reset starší ŘJ po vyčištění škrtící klapy
J_K
Příspěvek od J_K » 29.8.2011, pon 16:12
Zdar.
u 2.0 TS bych už potřeboval vyčistit škrtící klapku, nicméně bylo mi řečeno, že u staršího typu řídící jednotky, která tam je (r.v. 99) se nedá v examineru zbavit autoadaptačních dat a tak naskočí vysoké otáčky a nejde s tím nic dělat. Řešil to už někdo, případně je nějaký jednoduchý recept (a levnější, přeci jen než kupovat novou řj) ? U novějších řj vím, že to jde, ale u téhle starší se do toho prý nedá dostat. Navíc je to selespeed.
Díky za nápady
1999 Alfa 156 2.0 16V Twinspark 114kw Selespeed
Re: reset starší ŘJ po vyčištění škrtící klapy
Příspěvek od Petr147 » 29.8.2011, pon 16:30
a co delší odpojení baterky? třeba přes noc
J_K
Příspěvek od J_K » 29.8.2011, pon 19:54
zajimavy napad. teoreticky po delsim odpojeni baterky by se mel znovu nakalibrovat selespeed. treba by to mohlo fungoval i na klapku. zkusim se na to zeptat, jestli to nezkousel tak..
Martines
Příspěvek od Martines » 29.8.2011, pon 23:23
Mám 1,8 TS r.v.:11/1997 a už som tam čistil škrtiacu klapku. Po vyčistení a následnom namontovaní späť som musel previesť reset škrtiacej klapky cez diagnostiku. V mojom prípade mi nepomohlo odpojenie batérie viac než polovicu dňa, po naštartovaní mi držalo otáčky na 2000 a ani po rôznych iných návodoch to nešlo. Cez diagnostiku som to potom nastavil, len potreboval som registrovanú verziu.
J_K
Příspěvek od J_K » 30.8.2011, úte 01:20
To zní slibně. Přesně takhle bych to potřeboval vyřešit, protože elektrikář mi říkal že po vyčištění to právě skočí do vysokých otáček na volnoběh a nesleze to dolu.
Uměl bys v krátkosti popsat, kde se to v diag najde atd. - protože to dělá ve svym examineru ale zkoušel to prý na jiným autě ladit v originál servisu, kde dělá, a nic (a tam asi bude diag tak jak má být) ...proto mi to vrtá hlavou :/
Díky
dandis
Příspěvek od dandis » 30.8.2011, úte 16:02
ja jsem zapnul klicek na 90s,pak ho vypnul a klapa jse mi nastavila jak ma byt
jde to vydet i slyset
J_K
Příspěvek od J_K » 1.9.2011, čtv 18:18
a jaký máš rok výroby a motor ?
Martines
Příspěvek od Martines » 4.9.2011, ned 18:30
dandis píše:ja jsem zapnul klicek na 90s,pak ho vypnul a klapa jse mi nastavila jak ma byt
V mojom prípade tento postup, ktorý si napísal nefungoval. Použil som FiatECUScan a cez tento software som resetoval celú RJ a dá sa tam resetovať aj samostatne klapka.
J_K
Příspěvek od J_K » 4.9.2011, ned 18:43
tak to zkusím tak. Díky :smt023
Zpět na „TS a JTS (AR)“
