Motor 3.0 cuká
alfa166
Motor 3.0 cuká
Příspěvek od alfa166 » 29.9.2011, čtv 18:38
Prosím o radu mam alfa166 3.0 V6 rok vyroby 1999 a najeto ma 120 000km.moc nechapu muj problem jde o to ze kdyz se chci rozjet dopredu auto hrozne zacne cukat ale pri zpatecce je vsechno v pohode jde jenom o jizdu dopredu at jde o jakykoliv rychlostni stupen.diky za tipy
JiriCech
Re: Motor 3.0 cuká
Příspěvek od JiriCech » 29.9.2011, čtv 20:30
Myslím si že krokový motorek, měl sem stejný problém. A je zvlaštní že mě stačilo ho jenom vyndat,prostriknout kontakty a vyčistit to tam trochu a je to měsíc a zatim v pohodě. Je hned pod škrtící klapkou. Musis rozebrat ten potenciomter na klapce. Za zkoušku nic nedáš když to nic nestojí.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
Conflict
Re: Motor 3.0 cuká
Příspěvek od Conflict » 29.9.2011, čtv 20:39
Jirko, vyřešil jsi to nakonec s tím rozsvěcením kontrolky na palubce? A cukáním a zapínáním STR? Bylo to ve znečištěném krokovém motorku? Mám teď auto v servisu, kdyžtak bych mohl říct. Sice už mi to minimálně 10.000km neudělalo, ale předtím mě to zlobilo dost. Jak to samovolně přišlo, tak to i odešlo. Tak těžko říct :-) Díky
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
JiriCech
Re: Motor 3.0 cuká
Příspěvek od JiriCech » 29.9.2011, čtv 20:54
Conflict píše:Jirko, vyřešil jsi to nakonec s tím rozsvěcením kontrolky na palubce? A cukáním a zapínáním STR? Bylo to ve znečištěném krokovém motorku? Mám teď auto v servisu, kdyžtak bych mohl říct. Sice už mi to minimálně 10.000km neudělalo, ale předtím mě to zlobilo dost. Jak to samovolně přišlo, tak to i odešlo. Tak těžko říct :-) Díky
Bohužel krokový motorek to nevyřešil, ten vyřešil jenom to cukání. Ta špatná reakce na plyn je pořád špatná a to jsem měnil potenciometr u pedalu a porad stejny zkoušel sem vyměnit i celou škrtící klapku ze 2,5V6(celou i s potenciometrem co tam je a i krok.motorkem) a taky nic takže sem to chtěl za 14 dni uz vest do servisu kvuli tomu. Když tak napiš jak si dopadl v servise, to by me zajimalo. Ale trapi me to kazdy den uz.
Conflict
Re: Motor 3.0 cuká
Příspěvek od Conflict » 29.9.2011, čtv 22:55
No, já tam auto nemám kvůli tomuhle - ale kvůli jiným věcem, mně to už zlobit přestalo, ale předpokládám, že se to zase časem objeví, takže spíš jestli jsi to třeba nevyřešil.... jinak auto mně necuká při jízdě, takže krokový motorek bude zřejmě v pořádku. Já bych to tipoval ty naše problémy na nějaký zkrat v elektroinstalaci. Vím, že v jednom protokolu z diagnostiky jsem měl napsané několikrát "ZKRAT NA KOSTRU - kontrolka byla pro tuto chybu aktivována". Těžko ale říct, co to je.
alfa166
Re: Motor 3.0 cuká
Příspěvek od alfa166 » 30.9.2011, pát 14:43
ok diky skusimto
AlfaRomeo166
Re: Motor 3.0 cuká
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 18.4.2012, stř 16:54
Moj problem je, ze pri parkovani, teda bez plynu, len na spojke, mi zacalo auto trhat. Akonahle, ale zvysim otacky, je to OK, horsie je to citit, ked dam plny ride (co je asi samozrejme). Na co by ste to typovali, lamela, zotrvacnik, spojka?
(Moj motor je JTD, ale tento topic mi prisiel taky najblizsi mojmu problemu).
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Zpět na „166“
