. Mě je záhadou spíš to, jak ty polena ve fabrice vůbec přednastavili všechny hodnoty, když cca po roce ježdění bez nějakých excesů nesouhlasila jediná hodnota a některé byly fakt o dost...
Po cca roce ježdění na našich silnicích bude geometrie rozhozená na všech autech se složitější nápravou
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
By mne zajímalo jak to ti hoši v pneuservisu nastavili všechno z červených hodnot do zelených, když na pření nápravě se dá seřizovat POUZE sbíhavost.limach píše:To je zvláštní, díval jsem se do manuálu, hodnoty bychom měli mít stejné (liší se jen u TI s 4x4). Jediným vysvětlením je pro mě vyšší hmotnost 2.4JTD oproti 2.2JTS, hlavně na předních kolech, jinak už fakt nevím. U mě to fungovalo. Mě je záhadou spíš to, jak ty polena ve fabrice vůbec přednastavili všechny hodnoty, když cca po roce ježdění bez nějakých excesů nesouhlasila jediná hodnota a některé byly fakt o dost...
A mě by zajímalo, co se dá nastavovat na zadní nápravě
Pokud jde o tu sbíhavost, tak na to mám v garáži speciální tyč a sbíhavost si udělám sám za 30min.
Tak na zadní nápravě krom sbíhavosti ještě odklon.
Jinak co se hodnot týče tak na předku se mi osvědčila 0 nebo nepatrná sbíhavost (tedy nikoliv rozbíhavost jak je v SM)
je to tak, sbíhavost má být 0, už jsem to dohledal na alfaowner.co.uk
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... -data.html
Kód: Vybrat vše
Minus 2' +/- 5' per wheel (double for total Toe Out) or "set it to Zero"159 SW 2.4 JTDM 252hp
To mě se na přední nápravě osvědčila sbíhavost a pokud možno víc než míň. 2-3mm, pokud měřím vzdálenost ráfku v předu a vzadu. Nejen, že se nesjíždí vnitřky, ale auto i líp drží směr.
dexter4852
chlapi zaujimalo by ma ci je nejaky rozdiel v spotrebe alebo ci sa bude rychlost na tahometri ukazovat spravne ak vymenim 16 palcove kolesa za 19 palcove.
Ve spotřebě je logicky rozdíl značný. Možná i mnohem více jak 1 litr na sto.
Na tacho by to nemělo mít zásadní vliv. Obvod kola je pořád +- stejný
dexter4852
takze ak to chapem spravne cim vacsie kolesa tym vacsia spotreba?a s tym tachometrom mi hlavne slo o to aby som niekde po dedine isiel 50km/h a policajti by ma zastavili ze som siel trebars 55.aky je zakladny rozmer kolies original od vyroby?
Este nemam alfu ale planujem kupit
- limach
Velikost kol je znát i na tachometru. Pokud mám 19´, jezdím přesně tolik (měřeno GPS), kolik tacho ukazuje, pokud jsem na 17´ ukazuje tacho o něco víc. Jinými slovy: při 130 km/h na tacho jedu na 19´ nějakých 129, kdežto na 17´ cca 125. Rozdíl drobný, ale je tam.
Prosim, prosim, shanim kola na zimu pro moji 159 2.4JTD a potreboval bych vedet, jake ET se tam vleze. Chci 17ky a casto byvaji v nabidce ET35. Pujde to?
Alfa Romeo 156 Ti 1.8TS
Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost
Opel Insignia 2.0 CDTi
EX: Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm; Fiat Punto 55 S; Ford Focus 1.6 16V; Opel Tigra 1.6 16V
O to ET ani tak nejde, ale doporučuji dodržet origo 41(pokud si dobře vzpomínám).
Každopádně neoriginální kola jsou loterií, zejména jde o to, zda nebudou drhnout o přední brzdy - to je jasné. Nejlepší je mít možnost předem vyzkoušet, ale pokud kupuješ z e-shopu, tak jedině se předem telefonicky zeptat - oni ti beztak řeknou, že kola sedí a pokud doma zjistíš, že ne, tak jim je v klidu v rámci 14 denní lhůty pošleš zpět. Akorát tě to bude stát jedno poštovné. Jinak já jsem to pořešil tak, že jsem prolezl diskuze o kolech a případně fotogalerii a vybíral jsem jen z těch, co již zaručeně někomu sedly.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
http://www.alcar.cz/AlcarKonfigurator/a ... zly4htfjss
ja pouzivam tento konfigurator a muzu potvrdit ze kola Enzo R na 159 sedi bez problemu mam je taky na zimu.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
jako Martas ty enza jsou pěkný a jdou sehnal celkem lacino
jinak budu mít na prodej moje původní zimáky 225/50/17 Nokian vzorek 5-6mm, ještě to budu muset změřit, jestli někdo nebude chtít
Jo me se taky libi proto sem je koupil od jednoho vydriducha tady na foru.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- mcernoch
- kolik mají nalítáno
- kolik zim jsi s něma jezdil
- přesné označení
a co za něchceš ???
Díky Mirek
- přesné označení
a co za něchceš ???
Díky Mirek
mcernoch
- nlítáno netuším
- mají jednu zimu
- Nokian WR 225/50/17 http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/n ... 17/260818/
cena bude podle vzorku, ale jak jsem psal co si pamatuji z jara tak 5-6mm
Ale můžete házet nabídky.
- nlítáno netuším
- mají jednu zimu
- mcernoch
Proč V94, když by mělo být W98.
Písmena neřeším, ale čísla ano.
94 má index zatížení 670 kg
98 má index zatížení 750 kg
to není zrovna zanedbatelný rozdíl?
nene gumy jsou 98V XL, ten odkaz byl první co jsem našel ty gumy, nic víc
jasny mas pravdu... taky jsem na to cumel... ale popravde 750kg na jedno kolo??? to bych musel mit auto 2,5t a 5 x 100kg pasazer uvnitr....
nebo je v tom neco jineho?????
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
- xjohny
Co takhle přetížení v zatáčkách? ;-)
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Nooo, cendlere, dej vedet, kolik za ne budes chtit a my se o ne zrejme poperem
