Termostat
Waldes
Termostat
Příspěvek od Waldes » 14.9.2011, stř 17:13
Zdravím , nevím zda mam dobrý termostat. Při jízdě po dálnici okolo těch 110km/h a venku je teplota 18 C , mám teplotu motoru 70 C , ale jakmile zastavím , tak teplota se zvedá na 90 C a na 90 C se teplota ustálí , ale jakmile se znova rozjedu teplota opět klesne na 70 C. Nevíte někdo , zda je termostat vadný nebo to takhle má být ? A jakou teplotu máte vy ? Díky moc.
Alfa Romeo 146 , 1.9 JTD
Re: Termostat
Příspěvek od hadXR » 14.9.2011, stř 20:16
Nevim, ale mě se ta teplota drží na podobný úrovni. Při klidný jizdě např. po venkově cca na 70C ve městě nebo pod zátěží vyleza na 90C a tam spíná sahara a ta to tam udrží (s vyjímkou Sosnový kde sem byl na 100C). A termostat sem nedávno měnil, ale po výměně se pouze studenej motor rychleji ohřeje na těch 70C. Příjde mi to docela málo, řek bych že by to mělo držet tak 80C. (2.0 TS)
d.k76
Re: Termostat
Příspěvek od d.k76 » 14.9.2011, stř 23:13
No tak ja menil termostat posledni zimu.Mam stabilne pri pohodove jizde rucicku lehce nad 80.Ve meste nebo kdyz ji trochu nalozim je na 90.
Jinak na termostatu mam vyrazeno ze otevira pri 83 °C
Jinak tech 70 tam mas hned,nebo to na ne leze dlouho?
Jinak uvidis pri prvnich mrazech.To pak fakt leze nahoru hodne pomalu a staci pak delsi jizda z nejakyho kopce a teplota ti spadne dolu docela rychle i na 30.
Jo ale ted koukam,ze ma JTD a ja TS tak to muze byt uplne jinak.
Bull.et
Re: Termostat
Příspěvek od Bull.et » 14.9.2011, stř 23:23
V tvým případě doporučím kouknout do sekce JTD, tam se termostat řeší pořád :)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
maTooB
Re: Termostat
Příspěvek od maTooB » 7.1.2012, sob 15:43
Aj tak by ma zaujímalo, či máte teplotu stálu a koľko ukazuje, bo mám podozrenie, že môj termostat je v riťke :cry:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA TCT
Ducati Monster S4RS TS
Zpět na „145/146“
