Automatické zapínání rozmrazování
Příspěvek od coyote » 24.3.2008, pon 13:26
Nezkoušel někdo vypnout funkci automatického zapínání rozmrazování zadního skla a zrcátek?
Docela mě vadí, že se vždy zapne při teplotě pod 3°C. Většinou to totiž není potřeba a tak to hned vypínám... Otravuje to.
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 24.3.2008, pon 14:33
Vidím, že robíš každé ráno ten istý pohyb prstom ako ja :D . Myslím že nastavenie teploty na 3 stupne zrovna neodhadli. Je otázne či by sa to nedalo nastaviť pomocou softwaru :-k
Alfa 147 1.6 T.S. Progression, 88KW/120PS
Příspěvek od coyote » 24.3.2008, pon 16:10
Igor1894 píše:Vidím, že robíš každé ráno ten istý pohyb prstom ako ja :D . Myslím že nastavenie teploty na 3 stupne zrovna neodhadli. Je otázne či by sa to nedalo nastaviť pomocou softwaru :-k
Přesně tak :) Upozornění na námrazu mi přijde v poho, ale zapínat rozmrazování to teda nemusí :(
A mám takový pocit, že mi Kleo říkal, že na GTA mu to nedělá. Takže to možná půjde vypnout přes diagnostiku?!
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 24.3.2008, pon 16:38
Ak by sa to aj nedalo vypnúť tak aspoň nastaviť zapnutie ohrevu na "0" alebo až v mínusových teplotách.
mikkian
Příspěvek od mikkian » 8.4.2008, úte 21:35
Jsem teda asi druhomajitel své 147, ale o žádným automatickým rozmražování nic nevím. Mám 1.9JTD 85KW, Districtive a žádný auto rozmražovač tam není :) upozornění na námrazu to hlásí,ale nic nezapíná :smt023
Rebby
Příspěvek od Rebby » 8.4.2008, úte 21:38
mikkian píše:Jsem teda asi druhomajitel své 147, ale o žádným automatickým rozmražování nic nevím. Mám 1.9JTD 85KW, Districtive a žádný auto rozmražovač tam není :) upozornění na námrazu to hlásí,ale nic nezapíná :smt023
Ale zapina :-)
Na otocnem ovladaci zcela v pravo je spodni tlacitko "rozmrazovani" zadniho skla. To se rozsviti, pokud startujes pri teplote nizsi, nez 3 stupne.
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Veloce
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 8.4.2008, úte 21:40
ak je teplota +3 stupne automaticky zapne ohrev zadného okna a rosvieti sa aj kontrolka, aspoň mne určite :wink:
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 9.4.2008, stř 09:12
Mně to taky nedělá. Na předchozím JTD to dělalo. Takže buď to mám polámaný, nebo se to dá vypnout...
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 9.4.2008, stř 16:10
že by to začali robiť až od nejakého roku výroby? Moje auto bolo vyrobené 7/2002.
Rebby
Příspěvek od Rebby » 9.4.2008, stř 16:11
Igor1894 píše:že by to začali robiť až od nejakého roku výroby? Moje auto bolo vyrobené 7/2002.
10/2001 a dela to :)
Igor1894
Příspěvek od Igor1894 » 9.4.2008, stř 16:14
mne tiež tak potom neviem ako je to možné? možno to majú pokazené :wink:
morda
Příspěvek od morda » 9.4.2008, stř 16:31
Taky se k vám přidám 12/01 a výhřev :butthead: +3 automaticky
AR147 1,9JTD
Giulietta 2,0JTD
soft147
Příspěvek od soft147 » 9.4.2008, stř 19:03
JJ automaticky, v manualu nic o deaktivaci mimo tlacitka neni :roll:
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 11.4.2008, pát 14:04
07/2001 a taky mi to dela. uz jsem si zvyknul, ze to musim vypnout pokazde kdyz je 3stupne a mene.
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 5.11.2008, stř 18:17
nevíte čim by mohlo být že se mi pokaždé když nastartuju/zapnu zapalování nahodí klimatizace na "HI"? Dělalo to i v létě, při 30 stupních to na mě začalo fučet horkej vzduch:-) Vždycky když nastartuju, jakoby to přecvakne relé nalevo od volantu jak se štelujou světla a začne tu fučet horký vzduch. Tipuju to na nějaké vadné čidlo.
Příspěvek od coyote » 5.11.2008, stř 19:02
No spíš bych to viděl na nějalou vadu přímo ŘJ klimatizace. Tohle by podle mě čidlo nedělalo. Pokud si nepamatuje nastavení z posledka tak bude asi chyba tam...
Příspěvek od Harous » 5.11.2008, stř 19:52
Mohlo by bejt v haji cidlo vnitrni teploty, pak by si klima mohla myslet, ze je v aute treba 10 pod nulou a automaticky spusti topeni na HI. Alespon Kappa to ve velky zime dela, ze na par minut pusti klimu na HI na predni okno.
Příspěvek od coyote » 5.11.2008, stř 20:13
Ne, to mi Alfina ještě nikdy nedělala. Občas to po startu pustí ofuk na čelní sklo, ale pak se vrátí do stavu před vypnutím motoru...
Příspěvek od Harous » 5.11.2008, stř 20:30
Covece asi jo, kdyz si to tak uvedomuju tak se to neprepne na HI, ale jen rozjede ventilator na max. a prepne to na okno.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 1.2.2009, ned 09:16
2005 a rozmrazování mi automaticky nezapíná :)
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od coyote » 1.2.2009, ned 10:58
Maxa píše:2005 a rozmrazování mi automaticky nezapíná :)
No tak to konečně zrušili :) Tohle mě neskutečně vytáčí...
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 1.2.2009, ned 11:10
coyote píše:
hele a neni to jedno? tak to nech prostě zapnutý, šak ono se nic nestane...
já to normálně nechávám
2.0 TS
a.vs.s
Maxa
Příspěvek od Maxa » 1.2.2009, ned 13:16
No a vypne vám to alespoň po čase?
Nebo to zase musíte vypnout ručo?
soft147
Příspěvek od soft147 » 1.2.2009, ned 13:22
Vypne po 15 minutach, ja to vypinam pokud neni zamrzle sklo nebo zrcatka, zbytecne to zatezuje el.instalaci a na kratke trase auto malo dobiji.
www.dmcstyle.cz
Maxa
Příspěvek od Maxa » 1.2.2009, ned 13:31
Jasně.Hlavně že to vůbec vypne :D
Zpět na „147“
