GTV 3.0 Skřeky po startu
Vteřinu po nastartování motor jakoby zakvičí (10.sekunda ve videu). Dělá to jen při startování za studena, když auto stálo více jak půl dne. Co to může být???
http://www.youtube.com/watch?v=WP0J9ymZ2C0
Re: GTV 3.0 Skřeky po startu
Rekl bych loziska starteru - namazat/vymenit
Jojo, zůstává viset startér, včas se nezasune a motor s ním ještě chvíli točí. Může to dělat i špatná volnoběžka startéru.
Volnobezka startera, sem tam mi to robi tiez, u mna ale skor ked startujem teply motor.
E39 540i/6 4.4 V8 210kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
I mě to dělá volnoběžka
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Jaké je tedy řešení? Koupit nový startér/koupit jetý startér/nechat opravit stávající? Startér má právě teď najeto 100 000km a je starý asi 11 let.
Nejjednodušší a nejjistější ho v servisu vyměnit za repasovaný. Pak jdou koupit i samotné součástky a můžeš si to vyměnit sám nebo ho zanes do firmy, která srtery a alternátory repasuje v okolí a opraví Ti to.
Jj, nejjistejsi by bylo nechat ho zrepasovat, rovnou novy loziska, a mozna i nechat vymenit uhliky at mas klid, vyndavat ho je porod tak at to nedelas nekolikrat...
me to dela taky ale hlavne mi to dela uplne stejnej nebo hodne podobnej zvuk i mezi 3000-4000ot/min.je to mozny?
166 3.0 V6 24V
výfuk?
výfuku by měl být v pohodě.mám kvůli tomu i samostatné vlákno ve 166
166 3.0 V6 24V
