TS - jede, ale netáhne
Re: TS - jede, ale netáhne
Příspěvek od Petr147 » 24.9.2011, sob 16:49
no trochu je vnitřek víc sjetej, ale myslím ten tmavej vnitřní kraj, je to tak na střídačku, víc a míň otřený... dělá to jenom toto kolo
stejně přes net asi nic nevyřešíme :)
Příspěvek od Kůrkyn » 24.9.2011, sob 17:29
Aha, to "poskákání" je od tlumiče, může to dělat i utržené horní uložení tlumiče. Pokud by to bylo hladce sjeté zevnitř, tak je to od geometrie = rozbíhavost.
Příspěvek od Petr147 » 24.9.2011, sob 19:06
Utržené? to jako od kastle? [-o< toho by jsi při výměně tlumičů snad všimli, ne? dá se to nějak přivařit zpět? :D
ted jsem přijel domů a koukám, že je v garáži plno fleků po zemi, tak 3cm velké a pul metru vedle sebe... on z toho teče olej a nějak moc, jenže nevím z kama, z motoru mizí tak nějak normálně pomalu :smt100 já to snad odvezu do šrotu...
Příspěvek od Petr147 » 24.9.2011, sob 19:24
:smt013 tak to letí okolo filtru, do čeho je ten filtr našroubovanej? nemohlo se to nějak ucpat?
Příspěvek od Kůrkyn » 24.9.2011, sob 20:28
utržený silentblok nebo špatný tlumič.
Pd filtrem je výměník, pod ním to často teče. Gumička za 5 Kč :)
Příspěvek od Petr147 » 25.9.2011, ned 08:22
koukam a tesneni stoji v eperu 135Kč, takže na prodejně 390kč :D jsem koukal ráno pod auto a kape to tak kapku za 3 vteřiny, tekže se ted snažím co nejrychleji sehnat novej olej :D
Příspěvek od Petr147 » 25.9.2011, ned 09:06
dá se to nějak normálně rozdělat nebo je k tomu potřeba nějaký přípravek? jestli to dokážu sám, popřípadě nějaký obyčejný servis rozdělat a vyměnit to těsnění
Příspěvek od Kůrkyn » 25.9.2011, ned 10:29
je to jednoduchý, jen je potřeba sundat filtr a pak vyšroubovat průtokový šroub, který přitahuje výměník k čerpadlu, je potřeba ořech myslím že 24 mm, pak se to dá vyklonit na hadicích a vložit o- kroužek
origo těsnění stojí asi 230,- Kč 98429617, ale jde nahradit o-kroužkem 65x3,5 mm
Příspěvek od Petr147 » 25.9.2011, ned 10:34
Díky, pokusím se zítra něco z toho sehnat :smt023
Příspěvek od Petr147 » 26.9.2011, pon 20:02
tak jsem v Italcaru sehnal 7792372, což by měl být předchůdce 98429617, protože 98429617 nemohli najít, ale zas stála 60kč :)
Příspěvek od Petr147 » 27.9.2011, úte 21:34
takže to nešlo, vyšrouboval jsem ten vnitřní šroub, ale na ten výměník nevedou dvě hadice, ale jedna hadice a jedna trubka, takže jde max cca 6mm odtáhnout, ale je potřeba minimálně další centimetr a to ta trubka nepustí, musí se to přetáhnout přes další trubku uvnitř...
ale pravděpodobně to trochu pomohlo a neteče (ťuk ťuk), ráno uvidím... do těch trubek vede voda? jestli to bude jenom rosit, tak bych to nechal udělat při příští výměně oleje...
každopádně to vidím na 95% na variator, chrastí čím dál víc :smt013
jsem to nahrál, ale měl jsem 3% baterky a ten krám nenáhrával zvuk... :smt021 :D takže to sem dám zítra...
ale je to takové chrastění od nádobky na servo...
Příspěvek od Petr147 » 28.9.2011, stř 07:21
Příspěvek od Kůrkyn » 28.9.2011, stř 11:09
Variátor možná trochu jo, chtělo by to proplynovat.
Někdy se podaří ten výměník odtáhnout, jink byse musela vypustit voda a sundat ho z hadic.
Příspěvek od Danni » 28.9.2011, stř 11:20
taky zvuk ide aj mne z motora ale trochu potichsie a presne z toho miesta kde je variator
Příspěvek od Petr147 » 28.9.2011, stř 11:44
nekde mam video, jak mi driv po startu zachrcel a bylo ticho, ted zachrci a chrci dal... s prosoapnutím nemizí, jenom chrci hlasiteji a neprerusovane, pokusim se nahrat...
jak je to s repasem? opravdu repasovaci sada nahradi vsechny opotrebovane casti nebo se tam opotrebovava neco dalsiho? variator ma 153tis
Příspěvek od Kůrkyn » 28.9.2011, stř 13:09
Ta sada se už jednou dával, ne? Pokud ano, tak už by to chtělo nový variátor.
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 25.11.2011, pát 20:51
Hoj všem,se chci zeptat,TSko mi jede skvele na 1,2,3 stupen....4 a 5 petka je lenivý,hlavně pětka,třeba zrychlování v 80 je dost lenivý/jak kdy,někdy to zabere fakt pěkně) Nevíte čím by to mohlo být? Něco s válcema?Počítal sem zrychlení z 80 na 110 a cca 10sekund :smt033 . Jednoduše se me zdá ta pětka mrtvá,4ka jakž takž
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Příspěvek od Danni » 25.11.2011, pát 21:00
to su informacie :-D a co to je za TS? a vobec co to je za auto? okrem toho ze je to alfa :???:
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 25.11.2011, pát 22:36
jo,pardon...1.6 88Kw,AR 147
Příspěvek od Danni » 25.11.2011, pát 23:37
chce to diag. co za hodnoty dava lambda atd. inak by som len skusil vycistit klapku... pokial to ma normalnu spotrebu tak by som to ani neriesil, snad len olej, filtre, sviecky, rozvody
-inak na to zrychlovanie mas zaradenu 4 alebo 5?
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 26.11.2011, sob 10:28
ano,zkoušena 4 a 5tka,na 1,2,3 to jede nádherně,pěkně to zrychluje,dřív mě 3jka umírala na 60tce,tedka ochotně táhne až do omezovače,4 jakžtakž,ale mám POCIT že byla svižnější,zato pětka to je uraz:D z 80 to je lenivý,dám plyn na podlahu a zrychluje to jak nějáká felicie,je to dle mého názoru takové přiškrcené,udušené no prostě nemá zátah,nevím čím by to mohlo být,jestli spojka-nejsem mechanik(ale potom co mám auto by mě to bavilo)
Příspěvek od Petr147 » 26.11.2011, sob 10:41
už jsi vyřešil to chrastění nebo furt jezdíš s vylágrovaným variatorem?
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 26.11.2011, sob 12:15
no,to je totiž taky zajímavý,dřív byl slšt,teď néní,dieslový zvuk dělali zdvihátka-zkusil sem jet 100 cca 3 minuty a přestaly klapkat,ani variátor neslyším.diagnostika ukázala lambda 1 a 2 vadné. Od té doby táhne na nižší stupně lépe a na trojku neumírá v 60
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 26.11.2011, sob 12:16
a aby byla přidřená kluka,to by asi jelo špatně i na nižší stupně ne? Nebo je v tomhle tenhle TS zase jinej než dalších tisíc motorů ruzných značek?:D
Příspěvek od Petr147 » 26.11.2011, sob 12:19
ty máš z té kliky paranoju už půl roku... to ji dřív přemluvíš, aby se sama přidřela... to jsi zjistil jak, že máš v háji zdvihátka? když jsou KO, tak očešou vačku...
Zpět na „TS a JTS (AR)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
