vybratie startera
epsile
vybratie startera
Příspěvek od epsile » 5.10.2011, stř 07:30
Zdravim, kde sa nachadza v alfe starter a jak ho vyberiem, nikde ho nevidim. Totiz pri startovani to skripe, take skurv... skreky jak keby bol pridrety motor abo co, no ked chyti prestane. Moze to byt starterom alebo je pridrety motor? Zeby zostaval viset? Ale to by asi skripalo po nastartovani ci ? Dost ma to serie.
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
alfi166silver
Re: vybratie startera
Příspěvek od alfi166silver » 5.10.2011, stř 11:46
Starter se nachází pod zadníma svodama ke straně řidiče. Aby se dal vyndat, měly se se zadní svody sundat. Jde to i bez toho, ale ten dlouhej šroub, co je nahoře jde pěkně na ho*no povolit. Zbrousit tuším 13tku klíč hodně na tenko, na dvakrát vyhnout.... Foli by mohl vyprávět, jak jsme ho u mojí alfy vyndavali.....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
epsile
Příspěvek od epsile » 5.10.2011, stř 12:20
no zbohom, jeban... zas na cely den, a bude to tym startrom ze to tak skripe, chrci pri startovani ?, to treb zhodit cele sanie, zvody neviem jak zadne odkrutim kedze je to az dolu vzadu, juj do boha
150KW, 204PS
Full vybava
twiister
Příspěvek od twiister » 5.10.2011, stř 16:33
na mojej starej 146ke po starte skripot zapricinoval starter, tusim volnobezka, (hnusny vyrazny pisklavy kovovy zvuk )
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 5.10.2011, stř 16:48
alfi166silver píše:Starter se nachází pod zadníma svodama ke straně řidiče. Aby se dal vyndat, měly se se zadní svody sundat. Jde to i bez toho, ale ten dlouhej šroub, co je nahoře jde pěkně na ho*no povolit. Zbrousit tuším 13tku klíč hodně na tenko, na dvakrát vyhnout.... Foli by mohl vyprávět, jak jsme ho u mojí alfy vyndavali.....
Ten vrchni šroub si povolil ze spodu? Ja kdyz sem se tam dival tak se mi zdalo že i když by se mi povedlo ho nějak povolit tak ten starter stejně neprotlačím ven.Nebo to šlo?
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 5.10.2011, stř 17:05
Ne, povolovali jsme ho od strany řidiče, ruce jsme měli jak Saxána, ve dvou lidech na střídačku cca 2 hodiny? Ten šroub je dlouhej jak kráva a držel, nechtěl rukou, až do posledního závitu klíčem po milimetrovým otáčení :-D . Starter jsme spodem vyndali, ale měli jsme sundaný výfuky od svodů (dělali jsme spojku).
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 5.10.2011, stř 18:32
me ty zvuky dela taky a mechanik rikal,ze by to mel bejt starter.tak v to taky doufam.
166 3.0 V6 24V
epsile
Příspěvek od epsile » 9.10.2011, ned 10:25
zdravim lidi, naco je ta zelena skatulka? vid. foto:
hmmmmm :shock:
150KW, 204PS
Full vybava
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 9.10.2011, ned 11:57
Řídící jednotka světel, kdes to zas vykuchal?? *plesk, to není součást starteru...
epsile
Příspěvek od epsile » 9.10.2011, ned 12:04
:-D , pod volantom pri poistkach, hmmm RJ svetel? no ja ale nemam xenony
150KW, 204PS
Full vybava
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 9.10.2011, ned 12:15
Ta na xenony má jiný číslo...V alfě je řídící jednotka na všechno :-D
epsile
Příspěvek od epsile » 9.10.2011, ned 13:10
:smt040 , k cemu to sluzi, abo na co? naklapanie? sak na to je len kolecko a co este hmmmm ?
150KW, 204PS
Full vybava
Příspěvek od Kůrkyn » 11.10.2011, úte 10:25
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 11.10.2011, úte 10:30
:smt044 :hotovej
epsile
Příspěvek od epsile » 11.10.2011, úte 12:30
:smt040
150KW, 204PS
Full vybava
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 29.12.2011, čtv 00:31
Vyndaval sem starter a nechal zrepasovat. Pří vyndání startéru neni potřeba nějak povolit motor ale stači vykuchat všechny ty plasty pod stěračema,protože jsem u toho měnil i radiator topeni. A potom je tam dost mista na to aby se dal vyndat starter,neni to prace na jeden den ale da se to. Ale vyndat staret bez toho aby se vykuchalo tohle nebo se povolil celej motor a trochu soupl to určitě nepujde. Mě přišlo jednoduší vyndat všechny ty parady pod předním sklem. Snad to někomu pomůže kdo bude dělat starter.
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 25.3.2013, pon 08:44
twiister píše:na mojej starej 146ke po starte skripot zapricinoval starter, tusim volnobezka, (hnusny vyrazny pisklavy kovovy zvuk )
ahoj, mal tento tvoj byvaly problem este nejake ine sprievodne znaky? mne takmer vzdy rano auto dlhsie toci ako pri ostatnych startovaniach vten den. a vacsinou v to rano ked naskoci tak nejakych 10sekund to zacne pistat aj otacky sa mi zdvihnu asi na 1000 a ked pridam plyn tak je to hrooozny zvuk a celym autom trase... moze to byt volnobezka na statery?
Alfička 159 2,4JTDm
twiister
Příspěvek od twiister » 25.3.2013, pon 09:30
Fuha no skor nie .... Skus nahrat ten zvuk zvonka zvnutra a hod to sem
Odoslané z môjho GT-I9100G
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 26.3.2013, úte 13:14
Dnes som spravil video, snad vam pojde prehrať http://videobam.com/UnvAc auto 4 dni stálo 2 z toho mali dennu teplotu okolo 0 a žhavil som 2x(prve žhavenie som nekameroval).
Dneska to nezačalo same pišťať preto som začal pridávať plyn.
Myslim, že dlho to toči ale tak celu zimu vždy naskočila na 1krat aj ked takto točila pri -15 alebo kolko bolo najviac...
Tož...čo by to mohlo myť majstri? *varim varim Baterka ma cca pol roka 88Ah a tušim 760A
Alfička 159 2,4JTDm
Toti
Příspěvek od Toti » 26.3.2013, úte 15:53
Marek podla mňa to bude zvuk skôr od remeňa, nepríde mi to ako čisto kovový zvuk :-k
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 26.3.2013, úte 16:09
Tá dĺžka štartovania no neviem mne to iba asi o stotinu - dve skôr naskočí a je jedno či je ohriaty motor alebo studený furt rovnako.
A to pískanie no neviem možno aj dáke ložisko na pumpe vodnej alebo altíku ale aj remeň to môže byť.Skús posypať remeň púdrom na detskú prdelku :-D a malo by to prestať.Takto aspoň prídeš nato či to robí remeň alebo niečo iné.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 26.3.2013, úte 17:29
Na zraze Toti remeň videl aj skušal a napnuty je dobre ani na pohlad nie je opotrebeny. Skušam ho občas potreť takym olejčekom kt. na starom aute učinkoval ale tu nič takže si myslim že nim to nie je ale Mišo dik za tip skusim aj puder :-D
A myslim že opotrebeny remeň by nesposobil zvýšenie volnobežnych otačok čo sa občas stane pri tom ranom štarte...
Ešte jeden poznatok ked som po tme naštartoval vzapati svetla zapol tak bolo vidno ked sa piskot začal ozyvať že intenzitu osvetlenia budikov trocha stiahlo a pochvili sa to umudrilo.
Alfička 159 2,4JTDm
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 26.3.2013, úte 19:19
No tak to bude určite remeň keď ti stiahlo pri pískaní svetlá (preklzoval remeň)
Toto som mal aj na bývalke Marei pri studenom štarte pískal remeň a vtedy stiahlo aj svetlá(dokonca mi zviklo dakedy prebliknúť dobíjanie) vymenil som remeň príslušenstva a bol pokoj s piskotom :)
Fiat Ritmo 1,7 D
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 26.4.2013, pát 19:24
Dnes mam za sebou vymenu štartera a na 2,4 JTD sa nachadza "zozadu" motora pri motorovej stene a držia ho 3 skrutky velkosti 13. Budete potrebovať ten predlžovaci nadstavec na račňu aby ste to povolili. potom už len jeden držiačik kablov povoliť(10 kluč) kt. zavadza pri vyberani a štarter vytiahnete smerom k PP kolesu dohora :smt023
Alfička 159 2,4JTDm
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
