Problematika DPF u AR159
Envel
Re: Odstranění DPF - Morava
Příspěvek od Envel » 9.9.2011, pát 13:01
To by dobrý chiptuner udělat neměl.
Řešils jsem stejnou věc, bo krátce po DPF_off jsem šel chipnout.
Chiptuner by si měl vytáhnout ECU z auta ve stavu v jakém je, tedy pokud tam půjdeš po DPF_off tak vytáhne soft s odpojeným DPF a tento upraví, přičemž samotné chipování by se odstavení DPF dotknout nemělo. Pokud ti ale bude chtít borec nehrát nějakou "osvědčenou mapu", kterou někde stáhl, tak tam samozřejmě asi DPF_off mít nebude. Poznáš to podle toho zda bude z auta sosat tvůj soft cca 45 min, rychlejc to nejde. Pokud bude za 20 minut hotový i s úpravou, tak bude něco špatně!
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
wetman
Příspěvek od wetman » 9.9.2011, pát 14:45
To zní logicky. Ok až o tom budu uvažovat raději se předem optám jak to dělají
aby nedošlo k vysvětlování až na místě že to s mým softem udělat nejde.
Od koho sis nechal dělat chip a jak je to znát na akceleraci spotřebě atd? Nehulí to moc? Nemám rád když dojedu nějakou chipnutou oktávku která když se snaží držet krok tak podřadí a vypustí na mě bubáky že není vidět.
Kdyžtak napiš SZ ať nezasíráme vlákno páč už to sem moc nepatří a nechci aby mě někdo okřikoval :-D
Dík Martin
Alfa 159 1,9 JTDm 16V 110kw, 06/2008, černá
Alfa 147 2,0 TS 16V 110kw 11/2001, černá metalíza
kudrt
Příspěvek od kudrt » 9.9.2011, pát 15:19
ale zrovna i mne by tohle zajimalo.... pls zkopiruj kdyztak sz i ke mne
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
Envel
Příspěvek od Envel » 9.9.2011, pát 16:11
Snad to není ještě úplně :ot:
Chip mi dělal tady borec z Frýdku-Místku, pokud by někdo chtěl kontakt tak pře SZ.
Již před chipováním po odstranění DPF auto ožilo a pokud se mu dá třeba na 2 nebo 3 plný kotel, tak to samo trochu zakouří, ale ve zpěťáku to ani nepoznám, takže žádná dýmovnice. Po nachipování jsem čekal zvýšení kouřivosti, ale nic jsem nepozoroval. Chip je zvolen umírněně, spíš na zvýšení krouťáku v nižších otáčkách, ale auto pocitově ožilo opravdu znatelně. V popisu nám uvedené, že chip je na 160kW, ale asi to bude víc, jen jsem nebyl na brzdě tak nechci tvrdit nesmysly. Spotřeba + - stejná. U mě je ještě jeden důvod proč by měla být zvýšená kouřivost a to zafixování vířivých klapek v sání, takže Alfice by teoreticky měla kouřit fest, ale nic takového se neděje - naštěstí.
Infiniti FX37
Příspěvek od cendler » 9.9.2011, pát 16:47
jak píše Envel, samotné vyčítání RJ trvá cca 45min, rychleji to prostě nejde, pokud ti někdo bude chipovat auto, tak by měl vyčíst tvoji jednotku, jestli ti někdo bude tvrdit, že má pro tebe připravenou mapu, tak rychle pryč, je to akorát krok do pekel, v lepším případě ti to pojede lépe, ale brzdo něco odejde(turbo, spojka atd.), v horším případě ti odpálí RJ.
Takže pokud bude chipovat musí ti vyčíst tvojí RJ, takže bude upravovat už mapy bez DPF-ka
Alah
Příspěvek od Alah » 10.9.2011, sob 09:10
Ahoj, hlásim se na DPF off, cut and out. :-)
Brera 2,4 JTDm zvaná Matylda
144kW 420Nm
Si vis pacem, para bellum
hand_ktm_AR
Příspěvek od hand_ktm_AR » 13.9.2011, úte 18:22
uz se tesim :D a nejaky malinkaty chip-ek nebude pripadne?cca-10-20 HP :smt033
Alah
Příspěvek od Alah » 13.9.2011, úte 18:29
malinkatý čípek????...jako :butthead:
144kW 420Nm
Příspěvek od cendler » 13.9.2011, úte 20:29
hand_ktm_AR : ty to budeš chtít udělat, já jen že nic nevím, mrkni se sem http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=10077
jinak chipek by taky mohl být, ale dělám to nerad, nechci potom poslouchat, že něco odešlo a že za to mohu já, sám si to udělám, ale jinému ne
Příspěvek od Adamsquare » 15.9.2011, čtv 11:09
Tanguero píše:Mám jeden postřeh, po odstranění DPF začal motor nepatrně brát olej, dolil jsem 0,5l po ujetí 10kkm. Což v mém případě potvrzuje informace, že při regeneraci DPF se dostává nafta do oleje. Pokud dobře počítám, tak pokud měním olej po 20kkm, tak na konci cyklu jezdím na směs 3l oleje+1l nafty. Možná to nemaže špatně, ale nemám z toho teda dobrý pocit. Radši mám jistotu bez DPF, že olej je pod pístem a nafta nad ním.
Přidávám se k tomuto názoru. Jako, že jsem za 2 roky ani neotevřel flašku od oleje, tak teď mi to ukázalo 3 dílky z 5. Od oka jsem tam chlistnul tak dvě deci a je to zas ok.
Ale je možný, že to žádnou spojitost nemá :)
Radim
Příspěvek od Radim » 15.9.2011, čtv 11:54
motor se pomaleji ohřívá, lágruje a bere olej :D
Envel
Příspěvek od Envel » 15.9.2011, čtv 12:04
Pomaleji ohřívá kvůli odstraněnému DPF, jako proč?
Pokud není zadělaný EGR, tak to s tím nemá co dělat.
Infiniti FX37
kudrt
Příspěvek od kudrt » 15.9.2011, čtv 12:25
to byl jistě joke.. :)
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Radim
Příspěvek od Radim » 15.9.2011, čtv 13:07
spíš nadsázka :D
ale neříkejte mi, že když spaliny vyletí z výfuku, nebo se jich většina vrací (DPF, navíc + EGR, že se motor bez DPF ohřeje rychleji..
a ježdění se studeným motorem (olejem) vylágruje vnitřky válců a bere to olej - to už byla sranda, byť to taky tak v podstatě je...
Envel
Příspěvek od Envel » 15.9.2011, čtv 13:21
Pokud je DPF totálně zanešenej a spaliny pod tlakem fičí přes EGR do sání, tak je možné, že se skutečně DPF ohřeje o něco rychlejc, ale zasadní rozdíl tam nebude, tedy v tomto bych vysvětlení záhady úniku oleje po DPF_off nehledal.
Je pravda, že se to vyskytlo u více lidí, což naznačuje, že nějakou spojitost odstranění DPF a drobný únik oleje mít může, ale vysvětlení bych hledal jinde, než u pomalejšího zahřívání motoru. Většina zdejších členů má DPF odstraněný tento rok koncem jara, takže od té doby nebylo tak chladno, aby se motor musel nějak hróóóózně pomalu zahřívat. Tím to fakt nebude.
To se mi už víc líbila verze Tanguera o tom průniku nafty do oleje. viz výše.
Infiniti FX37
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 15.9.2011, čtv 16:49
Adamsquare píše:
Tanguero píše:Mám jeden postřeh, po odstranění DPF...
Přidávám se k tomuto názoru...
Nafta v oleji - tohle se mi nejak nezda... Pri smesi 3l oleje a 1l nafty by melo byt z oleje aspon neco citit + by to byla asi naprosto ridka srajda. No uvidim az to vyleju po 30 tisicich. Nicmene se mi to nezda a pri takovych hodnotach ubytku oleje a prolnuti nafty je otazka v jakem stavu by ten motor musel byt.
Nicmene neco podobneho jsem jiz cetl u znacky opel kde k tomu udajne dochazelo, ale zase clovek nevi v jakem stavu ten motor byl...
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 25.9.2011, ned 20:09
Olej při 30kkm je cítít hlavně karbonem, v tom už se ztratí cokoliv. A řídká sračka je to už když to tam leješ, vždyť je to WR 5-40 :-D
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 26.9.2011, pon 19:20
to: Tanguero: Nevim jestli je citit zrovna karbonem, ale rekl bych, ze je citit stejne jak po 10tisicich na merce. Ja menim po 25 - 30.
pekony
Příspěvek od pekony » 10.10.2011, pon 21:40
Copak se to děje?? :smt084 Dneska na mě vyblikla hláška Anti pollution filter clogged. Co to jako je? :shock: :shock:
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od Petr147 » 10.10.2011, pon 21:46
kde jsi tankoval? máš bordel v naftě, možná vodu :)
Příspěvek od cendler » 10.10.2011, pon 21:54
Petr147 : díky, voda v naftě
pekony
Příspěvek od pekony » 10.10.2011, pon 22:54
Pročpak proč? Já ji tam nechci. Leju VIF. Asi příťulka tankovala kde neměla. :smt033
To mám teď jako vyměnit palivák?? Nemá najeto ani 3K km. :smt068
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od cendler » 11.10.2011, úte 02:02
hmm to je divný, podívej se jestli ti přes spodní čidlo co detekuje vodu nepropouští těsnění a nepadá ti nafta, jak to startuje? Nebo jestli ti jenom neupadla elektrika od tohodle čidla co je přišroubovaný v paliváku.
pekony
Příspěvek od pekony » 11.10.2011, úte 09:22
No posledně přítelkyně hlásila že to startovalo déle než obvykle. Uvidím co dneska až se vrátí.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
theruck
Příspěvek od theruck » 11.10.2011, úte 10:10
nemohol by si dat do prveho prispevku cenu za tuto upravu?
Alfa 159 2006 sedan 2,4 JTDm, Qtronic. zatal iba bez DPF
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
