chcípne za jízdy a nejde natočit (75)
- RV147
Jak jsem psal už jinde, občas se mi stane, že auto chcípne za jízdy a nejde natočit. Nemá to souvislost s teplotou. Někdy to udělá za studena, jindy za tepla. Když vytáhnu kabel z cívky jdou obě. I když se mi zdálo, že jiskra z cívky občas vynechá. Když auto funguje a odpojím jednu z cívek na druhou bez problému jezdí. Jestli jde palivová pumpa je otázka, když ji zkusím nabíječkou, jede. Rélátka u okna měněna, bez výsledku. Je možné, že by to mohlo dělat čidlo na klice ? Cívky to ale spíná. Spíná i pumpu. ŘJ ? Problém je, že to tězko zase nasimuluju a až se mi to stane na silnici tak sebou nemám potřebný díly..Díky za každou radu kde hledat zakopanou kočku..
Re: Náhlá smrt 2.0TS
To cidlo na klice by to mohlo byt, mne takhle predchozi 164 zdechla v krizovatce
Po zaverglovani konektorem to zas jezdilo jakoby nic
- RV147
Jo to můžu zkusit vyměnit, ale pokud jsem pochopil správně princip tak by neměla jít jiskra ani pumpa dokud čidlo neurčí první válec.
Jj jiskra by jit urcite nemela...
Nedávno se mi odehrálo něco podobnýho.... po cca 150km jízdy najednou auto úplně přestalo jet... jiskra byla, relátka jsem zkoušel pozpřeházet a nic.... chvílu si to odpočlo a ujeli sme cca 15 km.... tak sme doskákali do cíle. Pak auto půl večera stálo a cestou zpátky už bez výpadku. Mám ale podezření na pumpu, vydávala divné zvuky. Pokud je jiskra a spíná čerpadlo tak snímač otáčení funguje.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- RV147
No já jenom nevím jestli ji to spíná. Co jsem ze schémat pochopil, tak čidlo má nejdřív sepnout druhý relé od leva při pohledu před autem. To následně sepne první relé(pumpu) a jiskru. Podezření na pumpu mám taky, ale už by to byla druhá. Byť ta druhá už byla použitá.
- RV147
Takže jsem dneska zdrhnul z práce a že vyměním tu palivovou pumpu. Dal jsem novou, startuju jak o život po chvíli auto chytlo na dva válce, pak na tři a nakonec jakž takž normálně. Hulán z vejfuku jak traktor nebo Milanův stroj. Kruci pumpa to není. Zkouším jestli pálí cívky, jedna jako o život, druhá občas. Za chvíli opačně. Po chcípnutí už to nešlo vůbec, měřím jestli jde proud do pumpy, ha nejde. Nejde ani jiskra. Bleskově měním čidlo na klice a auto jde pravidelně a nehulí. Zdá se, že záhada odstraněna.
- zde.
zde. píše:Vubec tomu nerozumim ale tohle je skoro vzdy cidlo polohy kliky nebo tajny vypinac
- RV147
No jo no, spletlo mě to, že jiskru to házelo, i když jen občas a ještě nejspíš blbě.
- RV147
No právě
to se někdo má a jestli mi umřelo čidlo na klice, tak sám sebe přerazím na tři půlky... bo jsem si udělal v podstatě kompletní údržbu motoru , palivové soustavy, zapalování atd.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
