Ventil na filtri s aktívnym uhlím
Ahojte kamaráti pokúsil som sa opraviť filter s aktívnym uhlím a zistil som, že ventil nedostáva žiadny signál na otvorenie a prepustenie vzduchu do sania ani pri vysokých otáčkach. Kto vie odkiaľ vlastne ide tento signál čo ten ventil ovláda ?
Re: Ventil na filtri s aktívnym uhlím
řídí ho řídící jednotka, je otevřený jen v režimu, kd yby měl motor málo benzínu. Funguje to bez něj...
Ja mám v nádrži tlak ako blbec. Cez ten ventil mi neide vom nič. Myslel som si, že to pri vysokých otáčkach zopne a odsáva to výpary z nádrže.
									Alfa Romeo nie je auto ani automobilka, Alfa Romeo je životný štýl.
Tlak v nádrži je normální.
No tak díky za radu. Takto to snáď ani nemá význam napojím to na vypínač do kabíny a budem to zapínať ručne. Pri vyžších otáčkach pred zaparkovaním nádrž odvetrám a tlak klesne tak isto pred naštartovaním.
Sorry, ale vymejšlíš kraviny. Žádnej vypínač, ani odpouštění nedělej, takhle je to prostě konstruované. Na ventil připoj 12V, jestli bude cvakat, tak je funkční a dál se v tom nepiplej.
To si můžeš udělat na vypínač váhu vzduchu, čidlo teploty a klidně i zapalovací svíčky, když to budeš stíhat přepínat
Máš pravdu kašlem na to len ten tlak v nádrži ma bude štvať. Ďakujem ti za rady ahoj
tlak v nadrzi mam aj ja a zalezi to od toho ci je horuco alebo nie... aspon u mna
no i tak horsie by bolo keby si tam mal podtlak
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
