2.4 - jednou startuje, jednou ne
Dneska se mi stala taková věc - chci nastartovat, otočím klíčkem, počkám až zhasne kontrolka žhavení a startuju. Jenomže se nic neděje, ale jakože vůbec nic, motor se ani neotočí, prostě nic. Tak jsem to zkoušel opakovaně asi pět minut a prd. Tak to jdu říct tátovi, že ta italská mrcha je zase rozbitá, vrátím se do auta, otočím klíčkem a hned naskočila... Tak nevím, co si o tom mám myslet. Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo netušíte čím to může být, co by tam mohlo zlobit?
Re: 2.4 JTD stávkuje při startování
třeba kontakt na baterce
Re: 2.4 - jednou startuje, jednou ne
někde špatný kontakt, nebo spínačka jde do kytek
ja kdyz jsem mel spatne kontakty na baterce a nechtelo to startovat, zustal svitit imobilizer po otoceni klickem...
nemuze to byt treba snimac otacek na klice ? jinak diag by mohla neco rict
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Kluci mužete mi prosím poradit kde najdu čidlo oleje u AR 156 r.v.2004 2.4 JTDm 129 kw
lubo: to sem nepatri
elbandito: ja som mala taky isty problem a bol to blby kontakt niekde v okoli baterky...ale mne pri tom robilo aj taku vec ze otocila som klucikom a rucicka na tachaci skocila na 90 a zase naspat na 0...zacali sa mi naklapat lopatky klimatizacie dnuka v palubke (take bzucanie) ale ked to utichlo tak to neslo nastartovat...na druhy den naskocila ako nic...na treti zase nechcela...tak som to vymakla tak ze hned ako som pocula tie lopatky tak v tom momente som dala kluc do druhej polohy a naskocila (inak by nenaskocila potom...bola to proste sekundova doba kedy chytila) tak hned smer do servisu
Záleží na tom jestli po otočení do polohy startování zhasnou všechny kontrolky, pak by to byl špatný kontak na baterii, nebo někde v silovém přívodu. Ale jestliže si kontrolky svítí vesele dál jako kdybys vůbec nepřepnul do polohy startování, tak je to s největší pravděpodobností spínací skříňka nebo špatný kontakt na startéru. Spínačku/startér vyloučíš jestli když nebudeš čekat na konec žhavení a hned otočíš do startování zhasne žhavení tak je to kontakt na startéru.
