Roztržená spojka VALEO po 9tkm
Zdravim, před 3 měsíci jsem měnil spojku a setrvačník u 1,9JTDm. Před 14 dny mi auto 4x cuklo, když jsem jel na 4ku, lechtání plynu, 2tis. otáček. Po 4tém škubnutí jsem dojel. Byl slyšet takový hnusný mechanický zvuk dření a na žádnou rychlost jsem se nerozjel. Myslel jsem, že to je převodovka, ale ukázalo se, že je roztržená spojka (vypadá úplně jak nová, nepoškrábaná, až na to, že je v prdeli) auto čiplé neni, mělo by tam být základ 305NM, na brzdě jsem nebyl, ale na chip to nevypadá, klasicky mi píská turbo, občas zakouří, ale nic strašného. Teď jen nevím, jestli mi vůbec uznají reklamaci, pokud ne, tak nevím, co s tím. Ví někdo, na jaký krouťák je VALEO dimenzovaná ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
Re: Roztržená spojka VALEO po 9tkm
normálně to reklamuj, pravděpodobně vada materiálu... krouťák neřeš
- yan.ko
Ahoj, prvne bych s tim sel tam, kde ti to montovali. Vydrzet by rozhodne mela 400Nm a kdyz ji das pokourit vice, tak bude jen prokluzovat, urcite by se nemela rozletet. Mimochodem dej sem foto, by me zajimalo jak takova rozstrelena spojka vypada.
Alfa Romeo Perfection
jasné.Pokud máš doklad na práci tak normálně reklamace.Pokud to není čiplé tak to jde komplet na vrub servisu a musí ti to uznat.At se s tím poperou.Jo hold mechaničina je nevděčná páce. říkám to pořád.
nic jného než reklamovat, vada materiálu
- autickar21
Reklamovat, ak ti tu reklamaciu uznaju... Reakciu na to maju 1 mesiac. Dovtedy budes muset pockat s autom, alebo si kupit druhu sadu. Ak budu solidny, daju ti hned druhu sadu v ramci reklamacie. Ak by robili problemy, mam doma pouzitu lamelu mala by byt rovnaka, mozes si dat preoblozit za par korun. Ale zo skusenosti viem, ze najcastejsie slovne spojenie pouzivaju "neodborna montaz".
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Jj, zitra jde na reklamaci, tak uvidíme, bohuzel musim cekat. Jinak servis neni autorizovany, je to chlapek z blizke vesnice, delal mi na aute od te doby, co jsem ho koupil. Za svoje penize novou spojku kupovat nebude a sam rika, ze to nechape. Foto nema ani smysl, spojka je jak nova, nespalena, ještě jsou na lamele nápisy, ložisko jak nové, všechno Valeo, akorat se protačí střed. Setrvák taky nový, nepoškozený, tak nechápu, čím to je. Ten chlápek v servisu si myslí, že reklamaci neuznají, tak to nevim nevim :/.
AR 156 1,9 JTDm 16V
Jestli se tím ten chlápek normálně živí tak hold to půjde na něj
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
No, horší je, že nemám od něj doklad na práci, ale zase to neni žádnej vydřiduch.
AR 156 1,9 JTDm 16V
- yan.ko
Neozobalo ti to nahodou konce tech prstu ... ?
Shodou okolnosti jsem dva tydny nazpet zkousel nasucho skladat VALEO setrvak, spojku a spojkove lozisko a strasne jsem se divil, ze se spojkove lozisko volne neotaci a dre o ty prsty. No kdyz se viko poradne dotahne k setrvaku, tak se ty prsty malinko odkloni a lozisko se toci volne. Takze muze byt, ze ti poradne to viko neutahl. Ale to by jsi asi slysel uz od zacatku, ze tam neco dre.
Je to mozny, ted nevim, jestli se to dre o ty prsty, to bych kecal, ale to uložení na stredu je uplne vymlety, takze se protaci. Ještě předtím, než byla měněná spojka, tak se mi stávalo (viz. http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=9251 ), později cvakání bylo i při volnoběhu, a po sešlápnutí spojky úplně čistý zvuk, takže jsem si řikal, že to musí být něco v převodovce, v servise mi řekli, že to bude nejspíš předloha v převodovce. Když jsem dojezdil a zjistili mi, že to je ta spojka, divil jsem se o to víc. Poté, co se spojka utrhla, tak cvakání přestoupilo na slabé pištění.
Naposledy upravil(a) Chosse dne 2.9.2011, pát 11:51, celkem upraveno 1 x.
AR 156 1,9 JTDm 16V
Teď jsem si vlastně vzpomněl, že to malilinko cvakalo na volnoběh, už když jsem alfu kupoval od matese minulý rok v listopadu, bylo to vážně jen nepatrné, po sešlápnutí spojky motor šel krásně bez cvakání. Mates mi na to řekl, že to bude asi sjetá lamela na spojce, při rozjezdu se auto klepalo(mates mi na to řekl, že se s tím dá jezdit, jen přidat trochu plynu při rozjezdu), teď už samozřejmě vím, že to je setrvákem, ale dřív jako neznalec, totálně nadšený z první alfy jsem to bral na lehkou váhu. No, nebyl to zrovna dobrý kup, nicméně s alfou jsem se zžil, byla to láska na první pohled
AR 156 1,9 JTDm 16V
- autickar21
spojka a zotrvak je bezny spotrebny material, tak isto ako rozvody. 200tis km a ide dole aj oboje. Ja som tak kupoval spojkovu sadu s takto utrhnutu lamelu, staru lamelu som dal preoblozit do renovaku a usetril som tym trochu penazi ako kupovat uplne novu spojku. Toto sa stava so spojkami bezne, je to predsa len volna velkoseriova vyroba. Preto ti hovorim, ze ak ti ina moznost neostane, kludne ti poskytnem jednu lamelu na preoblozenie za flasku. Das tam za 600kc HDS57 a tu len tak lahko nezoderes.
Spojkové sady VALEO osobne nepoužívam - z dôvodu častých reklamácií. Ale zákazníka presvedčí cena a pri reklamácií si radšej už priplatia k spojke LUK, SACHS .....
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Golf RALLYE
Jasně, se tu pokazí jedna lamela Valeo a je z toho hned šmejd. Valeo je značka do výroby automobilky, sám jsem jich namontoval neurekom a ještě žádná tohle neudělala. Taky je otázka, jak byla spojka namontovaná, jak se s ní zacházelo atd.
Dufam,ze ti funguje.autickar21 píše:spojka a zotrvak je bezny spotrebny material, tak isto ako rozvody. 200tis km a ide dole aj oboje. Ja som tak kupoval spojkovu sadu s takto utrhnutu lamelu, staru lamelu som dal preoblozit do renovaku a usetril som tym trochu penazi ako kupovat uplne novu spojku. Toto sa stava so spojkami bezne, je to predsa len volna velkoseriova vyroba. Preto ti hovorim, ze ak ti ina moznost neostane, kludne ti poskytnem jednu lamelu na preoblozenie za flasku. Das tam za 600kc HDS57 a tu len tak lahko nezoderes.
Mne tiez utrhlo stred na lamele. Reklamacia v pase,tak som musel kupit druhu sadu.
- autickar21
Fungovat funguje bez problemov. Akurat sa zacinam hrat pomaly so softom v aute, mam akurat nachystany +15%.Alfik píše:Dufam,ze ti funguje.autickar21 píše:spojka a zotrvak je bezny spotrebny material, tak isto ako rozvody. 200tis km a ide dole aj oboje. Ja som tak kupoval spojkovu sadu s takto utrhnutu lamelu, staru lamelu som dal preoblozit do renovaku a usetril som tym trochu penazi ako kupovat uplne novu spojku. Toto sa stava so spojkami bezne, je to predsa len volna velkoseriova vyroba. Preto ti hovorim, ze ak ti ina moznost neostane, kludne ti poskytnem jednu lamelu na preoblozenie za flasku. Das tam za 600kc HDS57 a tu len tak lahko nezoderes.
[/quote]
Mne tiez utrhlo stred na lamele. Reklamacia v pase,tak som musel kupit druhu sadu.[/quote]
A po kolika km se ti to utrhlo ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
- autickar21
Dufam,ze ti funguje.Chosse píše:
A po kolika km se ti to utrhlo ?[/quote]
Ak si dobre pametam, tak hned po zlozeni.
jj hned po složení.
Ale tak já si na Valeo nemůžu stěžovat.Sadu na 2,4JTD jsem sehnal za 5000.A naprostá spokojenost.
A to ti neuznali reklamaci ? Ja se boji, ze mi to taky neuznají, jezdil jsem s tim normálně, vůbec jsem nehrabal, ale to je tam asi zajímat nebude :/. Není možné, že by to způsobilo něco jiného, prej mám nějakou špatnou předlohu v převodovce, na volnoběh cvaká, po sešlápnutí spojky klid..Zip166JTD píše:jj hned po složení.
AR 156 1,9 JTDm 16V
Ta spatna predloha bude jenom hucet a cvakat, tu spojku to urcite neovlivnilo... Kazdopadne schanej jinou prevodovku
Proc jinou prevodovku ? Bude to mit naky nasledky ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 5 hostů
