(Ne)kvalita laku
(Ne)kvalita laku
Ahojte, na mojej (stale pomerne novej) AR 147 som dnes pri umyvani nasiel snad 17 malych (1x1mm) poskodeni laku, hlavne na prednej strane kapoty a pri hrane zadnych dveri, takze evidentne od kamienkov.
Co s tym? Je to vzdy buchnute az na nejaku bielu vrstvu (kov alebo zakladna farba). Da sa to nejako rozumne opravit alebo aspon zakonzervovat? Mate niekto dalsi podobny problem?
Diky :-)
Diky :-)
147 1.6TS 77kW
Bratislava
Bratislava
- coyote
Re: (Ne)kvalita laku
Ten lak bohužel moc kvalitní není
Ten moj, alebo vo vseobecnosti? Ide to aspon nejako "zakonzervovat"?
147 1.6TS 77kW
Bratislava
Bratislava
Doma už to máme taky od kamínků doťukané až hrůza....
Zatírám to Resisten ML - tím co se používá na dutiny. Ucpe jamku a pak přeleštím. Voda se nesmí dostat pod první vrstvu laku, jinak se odtud začne loupat.
Diky, pozriem sa po tom. Takze tym korigujes tie biele "jamky" po kamenoch? Mas nejaky specialny trik na rozlestenie?Kůrkyn píše:Zatírám to Resisten ML - tím co se používá na dutiny. Ucpe jamku a pak přeleštím. Voda se nesmí dostat pod první vrstvu laku, jinak se odtud začne loupat.
147 1.6TS 77kW
Bratislava
Bratislava
jen tu jamku zakápnu voskem a zbytek setřu po zaschnutí hadrem - vosk zůstane v jamce. Nebo koupit barevnou opravnou tužku na lak a udělat to podobně.
Lak je tak nekvalitní až se mi někdy zdá,že už to bylo kdysi přestříkané:D,nevím jestli to půjde rozbrousit,teda rozleštit,umí někdo poradit?? Na kapotě to jsou takové rýhy,ale pod lakem,prstem nic necítím,takže asi miniaturní,pak takovej jakoby kápanec vody....a na poku celého auta po detailním pohledu jak kdyby barva stíkala,kapičky...ale po přejetí zase nic néní cejtit
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
tak to jsi ji měl stříkanou, kapku by jsi tam rozhodne mít nemel
grr...nojo,je to vidět jen por určitým ůhlem světla,koukal sem i na jiná auta,téže to tak trochu mají,stejně tak nějak plánuji jít na přestřik na nějákou origo barvu:D,jen mít na to prachy že..
Anapadá mě,jestli to nepujde vylepšit brusnou pastou,která je na steklý lak či pomerančový lak(něco co mám já)
- vavrusam
Spíš si rozbrousíš okolí kapky až na plnič... spíš jemnější smirek pod vodou (2000? poradí spíš jiní) na hranolek (korek, polystyren...) a pak až brusnou a leštící pastu. Ideálně zbrousit i okolí a udělat přístřik, ale malá plocha půjde stejně vidět a do lakýrny to předpokládám dát nechceš. Osobně si myslím že celolak za 30k se na autě s cenou okolo 80k nevyplatí, ale to je jen můj názor. Hlavně že to nehnije
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Samozřejmě:D..ale tak nějákou originál barvičku uvažuju:D...ale ty prachy že...to je jen spíš jako kdybych na to měl,...jinak konzultace s lakýrníkem bude,uvidím co řekne,každopádně dík za názor-radu
Já sem navíc puntičkář,takže:D...ono to je na celých dveřích,jedndouše,je to vidět pod uhlem svetla,záleží jak se kdo an to kouká:)
- vavrusam
Jestli jsou to jen dveře a nějaká nezáludná barva, tak se to dá stříknout a nebude to ani moc poznat, však lakýra ti řekne. Jestli chceš mít ale lak jak z fabriky, tak se připrav na pořádnou dardu (jen v materiálu bez práce), to už bych radši zainvestoval do podvozku nebo do novýho auta
Jestli ti někdo v pravidelných intervalech na parkovišti odrbává rohy jak mě, tak by to byla škoda
No neodrbává,parkuju tam kde je pokud možno místo:D:D..ne ne,je to na obou bocích....kapota nee,docela mi to vadí,protože o tom vím,spusta lidí si toho ani nevšimne:D..ale jak sem řekl,puntičkář:D..tudíž hledám způsob jak se toho nějak levně,jedndouše zbavit,samozřejme relativně levně a relativně dobře zbavit:)
taky jde o to jak se pozná záludný lak
mozte mi poradit kde najdem cislo laku v aute? mal by byt nejaky stitok ale nic som nenasiel
Tuším, že na boku dveří od kufru, z levé strany to mám.
