panove (a damy), cetl jsem, ze par z vas ma taky podivne zvuky ze stredovyho panelu. Me to huci tak od prekroceni 70 km/h. Nejde o vrzani, jak u nekterych, ale spis jak kdyz bych mel list z nejakyho podelanyho stromu a ten delal bordel pri prekroceni te rychosti. Fakt me to neskutecne s*re a nemam nejmensi poneti, co s tim...
p.s. Zkousel jsem zapinat a vypinat topeni, klimu, zesilovat a zeslabovat silu foukani, vypinat pruduchy... nic nepomohlo, porad si to huci vesele dal.
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Je to ten plastovej kryt pod stěračema. Už se to tu někde řešilo. Dost blbš se to odstraňuje, mě se to ještě nepovedlo...
- Kolbik
Mně tam taky při vyšších rychlostech taky šuští jakoby listí. Přisuzuju to nějaké netěsnosti v rozvodu vzduchu - právě kvůli té vyšší rychlosti a také kvůli tomu, že je to vpravo v oblasti výdechů (je pod tím kabinovej filtr atd.) pod čelním sklem...taky me to se.e Ale nic na to nezabírá.
Někde tu na to bylo vlákno, tak můžem ve fnukání kvůli pazvukům pokračovat tam.
jo, takze torpedo, jo? Zkusim na to mrknout, podotahovat, kdyz tak kapka silikonu... ale spis mi to jde jak kdyby zevnitr, nez od toho plastu, no... prave jsem si rikal, ze treba je ucpanej kabinovej filtr, ze kdyz ho vymenim, tak ze to ustane a ono prd velebnosti...
- wenca89
Zvuky hrozně klamou a těžko se podle sluchu určí, kde to přesně je. Já jsem takhle v zimě zkoumal, co mi hodně obdobně v autě chrastí. Hledal jsem celou dobu v interiéru a nakonec jsem přišel na to, že se jedná o odtátý kus ledu u stěračů...
AR 159 SW 1,9JTDm
- Maxa
No tak mě taky něco chrastí,ale jsem přesvědčen,že to jde ze spolujezdcových dveří
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Kolbik
Je fakt, že ten zdroj toho zvuku se maskuje velice dobře. Kdyby to byl ten kryt po stěračema (kouknu na to), tak už jen tím, že zvuk se v pevný látce (kastle, středovej panel) šíří mnohem rychleji a silněji, může dělat dojem, že to jde třeba zevnitř. Ty pazvuky jsou svině.
Na aukru jsem koupil nosič na střechu, ne že bych ho nutně potřeboval, ale za šest stovek skoro nový Thule, no neber to.
Mám pár lidí z okolí, který mi je měly vyzvednout, a trošku to trvalo. Dneska mi prodejce napsal, že mu vykradli sklep a mám peška
Btw, ke mě se zloději snad nechystají, ale zbytečně se na ty koberce práší
- Sgt.
No jo ty kouče a deky tu tak smutně na Adama čekají.
Taky jsem na ten nosič koukala, ale na jaře jsem si pořídil taky Thule, ale stálo mě to teda víc než šest stovek. Adame, já ti nevím, ale tohle je až neuvěřitelná shoda náhod..
Hampice, Sgt. .... co k tomu mám říct no
teď už to ale fakt vyjde...
(případně budu muset zaúkolovat cendlera aby mi je vyzvedl
Tanguero: Samozřejmě mě to napadlo, že to jen nechce prodat, ale víme prd. Na druhou stranu, kdyby to klaplo, mohlo se to vyzvednout hned. Teď po týdnu už pozdě bycha honit
ČIERNY OLEJ:
Zdar chlapi, mam len jednu otazku a kedze nechcem zakladat nove vlakno, pisem to tu:
Moja Alfa 159 1.9 JTDm kupovana v juni, vykazuje, podla mojho nazoru, mensiu abnormalitu, alebo sa mozno len mylim. O co ide? Po kupe som pred 4 mesiacmi, tj. 13 tis. kilometrami menil komplet vsetky filtre a samozrejme olej. Co cert nechcel, po zbeznej kontrole dnes rano som zistil, ze olej je cierny jak rit. Je ho tam sice dost, ale je cely cierny. Olej som kupoval Seleniu, priamo vo Fiate, kde mi to aj menili. Je to normalne, ze je olej po 13tis. km, resp. 4 mesiacoch taky cierny? A ak ano, treba pri naslednej vymene menit opat aj palivovy filter alebo staci len olejovy filter? Nakolko palivovy stoji takmer 90 EUR a ma len necele 4 mesiace :-/
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
Myslim ze po tech km je to vcelku normalni ze zcerna a palivovy bych menil tak po 40 tkm .Zivotnost ma vetsi ale nenechaval bych veci na aute do posledniho km pred vymenou.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Na dieselu je normalni, ze chvilku po vymene je olej cernej... Holt je to porad zemedelskej stroj
u diesla uplně běžný, naleješ tam krásně čistý, necháš to chvilku běžet a vypouštíš už jenom černý olej, celkem normální, žádný strach
tak fayn ;) ste ma vcelku ukludnili...apropo, olej menit po kolkych tis. km?
Ja ve 20000km .Predpis je tusim 30 tkm nebo mozna 35tkm ale to uz je podle me moc.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- Balanta
ja menim co 15tis
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
- ReznikCZ
Kdyz bych chtel alficku zvysit na puvodni hodnotu bez paketu Ti (cca o 20mm) staci vymenit tlumice? Pruziny? Diky
nechi rýpat,ale není to dlouho co sis nechtěl dát na auto gumy s nižším profilem než 40, 20tky kola, aby to sedělo a bylo tvrdší.. a teď bys do něj dával měkký a dlouhý pružiny a tlumiče?
- ReznikCZ
jo díky tem mizerným 17" co blbě držej a houpe se to na nich jak koza jsem urval podběh.... 17" jsem vzal kvůli zimnímu období a byly i s pneumatikama nedoježděnýma (letníma) tak než utrácet za 19" gumy nyní tak si počkám.... mimo to mám torsen ohoblovanej...
p.s. nerejpej
p.s. nerejpej
ROZVODY JTD
Ahojte,
loni při výměně rozvodů a v.pumpy na mé 159ce mi mechanik řekl, že ten motor už má jakési válečky u ventilů, které při prasknutí rozv. řemenu a "potkání" zabrání ohnutí, či průraz ventilů do pístů a deformuje se jen ten váleček, který stojí řádově do 100kč.
Víte o tom něco a u jakých Jtdček a od jakého roku to začli dávat?
díkec.
m.
Ahojte,
díkec.
m.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- ReznikCZ
jestli je to fakt tak klobouk dolů před Italy
