Zadírání motorů TS 16V
Re: Zadírání motorů TS 16V
chladenie olejového čerpadla na 1.8 TS? Pod klímou tam kde je olejový filter?
níže na fotce je píst z 75ky a 155ky ve 155ce je evidentně nižší píst ('nebo se pletu)
jsem myslel, že ty motory jsou stejné
ten novější píst je trochu "EVO" - je výrazně lehčí
Tzn i jiný ojnice? nebo ten nižší píst má ojniční čep výše?
OT: má TS podtlakové hadice, které mají vliv na chod motoru? zrovna je řeší dva kámoši a připadá mi divný, že je tu ještě nikdo neřešil
podtlak třeba řídí přepínání délky sacího potrubí, pak je i do posilovače brzd.
jeden řeší, že mu děravá hadice "odpojuje" válec a druhému lítají samovolně otáčky na volnoběh k 3000
tak jsem si říkal, jestli tam taky nemám podobnou vymoženost
155 v 2,0 je jen ten motor co je v 156tce nebo je i ten hranatej co vypadá jako z 75ky??Kůrkyn píše:ten novější píst je trochu "EVO" - je výrazně lehčí
Oba, ten starší je 8V.
v 75tce má 2,0 výkon tuším 145 HP a ve 155 s lehčíma pístama má motor jaké parametry?? mluvím o 8v
píšou, že 143 koní, napiš Possimu155, ten jí má s tím dvoulitrem.
- Lubka
taky mám 155 2.0TS 8V a výkon mám psanej 104kW
BMW E34 525TDS Touring, Volvo FH12 420, MB Actros
ex:Alfa Romeo 155 1.8 TS 16V (2x), Alfa Romeo 33 1.4 Imola, Škoda Favorit Black Line, Fiat Uno 1.0, Fiat Uno 1.7D
Ahojte. Mám takovej dotaz. Při nastartování za studena motor přede jako nový,respektive nikde nic necvaká,neklepe,ale po zahřátí motoru se mi ozývá dieslový zvuk,ale ne z vrchu motoru,ale ze spod motoru,po delším poslouchání se mi to zdá jako by o sebe něco naráželo-při zahřátí motoru se projeví vůle díky roztažnosti kovů,neníliž pravda? Dělá to i při otáčkách na volnoběh,ovšem od cca 3000otáček to přestane mít diesel zvuk,klepání neslyším a slyším jen čístý zvuk motoru,můžu hodit sem i videa. Poradí někdo?
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Spíš bych v tom viděl ohřátí oleje a jeho tlak. Máš v palubce tlakoměr oleje?
nemá, má 147
tak tak,jak psal Petr,mám 147,variítor se dost umí ozva pri volnobehu a vytočení motoru,ale málokdy(variátor je zavislý na tlaku oleje že?kvalitě též),jinak jak sem psal příznaky,po vytočení volnobehu třeba i do 6tis otáček,samozřejme zahřátej motor-žádný dieslový zvuk,pokud se neozve variátor,ale nechápu že ten diesel jde ze spod,už v tom slyším aj kovový zvuk:D když to pořád poslouchám:D Jinak jak změřím tlak oleje?z víčka pro nalévání??...jinak přídavný budík tlaku oleje uvažuju. Případně děkuju za pomoc co jak změřit a kde. Hezkej den přeju všem
Teďko tady jedna kočka takhle klepe, jak kdyby to bylo skoro na klice a je to volným katalyzátorem. Zbytky keramiky nebo kovové voštiny chrastí v baňce a má to podobný zvuk jako z variátoru.
no,jednoduše lidi,já sem k večeru hodím odkazy na video,jedu pryč,tak to pak nahraju
ad Kůrkyn:z toho plyne?...jinak ano jakoby klice cinkaly(něco do ní mlátilo),ale nepatrně,musí se člověk zaposlouchat
zde je odkaz na první video,bez obrazu:D...jelikož to bylo v prostoru motoru,nahráno fotakem,aby byl lepsi zvuk
http://www.youtube.com/watch?v=269RLvgvA7Q
nejak od 0:15 je slšet takové kovové klepání,na dalších videjích to šlo bohužel ze spod
ppd variátor
tu je druhý odkaz(video má 216mb
),je divný,že keby to byla klika,tak při vytočení až do cca 6000-7000tisíc není ŽÁDNÉ klepání slyšt,ale kolikrát se ozve řádně variátor,našel sem na youtube podobný případ-ar 145 a za studena mě taky nic neřachá,neklepe,tož tu více
http://www.youtube.com/watch?v=Rtz1WOdK_Sw
jak to dáváš na konci na pravou stranu, tak tam nic není, variator je na druhé straně, ale zvuk je velmi podobný mému, který jsem měl se špatným variatorem
osobně si myslím to nejhorší
....ten kovovej zvuk jde hlavně zdá se mi ze spod motoru,bo z prostředku...,od alternátoru nic nejde a variátor ten zaklepe po vytočení(jak kdy) a to je pak teprv ZETOR
jinak taky se mi zdá,že to klepání jde od pohledu motoru na pravo,respektive je to slšet na pravé straně od variátoru
na tom videu ti chrčí i na volnoběh
