cukání motoru na volnoběh 2,4 JTD-M
Re: cukání motoru na volnoběh 2,4 JTD-M
No tak jsem to trošku zakřikl.Páč sem tam motor cukne, už to není tak časté ale je to a ani není zahřátý motor (samozřejmě klima OFF). A dnes jsme chvíli i pozoroval že na volnoběh mírně kolísali otáčky a poskakovala ručička otáčkoměru ale to jen jednou po rozjezdu a opětovném volnoběhu se vše uklidnilo. Hm hm asi mě čeká výměna něčeho, ale čeho ?!
skus tankovat inde
Nevěřím že je to naftou. Zprávě by měl šlapat i olej z friťáku .Tady bude krpa někde jinde. A nebo je opravdu ko nějaký vstřik a nepomůže mu už ani svěcená voda.
mne na 156 to robila nafta zo slovnaftu
- Sgt.
Alfa je skvělá v tom, že když chce člověk opravovat tak si nějakou tu závadu vždycky najde.
Tak že u alfíka jsme alfu napíchli a vypadá to na vstřiky. Pokud jedou chvíli na volnoběh tak se začne jeden nebo dva vstřiky trochu zapomínat. Po sešlápnutí plynu se však vše srovná a jede jak má a až se auto dostane na volnoběh tak po chvíli se zas rozhodí.Hodnoty jsou zatím jakš takš v normě ale nejspíš je to ta příčina jemného pocukávání.
skontroluj si sanie ci neni zaneseme od sadzi keby bol vadny vstrek tak ti to pada do nudzaku a podobne
Vstřiky nejsou vadné jen hůř na volnoběh dávkují. Ukázala to přímo diagnostika.
davaju dobre len ked je pripchate sanie tak tam ide malo vzduchu a potom vynechava motor a ukazuje zle hodnoty na vstrekoch ;-)
No zdá se mi že s tím ucpaným sáním už je to noční můra... Když bude ucpaný tak se to přeci projeví hlavně ve vysokých otáčkách, kdy zúžený průřez bude bránit dostatečnému proudění vzduchu. Ale při volnoběhu jde vzduchu mnohem méně.
Osobně bych to spíš viděl na ty vstřiky (když to uvádí diagnostika, ale někdy je taky zpráva diagnostiky důsledkem úplně jiné chyby kterou však diagnostika nehlídá nebo neodhalí) a nebo váhu vzduchu.
Ale zase na druhou stranu, to ve vyšších otáčkách protláčí turbo tlakem
tomasito156
Moja nedavna skusenost je na 2,4 unijet tiez nebol pravidelny volnobeh,premeral som vstreku a jeden vstrek prepustal o mnoho viac ako ostatne,vymenil som ho a pomohlo.odvtedy volnobeh krasny hladky.no je pravda,ze tam sa to prejavovalo uz aj dlhym startovanim.stracal sa tlak.Ale ani to sanie by nebolo zle vycistit,popripade vyskusat vstreky dat vycistit ultrazvukom a uvidel by si ci sa to vyriesilo a az potom sa pokusat o vymenu vstreku.k
Zip166JTD: Moja robi to iste.. na diagnostike taktiez ziadna chyba.. na volnobehu sem tam jemne cuknutie.
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
A co hodnoty jednotlivých vstřiků ? Jsou všechny v normě ? Mě to tenkrát vždy jak to začalo na volnoběh pocukávat ukázalo u dvou vstřiků mírně nadprůměrně nevyhovující hodnoty a po sešlápnutí plynu se to vždy uklidnilo a hodnoty se srovnali do povolené meze. Jinak abych pravdu řekl tak za ty dva roky jsem s tím nic nedělal. Vždy na jaro a na podzim do ní čváchnu STP čistič a ono se to mírně zlepší.Ale pocukává stále.Ale stále stejně.Jak se to začne zhoršovat tak půjdou vstřiky ven.
Pocukává mi 2.4JTDm ve 159. Přesně jak je popsáno víše. Dělá to pouze na volnoběh a při ohřátem motoru. Za studena motor běží pravidlně jak má. Musí to mít společnýho něco s teplotou, řekl bych nějaké čidlo. Neměl někdo stejné problém, nebo můžete poradit?
Najeto dle servisky 168 000km, Tak nevim zda by to mohl dělat nějaký vstřik, který sem tam špatně nadávkuje...
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Ještě jsem vysledoval, že to opravdu dělá pouze, když je ručička na 88-90C. Jak mile padne pod, nebo je motor i úplně studený, tak běží kultivovaně tak jak má.
Nemůže to dělat nějaké čidlo na tom načatém termostatu?
Pro asi nejlepší představu jsem udělal dnes krátkej záznam.
Jeden za studena je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=YzO7yd5W9ow
Druhej záznam kde je motor ohřátý přesně na 90C:
https://www.youtube.com/watch?v=ro0r_Qkm26Q
Dela mi to taky ale jen pri ohratem motoru zda se mi ze mi to zacalo delat po chipe zeby horky vzduch intercooler nestiha chladit ?? Netusim.... nejaky zaver teto caste poruchy ???
Alfa 159 2.4 JTDm
- pedro m
11bruno4:
nech si promerit korekce, lip zrovna vycistit/zrepasnout vstikovace, pokud ti vstrik bude ukapavat, muzes se dopracovat k poskozeni motoru
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Nechci se hadat ale podle mne blbost do 85 stupnu se to chova normalne jak to dosahne 90 zacne to mit neklidny volnobeh a dokonce to pri jide do 1200 otacek cuka schladi se to o 5 stupnu a znova neni problem pochybuju ze by vstrikovace nejak reagovali pri teplote 90stupnu...
Alfa 159 2.4 JTDm
- Roman-okruhari
Ne ze by to nejak pomohlo, ale mam uplne stejny problem
2.4 129kw (tydle motory sou tak silene vzacny nebo co?), sem tam nekdy na volnobeh vynecha, velice kratce, nepravidelne, na rucice otackomeru se to projevi asi o milimetr. Auto mam chvili a terpve se dostavam k reseni takovychto prkotin
Zip166JTD> Ty mas taky 129kw nebo 135?
AR Giulia 2.0T 148KW Sprint
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
Sice to sem přímo nepatří ale zeptám se.jaké otáčky máte u 2.4 jtdm na volnoběh? U staré 110kw jsem je měl přesně na konci toho červeného políčka na otáčkoměru. Teď u 129kw jsou někde kolem 900 otáček podle budíku. Máte to taky tak nebo je něco zle?
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Chlapi jaké máte otáčky na volnoběh 2.4jdtm 147kw?
Na volnobeh mi auto dost duní a přenáší se to i do kabiny. všiml jsem si že otáčky mi drží stále do těch 600,není to málo a může to mít s tím souvislost.?
Orin88: mají být 800 ot.600 je málo
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Mám stejný problém.Když je motor studený jede normalně ,ale když se zahřeje na 90 C začnou kolísat otáčky a vibrovat .Napadlo mě sání ,ale proč to dělá jen když se zahřeje ?
