Brzdové destičky
Bruk
Brzdové destičky
Příspěvek od Bruk » 8.9.2011, čtv 11:30
Pomooooc, potřebuji akutně sehnat rychle ještě dnes do 15:00 brzdové destičky zadní na mojí Alfičku.
2.4 JTD rv 2000 100kW
Dojel jsem do Prahy bez jedné zadní. Asi upadla nebo nevím. Bohužel už mám i pěknou rýhu v kotouči, ale potřebuji v půl čtvrté zase odjet pryč cca 150 km a nechci to riskovat.
Nemáte někdo tip, kde sehnat novou? Jsem u Budějovické na Praze 4.
Jdu zkusit volat do Imofy, jestli mají skladem ale jestli někoho ještě něco napadne, prosím pomožte. Díky
:smt089
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, rv. 2000
elbandito
Re: Brzdové destičky
Příspěvek od elbandito » 8.9.2011, čtv 11:53
Zkus autokelly, v některé z pražskejch poboček snad budou mít něco skladem...
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... T=0|LNG=0|
elbandito
Příspěvek od elbandito » 8.9.2011, čtv 11:56
Třeba ty Ferodo Premier by měli na Praze 4 mít :wink:
Bruk
Příspěvek od Bruk » 8.9.2011, čtv 11:59
Díky dík, snažím se dostat na stránky autokelly, ale to je zákon schválnosti. Prostě nenajedou za žádnou cenu v žádném prohlížeči. takže se jdu připojit vzdáleně na nějaký jiný komp, abych se na to mohl podívat. :diky
elbandito
Příspěvek od elbandito » 8.9.2011, čtv 12:02
zákaznická linka autokelly: 840 808 808
Chevron
Příspěvek od Chevron » 8.9.2011, čtv 12:03
Mam zrovna v akci skladem za 525,- Ale Brno...leda ze by nekdo jel do Prahy a vzal ti je jinak nevim jak to dostat takto rychlo...
Jinak PPL a rano bys je tam mel...
Bruk
Příspěvek od Bruk » 8.9.2011, čtv 12:09
Děkuji za rychlou pomoc. Už jsou objednané v autokelly. Sice o dost dražší než všude jinde, ale všude jinde není v Praze. Nedá se svítit. Po víkendu bude odstávka a bude následovat servis. Už je potřeba.
Ještě jednou díky :diky
Bruk
Příspěvek od Bruk » 9.9.2011, pát 12:52
Tak mám před sebou další problém. Destičky byly na obou stranách u kola v prdeli, jsou venku, ale problém je, že tam ty nové nedostanu. nevejdou se tam. A nemůžu ten tlustý kužel, zatlačit zpátky. Nevíte někdo co s tím?
Příspěvek od Kůrkyn » 9.9.2011, pát 12:54
zadní se musí tlačit a šroubovat zároveň, přední jde stáhnout např. truhlářskou svěrkou. Pokud desky nesedí jen lehce, tak lze plech opilovat do požadovaného tvaru.
Bruk
Příspěvek od Bruk » 9.9.2011, pát 12:55
Vyzkouším. díky
Bruk
Příspěvek od Bruk » 9.9.2011, pát 13:05
Tak když to chci šroubovat, tak ta guma se mi točí s tím, takže mám strach, že ji roztrhám.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 9.9.2011, pát 14:18
Gumičku prostříkni wedečkem a uvolni ji od pístku
Bruk
Příspěvek od Bruk » 9.9.2011, pát 14:20
A je to v prdeli. Tím jak byly destičky v hajzlu, tak ten píst se úplně vyšrouboval, takže se to muselo celé vytáhnout. Brzdící kapalina vytekla, vše se zpátky smotovalo, ale průser je, že se urval závit u vypouštěcího šroubu. Takže teď nemám jak vytlačit vzduch. :smt089
Bruk
Příspěvek od Bruk » 9.9.2011, pát 16:58
Tak předem sháním zadní brzdový třmen. Nemáte někdo z nějaké bouračky? Našel jsem cenu na netu kolem 5 tisíc a to fakt teď dohromady nedám :smt089 :smt089 :smt089
cuhan
Příspěvek od cuhan » 9.9.2011, pát 17:18
Zkusil bych to vytahovákem
Bruk
Příspěvek od Bruk » 9.9.2011, pát 18:31
Hodili jsme to do chlapíkovi v chotěboři, že to zkusí nahřát a vytáhnout vytahovákem, ale to bude v háji zase to gumové těsnění a neví, jestli tam bude mít nové. Tak snad jo. Každopádně za každou další radu a pomoc budu vděčný.
Yboris
Příspěvek od Yboris » 9.9.2011, pát 19:08
Vyvrtat vrtakem prumer 4,8 mm a zavytnikma narezat movy , precistit to, zcela bezproblemova operace zavytniky M6
Bruk
Příspěvek od Bruk » 11.9.2011, ned 19:24
Tak to vytahovákem bohužel nešlo. Je to tedy odvrtané, udělán nový závit, ale neodvartali to celé, takže se tam nakonec dala jen záslepka. Není možno tedy vytlačit vzduch a musí se vypouštět přes hadičku.
To jsme tedy dnes zkoušeli. Dolili jsme brzdovou kapalinu a snažili se našlapávat a odpouštět. Nakonec už ale žádný vzduch nešel, ale když sešlápnu brzdový pedál, jde moc lehce až na zem. To je vždy poprvé a když chci sešlápnout znovu, tak pak už jde těžce, ale nejde na podlahu. Tak se zase trošku povolila hadička, ale už teče jen brzdovka.
Chvíli počkám, sešlápnu a jde zase lehce. Podruhé už ne. A je to tak teď pořád. Když auto chvíli stojí, tak pak jde pedál lehce na zem. Když jsem zkoušel alfu projet, tak to skoro vůbec nebrzdí, až s pedálem úplně na podlaze. Takhle to nikdy nebylo.
Nevíte co jsem udělal špatně? Asi tam bude ještě vzduch tipuji, ale nevím, jak ho dostat ven. Když byl ten díl v servise, tak se nedala bohužel nijak ucpat hadička, takže tam jen tak visela a několik kapaliny vyteklo. Ale dolilo se dost. Jen nevím, jestli se nedostal vzduch někam dále. A nevím, jak to tedy teď odvzdušnit.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 11.9.2011, ned 20:33
Hadičkou vduch všechen nevyženeš,vždy tam něco zůstane
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 11.9.2011, ned 20:42
Prý na to je nějaká speciální odsávačka, nedávno sem si o tom četl, ale budou to mít asi jen ve velkých servisech.
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Bruk
Příspěvek od Bruk » 11.9.2011, ned 21:21
To mi chcete říct, že mi to tedy nebude brzdit, dokud to neodtáhnu na plaťáku do servisu? S tímhle jsem fakt nepojízdný. Tohle nemůžu riskovat.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 11.9.2011, ned 21:57
Odvzdušni to nastartovaný a dělej to přes tu záslepku (předpokládám, že je to šroub s těsnící podložkou...). Brzdič ti můžu dohodit.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Yboris
Příspěvek od Yboris » 11.9.2011, ned 22:29
Presne tak odvzdusnuj to cez zaslepku ked to umelec neodvrtal cele celkem nechapu proc ten odvzdusnovak nedovrtal navyse ten zavyt neni az do konca tak ten kusek vypadne aj sam zadnu odvzdusnovacku z velkeho servisu nepotrebujes to je len servisny oblbovak aj ked sa ti do ABS dostane vzduch ked je dobry hlavny valec odvzdusny sa to naslapanim ako ked je bez ABS osobne som to uz viac krat robil na ruznych typoch aut
maximus
Příspěvek od maximus » 12.9.2011, pon 07:50
Koľko brzdovej kvapaliny treba kúpiť pre výmenu v AR 166-ke??? Treba mi vymeniť tak aby som nekúpil málo, ale ani zbytočne veľa :)
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
Bruk
Příspěvek od Bruk » 12.9.2011, pon 14:08
No údajně to neodvrtal celé, protože nevěděl, jak je ten odvzdušňovací šroub dlouhý a nechtěl poškodit tu spodní dosedací plošku. Takže říkáte, že raději to znovu odvrtnout, dostat z toho celý zbytek původního šroubu, projet závitníkem a pak to odvzdušnit přes toto a místo původního odvzdušňováku tam pak dat obyčejný šroub, kterým uzavřít tu díru?
A odvzdušňovat tedy s nastartovaným motorem jo?
A je potřeba odvzdušnit raději i druhé kolo? Nebo všechny? Nemohl se vzduch dostat někam dále?
A když píšete, že pokud je dobrý hlavní válec, tak se to pak odvzdušní samo ... ten nevím kde zkontrolovat, jestil to jde.
Zase tak moc auta neznám.
Každopádně jsem Alfičku musel nechat u přítelkyně u baráku a do Prahy jsem se vrátil busem :cry:
Takže veškeré informace, které mi pomůžou teď budu tlumičit jejímu otci a bráchovi, kteří by mi ji tam mohli dát do kupy nebo případně to hodit do nějakého místního servisu, kde to v sobotu vrtali.
Zpět na „166“
