vibrace od motoru
Zip166JTD
Re: vibrace od motoru
Příspěvek od Zip166JTD » 29.9.2011, čtv 18:19
Tak gratulace. :smt023
Ale největší zrada se mi zdá to že jsi si půjčil od toho kámoše druhý EGR a ten dělal to samé. JAk je to možné ? Jeho motor ty vibrace nedělá?
Oskar
Příspěvek od Oskar » 29.9.2011, čtv 21:21
On ho mel navic a nepouzival ho. :D
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 30.10.2013, stř 08:15
Zdravím,
musím se podělit o problém který mi nastal u mojí 156 1.9 jtd 103kw.
Měnil jsem uložení motoru a to ten boční u převodovky a prostřední zadní u výfuku.
Po výměně bočního lehké zlepšení vibrací i takových rázu ale čekal jsem víc.
Pak jsem měnil ten zadní a musím říct že se jízda a hlavně řazení hodně zlepšilo,není tam takové to typické trhání.
Ale problém je v tom, že na volnoběh mi auto šíleně vibruje a je to dost nepříjemné. Normální to není, se starým to nedělalo skoro vůbec, ten rozdíl je fakt velký.
Už jsem to měl dvakrát rozebrané,ale nevím co by mohlo být příčinou.
Souvislost to možná má z takovou trubkou, která je uchycena k motoru zezadu a zezpoda na šroub toho silentbloku. Měl jsem jí urvanou z toho šroubu (někdo škrtl spodkem autem o něco) takže nevím jestli tam byla nějaká gumová podložka nebo něco takového. Dal jsem nový šroub a přišrouboval k silentbloku.
Máte s tím někdo zkušenosti??
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 24.3.2014, pon 22:22
Ahoj, ma nejaky smysl menit horni silentblok na motoru ve 147 1.9JTDm 110kW? Mam ho utrzeny na te casti ktera drzi primo na motoru...
Příspěvek od Ladis » 24.3.2014, pon 22:38
Ty jo, to je otázka :roll: Tak měnit ho nemusíš, pokud Ti nebude vadit, že potom půjdou do kopru i ostatní :-D
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 25.3.2014, úte 08:30
Tak neptal bych se kdyby mi 2 mechanici nerekli ze ten horni je zbytecne menit...napsal jsem to asi surove...utrzeny uplne neni ale je praskly tak ze 3/4...pry dost praskaji...A ptal jsem se tady protoze je to sekce JTDm a jsou tu lidi co se zabyvaji temihle motory tak budou treba moudrejsi...
Begu
Příspěvek od Begu » 23.2.2016, úte 16:51
Ahoj ve spolek. Mam problém. Neuveritelne mi zacalo vibrovat auto ( gt 1.9). Zda se mi, ze vibrace pochazeji od praveho kola. Klepe se to od nizkych az po vysoke otacky. Při stání ne. Když popojizdim na jednicku, zatocim, tak se mi volant trhave vraci nazpět. Zkoisel jsem dat plny rejd a pomalu kroužit, ale od homo kloubu zadne praskání nebylo slyšet. Nenápadná vás, čím by to mohlo byt? Dekuju a alfě zdar
Příspěvek od speedy » 23.2.2016, úte 18:02
poloosa :wink:
Begu
Příspěvek od Begu » 23.2.2016, úte 19:01
A můžeš byt konkretni? Poloosa, nebo kloub vnitřní, vnejsi? Jak to poznam? :-)
Příspěvek od speedy » 24.2.2016, stř 20:37
jj, vnitřní klouby zkoukni. lehni pod auto a zkus za poloosu vzít vve vertikálním směru jestli má vůli
Begu
Příspěvek od Begu » 24.2.2016, stř 21:06
Dneska jsem pod tim ležel. Je tam mala vůle... Odendal jsem manžetu a narval to vazelinou.. Trochu se to zlepsilo, takže to je on. Pravý vnitřní kloub. Ted další prekerka.. Kde ho sehnat? Diky :-)
Příspěvek od speedy » 25.2.2016, čtv 20:42
bud autorizák a nebo celá repas poloosa, dneska už to tolik nestojí
http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 92/100062/
Begu
Příspěvek od Begu » 2.3.2016, stř 17:49
Pecka. Objednal jsem i, rozebral cely auto a zjstil, ze mi poslali nejakou sice činskou poloosu, s tim sem pocital, kdyz jsem ji objednaval, ale poloosa nepasuje, respektive je tam jine rozmisteni matek na krytu loziska unasece. Takze auto stoji rozebrane v garazi a ja shanim poloosu.... Achjo... A to musim jezdit denně 60 km do prace... t je zivot,,, :smt068 :smt068 :smt068 :smt068 :smt068
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
