Alfa romeo 155 otevírání kufru
ploufik
Příspěvek od ploufik » 4.10.2011, úte 19:29
Dobrý den, potřebovala bych poradit s otevíráním kufru na Alfě 155, máte nějaký tip jak kufr otevřít když se mi pokazil zámek a nechci vrtat díru do kufru?Díky za nápady.P :smt041
Re: Alfa romeo 155 otevírání kufru
Příspěvek od Milano75 » 4.10.2011, úte 19:35
jak tě napadlo umístit tento dotaz zrovna do rozcestníku??
proč jsi ho neumístil třeba sem?: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=15&t=89
Příspěvek od Harous » 4.10.2011, úte 20:45
A to máš v háji jak mechaniku tak elektriku, že to nejde ani tlačítkem ani klíčem?
Příspěvek od rosso155 » 4.10.2011, úte 22:16
Určitě by to chtělo nějaký podrobnosti :smt102 .
ploufik
Příspěvek od ploufik » 5.10.2011, stř 18:09
Jo nejde to nijak otevřít, při mačkání tlačítka na otevírání to v pojistkách ťuká, ale zámek se neotevře.Takže je zrada někde cestou nebo v zámku.
Příspěvek od Harous » 5.10.2011, stř 18:35
Docela často bejvaj zlomený kabely mezi kastlí a víkem kufru. Jestli máš i zatuhlej zámek na klíček tak jedině zkoušet ho prolejt olejem a opatrně rozhejbat. Přecijen je to krytý znakem tak tam nebude takovýho bordelu jako sem to měl třeba u starý Ypsilonky...
Příspěvek od rosso155 » 5.10.2011, stř 18:39
Píšeš, že tlačítkem to nejde, a klíčem teda taky ne?
ploufik
Příspěvek od ploufik » 5.10.2011, stř 19:24
Ne klíčem taky ne, vůbec jsem ho nepoužívala a zámek nefunguje.Asi opravdu nezbyde nic jiného než navrtat kufr. :(
Příspěvek od rosso155 » 5.10.2011, stř 19:27
Tak zkus ten zámek vyšroubovat, pod znakem jsou dva šrouby, zámek jde pak vyndat a třeba to táhlo dolů k tomu mechanismu bude funkční a když za něj zatáhneš, zámek by měl odskočit.
ploufik
Příspěvek od ploufik » 5.10.2011, stř 22:12
Tak táhlo bylo vypadlé i dole,takže díra to jistí.Každopádně díky za rady [-o<
Příspěvek od rosso155 » 5.10.2011, stř 22:23
Nemáš zač, a pak napiš, jak jsi dopadla.
Příspěvek od Harous » 5.10.2011, stř 22:31
Ještě bych zkusil při stisknutým tlačítku otevírání kufru něčím poškádlit ten kabelovej svazek. Při troše štěstí by se to mohlo otevřít...
Příspěvek od rosso155 » 7.10.2011, pát 17:17
Tak co, dopadlo to už nějak?
ploufik
Příspěvek od ploufik » 7.10.2011, pát 19:41
Jojo dopadlo, kufr je otevřený a bez vrtání díry.Vymontované zadní sedadla, odšroubovat dekl v kufru, nasoukat se do kufru, najít přívodní kabel na zámek a napojit na 12 V baterku, pak se to podařilo otevřít a zjistilo se, že mám kabely v husím krku přetrhané.
Masakr ale ať žijou šikovní chlapi!!!!!!!!!!!Já bych to nedala. _Q4_
Příspěvek od rosso155 » 8.10.2011, sob 20:04
Tak dobrý, já už tohle mám za sebou, kabely skrz ten husí krk jsem si natahal komplet nový a od tý doby mám klid :D .
lemmy
Příspěvek od lemmy » 30.10.2011, ned 07:30
nic nevrtej .... vyndej zadní sedačky a plochou desítkou odšroubuješ oko na kastly nebo se dostaneš k zámku skrz tapecírunk. mně elektrika taky nejde a zabouch jsem si klíče v kufru :smt021 tak jsem šel tudy.
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 155 1.6 16V TS
ex: AR 33 1.7 ie
theli25
Příspěvek od theli25 » 11.9.2012, úte 09:11
Tak mi to nedalo, stále mi nefungoval zámek otevírání od spolujezdce. Myslel jsem, že to budou zlomené kabely u víka, ale zkoušečkou jsem zjistil, že to zámku jde něco přes 12V, takže kabely v pohodě. Sundal jsem celý zámek a zjistil jsem zřejmě příčinu. V zámku je elektromagnet/cívka a na tu je nasazen posuvný váleček, který posunem ven od cívky, zatlačí na plošku zámku a tím odjistí zámek. Ale ten váleček u mě se pohybuje zcela volně, takže nemůže tlačit na plošku zámku. Asi je v řiti cívka/e.magnet. Netušíte, zda ten váleček má být zcela volný, nebo má mít odpor proti pohybu?
Máte s tím zkušenosti? Anebo máte někde v polici zbytečnou cívku/e.magnet? Nebo celý funkční zámek?
Sice otevírám kufr klíčem, ale když už to tam je tak proč to nevyužít, hlavně mám pouze jedinej klíč a rád bych ho používal pouze na startování :-)
Díky David
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
DavidGL
Příspěvek od DavidGL » 12.9.2012, stř 18:25
Mám celý víko kufru navíc, takže aj zámek :) .
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
theli25
Příspěvek od theli25 » 12.9.2012, stř 18:28
....a je e.magnet funkční? :-)
DavidGL
Příspěvek od DavidGL » 12.9.2012, stř 18:41
To nevím, dovezl jsem ho demontovaný. Můžu ho zkusit připojit na baterku, ale dnes to už nestihnu.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
theli25
Příspěvek od theli25 » 12.9.2012, stř 18:47
Neboj, nespecha to:-)
lemmy
Příspěvek od lemmy » 29.12.2012, sob 20:46
koukal si na pojistku? taky mi to nešlo a byla spálená pojistka. Pozor není v hlavní pojistkovnici jestli to nevíš.
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 33 1.7 ie
Příspěvek od rosso155 » 30.12.2012, ned 14:27
Jojo, je pěkně schovaná u jednotky immobilizéru vlevo od řidiče :D .
Zpět na „155“
