Problematika DPF u AR159
Tanguero
Re: Odstranění DPF - Morava
Příspěvek od Tanguero » 30.8.2011, úte 16:13
Mám jeden postřeh, po odstranění DPF začal motor nepatrně brát olej, dolil jsem 0,5l po ujetí 10kkm. Což v mém případě potvrzuje informace, že při regeneraci DPF se dostává nafta do oleje. Pokud dobře počítám, tak pokud měním olej po 20kkm, tak na konci cyklu jezdím na směs 3l oleje+1l nafty. Možná to nemaže špatně, ale nemám z toho teda dobrý pocit. Radši mám jistotu bez DPF, že olej je pod pístem a nafta nad ním.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 30.8.2011, úte 17:19
vcera jsem kupoval taky nejaky olej na dolevani - pokud je to jak pises, tak mi pada kamen ze srdce :-D uz jsem si rikal, co se asi po... behem lonska jsem nedolil ani deci a ted taky +/- 0,5 litru - zhruba 9tkm po uprave.
Envel
Příspěvek od Envel » 30.8.2011, úte 17:41
No pokud by předtím nafta pronikala do oleje(otázka je kudy) a olej by jinak neunikal, tak by se ti mohlo stát, že ti přeleze horní rysku :D . Těžko věřit, že se to udržovalo v rovnováze. Možná to má ještě jiné vysvětlení, nic mě ale nenapadá.
Doteď jsi nikdy olej nedolíval?
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 30.8.2011, úte 18:49
no já najeto od DPF OFF více jak 10tis. km a nic jsem dolévat nemusel
Příspěvek od cendler » 30.8.2011, úte 23:57
hand_ktm_AR : pokud by jsi vydržel, tak možná bude další akce na DPF off for Morava, tak by se to dalo potom domluvit
Jinak brát olej by to nemělo, já mám najeto přes 16t a když jsem měnil olej, tak co jsem tam nalil, tak jsem zady vylil
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 31.8.2011, stř 00:05
jestli bude další akce DPF off - navrhuji sraz 159 :smt023 :D
Příspěvek od cendler » 31.8.2011, stř 00:18
to víš že jo, já tam budu makat a vy tam budete jak báby na trhu
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 31.8.2011, stř 00:34
Budeme Tě chválit :wink: :smt023
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 31.8.2011, stř 08:50
Olej jsem měnil v 150kkm a pak ve 180kkm, tzn. 30kkm dolití a neubylo víc než 0,5l.
Ve 190kkm jsem vyndal DPF a při 200kkm jsem dolil 1/2 litru (na display mi to ukazovalo jen dve čárky).
Takže s DPF to jednoznačně bralo míň. A žádný další zásah na motoru se nedělal. Samozřejmě beru, že motor co má nalítáno 200kkm bere víc oleje, než 70kkm co má Envel, ale spotřeba 1l na 20kkm (od výměny do výměny) mi přijde naprosto normální.
To, že se při vypalování DPF vstřikuje nafta do válců při otevřených výfukových ventilech a nespálená letí dál je prostě fakt. Kam všude se při tom dostává nechám na vaší fantazii. Určitě na stěny válců a přes těsnící kroužky dolů (mikroskopicky, ale stokrát nic umořilo osla..).
michal96
Příspěvek od michal96 » 31.8.2011, stř 10:40
Tanguero, nevím jestli máš 1,9 nebo 2,4 Jestli 1,9 tak otec má na stilu 240tkm a nesežere ani kapku. 1,9 žádný olej nebaští a když mizí, tak jedině v souvislosti s turbem. Tot má zkušenost s motory 1,9.
p.s. co znamená když píšete 150kkm, 180kkm,30kkm atd to červené k
dík
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
pekony
Příspěvek od pekony » 31.8.2011, stř 10:48
Michal96: jsou to tisíce.
Jsem pro akci Cendler maká my klábosíme a fotíme. :smt040 Jinač proti srazu nic nemám, ale musel by to někdo zorganizovat.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
pekony
Příspěvek od pekony » 31.8.2011, stř 10:49
hand_ktm_AR píše:DObry den,
Otec vlastni 159 Ti 2.4 154 Kw, a uz delsi dobu, si taky na to stezuje, ze auto vubec nejde , dusi se atd.zere to,oproti 156 ky se stejnym motorem, :), kdyz mu v ofic. servise tak pred pul rokem rekli, ze to dela ten ventil, tak jim rekl, ze co to je za blbost, at to okamzite vyhodi ven:) oni sam. rekli, ze to nejde..atd. proto se ptam, kdo to teda dela v Okoli Ostravy? pokud mozno a za kolik diky predem a zdravim Alfisty, az budu mit cas, tak udelam Karty:)
V těšíně to dělá jeden maník, ale je to raketa v porovnání s Chendlerovou klubovou cenou. =D>
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
michal96
Příspěvek od michal96 » 31.8.2011, stř 11:16
jo, to jsem pochopil že to jsou tisíce, ale proč k a ne t ? italsky by to bylo m (mille) asi mi něco uniká.....
Fiat brava 1,6 ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 31.8.2011, stř 11:42
:ot: k = kilo => pochazi to z rectiny a znamena to 10^3 tedy tisic. Jsou to predpony soustavy SI. Tisic se obecne (v technice/dokumentaci apod.) neoznacuje znakem t, ale k/(kilo) - stejne tak sto/h/(hekto), milion/M/(mega), atd... viz.: http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edpona_soustavy_SI
michal96
Příspěvek od michal96 » 31.8.2011, stř 11:52
takže když jedu "kilo" tak jsem nadzvukovej :-D
jojo, jednotky SI už jsem v obraze. díky.
Fiat brava 1,6 ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 31.8.2011, stř 12:00
Michale, njn hovorove "kilo" je zase neco jineho, nez opravdove kilo :-D Cestina je krasna co? Kdyz reknes dej mi "kilo" pak v ruznych situacich to ma jiny vyznam.
Alah
Příspěvek od Alah » 4.9.2011, ned 19:06
já se taky hlásím na akci odstranění DPF Morava... a pak hned půjdu na brzdu....a uvidíme kolik koníků se v něm ztrácí....
Brera 2,4 JTDm zvaná Matylda
144kW 420Nm
Si vis pacem, para bellum
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 5.9.2011, pon 19:46
Tak ja jsem nedoleval olej cca 1/2 roku od te doby co mam venku DPF tak uz dvakrat takze me zacal taky nejak mizet mozna je to tim ze jdu na vymenu a uz ma pres 20000km najeto a nebo je to opravdu tim filtrem uvidim po vymene jestli zase budu dolevat a nebo to bude ok.
EX: 2x 147 1,6 .
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 8.9.2011, čtv 19:21
Najel jsem 3k a dolil 2dcl, to beru jako normalni pro motor s 203kkm. Dál neřeším.
Příspěvek od cendler » 8.9.2011, čtv 21:13
Takže se domlouvá další akce na DPF OFF Morava, tak zatím pište, kdo by chtěl, předpoklad je tak za měsíc, bude to zase u Tanguero, vím jak to tam je a do čeho jdu, než hledat zase něco nového, tak to bude nejlepší tam, takže domluvíme termín a udělám zase nové vlákno na to
wetman
Příspěvek od wetman » 8.9.2011, čtv 21:50
cendler píše:Takže se domlouvá další akce na DPF OFF Morava, tak zatím pište, kdo by chtěl, předpoklad je tak za měsíc, bude to zase u Tanguero, vím jak to tam je a do čeho jdu, než hledat zase něco nového, tak to bude nejlepší tam, takže domluvíme termín a udělám zase nové vlákno na to
Super. Propásl jsem domluvu předchozí akce a dumal jsem jak to provést. Jestli se vydat k tobě lán světa nebo se zeptat jestli se nebude konat další a vida mám velký štěstí. Takže jsem další kdo se hlásí. Tak to budu teďka hlídat abych to zase neprošvihl. Jinak se těším na pokec.
Alfa 159 1,9 JTDm 16V 110kw, 06/2008, černá
Alfa 147 2,0 TS 16V 110kw 11/2001, černá metalíza
Příspěvek od Adamsquare » 8.9.2011, čtv 22:12
Jen to řekni, že ti jde o guláš :D
wetman
Příspěvek od wetman » 8.9.2011, čtv 23:48
Adamsquare píše:Jen to řekni, že ti jde o guláš :D
Gulášek ten já rád :smt023
pekony
Příspěvek od pekony » 9.9.2011, pát 10:51
Jedna motivační :smt033
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
wetman
Příspěvek od wetman » 9.9.2011, pát 11:03
Vypadá to pěkně.
Ještě k tématu bych se chtěl zeptat jak je to s odstraněním DPF v jednotce když bych si pak do budoucna chtěl nechat udělat lehký chip? Nepřehraje mi při tom chipování pak soft nějakým svým v kterým ale nebude DPF deaktivovaný?
