V nízkych otáčkach slabý ťah, potom dymí
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 8.8.2011, pon 16:41
V nizkych otackach do cca 2000 ma auto velmi slabu akceleraciu, nasledne ked zopne turbo auto uz ide ako ma, ale vypluva chvilu vela dymu, z toho ako sa asi pridusalo v tych nizsich otackach. Dym je cisto cierny a ide cca 3,4 sekundy.
Plyn sa moze zoslapnut aj uplne nadol, ale akceleracia je stale slaba, najhorsie je to pri prevodovom stupni 1 a 2, ked sa auto rozbieha.
Ine problemy su neni, po dialnici ide rychlo tak ako aj doteraz, pri tych istych otackach.
Co by podla Vas mohlo byt zle?
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: V nízkych otáčkach slabý ťah, potom dymí
Příspěvek od PetrGTV » 11.8.2011, čtv 22:39
já to tipuju na EGR ventil ,ale pro tebe bude nejlepší zajet s tim na diagnostiku, tady budem střílet akorát od boku
davidekoo
Příspěvek od davidekoo » 29.8.2011, pon 10:41
čaw, mohol by som sa spýtať či už vieš čo spôsobovalo to dymenie?? Ja mám takmer taký istý problém s aflou 147 1.9 JTD, výkon má, no už dlhšie čmudí práve v otáčkach okolo 2000 (čierny dym), nad a pod je to lepšie...už som menil saciu hadicu - bola tam mala dierka), no zlepšenie žiadne..
Alfa 147, 1.9 JTD, 103kW
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 29.8.2011, pon 16:24
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
