Vsichni myslime stejne, jen si nerozumime...
Je jasny, ze se kolo zvedne, jen se o kus vysune vahou tehlice tlumic dolu, a pak se musi kolo zvedat, pokud nekdo nezapomel nahore tlumic prisroubovat... (i tak by se diky stabilizatoru zacalo zvedat...
Zaver: je potreba vic zvedat
Dobrá rada nad zlato
 . Já třeba zvedám jen předek, protože zadek jde taky do luftu, prostě paráda, polovina práce při přezouvání  =D>
									Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
na zadku prahu to máš vyhnitý?
to máš blbý, když máš v zadu defekt, musíš to zvednout v předu..
Ano zvedam poradne
. Uz jsem to zvedal nekolikrat pred tim a kolo se odlepilo od zeme. Ted je proste na zemi. Mam ten zakladni zvedak od alfy.
						- Martin 156TI
Dyť to říkám, někde bude chyba....
Vyhnitý, neblázni na to má holka ještě časjuraz3nca píše:na zadku prahu to máš vyhnitý?
sehnat ještě jeden hever, udělat značky na prazích, a jako u F1
DObrý den, jsem zde nový. Dneska jsem koupil svojí první alfu a krom prvního servisu věco co mě nejvíce štve je zbastlené rádio co tam je.
Chtěl bych tam dát originál. Může mi někdo prosím udělat nějaký přehled rádií, které se dávali do 156, ideálně na cd. Pokud by někdo věděl o prodeji klidně nabídněte.
Díky
Díky
Tak hlavně musíš napsat o jaký ročník jde, jestli už interiér máš po facu
Jinak origo. rádio je pěkný zmetek
 , má alpinka to je jiná kávička
Rok 98. Interiér asi před fl (nemá ten dislpej nad středovým tunelem). Dobrá může být i jiné rádio, ale nechci prostě dobastlený interiér (čti nechci, aby mi na středovém tunelu blikal cirkus) a taky chci, aby rádio bylo pěkné zárovně. Je nějaká alternativa?
ja nemam origo radio ale normalne kupene...sice kusok vytrca ale je elegentnae a nie je to ziaden cirkus a ma podsvietene cervene gombiky tak s ami to aj tam hodi...ide o to najst len to prave
Tak doporučte. Jde mi hlavně oto, aby to vypadalo v iteriéru uceleně. Tj, netrčet, pěkně pasovat, stejná barva.
Cd (mp3 není podmínkou) raději aux nebo usb.
Kdyby se ti náhodou chtělo, můžeš hodit foto interieru.
hmm momentalne ziadne take foto s tym radiom nemam...ale mam FL interier http://www.jaccars.com/modules/news/ima ... a156_2.gif
Tak alfa je v garáži. Takže už to začíná.
Nějak kolísají otáčky při volnoběhu, občas ne občas ano. Vyletí to cca od 600-1500, ručička otáčkoměru chodí trhavě (to je fuk) spíše by mě zajímalo čím by mohlo být to samovytáčení motoru. Je to rychlé jen jako kdyby člověk ťukl po plynu.
Svítí to hrozně, ale stím se poperu sám.
Sháním výdechy klimatizace (ty kulaté) tři kusy nabídněte i menší množství.
Sháním švihadlo k zadnímu oknu.
A teďka mě zajímá jedna věc, strašně vrže "pant" u řidičových dveří, bude se měnit, ale není to pant, je to ta "vodící" lišta po které dveře chodí. Neví někdo jak se to přesně jmenuje, číslo dílu, případně kde to koupit?
Budou vadit 15" 6J15 ,rozteč 5x98/58 ET37,5 a na tom 185/65? ROzteč a vše sedí, ale nevím co to ET? Dá se to případně řešit podložkami?
Předem moc děkuji.
Jinak nejdou mi zde zakládat nové vlákna, to je opatření proti nováčkům?
Předem moc děkuji.
otacky- mozno (najpravdepodobnejsie) vaha vzduchu odpoj ju a uvidis ci prestane
obmedzovac dveri, ale vsetko je tu uz riesene ta ze preto nemozes zakladat vlakna tak hladaj a najlepsie urobis ak si prejdes cele forum o 156 budes o veeeela mudrejsi
-inak super ze ani nenapises co to vlastne za motor ale asi TS
					Naposledy upravil(a) Danni dne 9.10.2011, ned 21:33, celkem upraveno 1 x.
nebo odpoj hadici pred skrtici klapkou, muze to delat i klapka, doraz do dveri stoji cca 700 v autorizaku, jinde jsem ho nevidel, pripadne se pokusit sehnat nevykloktanou z vrakace... v nekterych sekci nejdou zakladat nova temata, protoze se tu vse uz resilo
Díky, jde o 1.8ts 106kW. Koupil jsem si auto na radost. Dám ho trochu do pucu a za rok zase půjde na prodej a bude se kupovat praktické kombi
Jinak je nějaký program, kde bych našel el. schémate, plus schémata a čísla dílů? Něco jako etka u vw apod?
Nějaké příručky typu jak na to?.
Omlouvám se, že se ptám zde, je mi jasné, že vše se zde již psalo, ale dneska jsem auto koupil, musím ještě vyřešit spoustu věcí, udělat dost servisu a tak se mi nechce strávit spoustu času u pc hledáním.
Díky moc.
Díky moc.
					Naposledy upravil(a) Petr147 dne 9.10.2011, ned 21:53, celkem upraveno 1 x.
jen si dovolím poopravit, asi uteklo písmenko. Postupy jsou eLearn
									AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Tak ještě další dva dotazy, omezovač dveří, neví někdo jestli pasuje z některého fiatu? Na alfu jsem nenašel, vrakáče prý nemají.
Jinak co se týče světel, ty u mě opravdu hrozně svítí, všiml jsem si, že žárovky nemají před sebou to zrcadlo které odráží svit zpět do paraboly. Podle mě to je tímto, i tak se raději zeptám jestli 156 má tohle zrcátko ve světlech mít.
Díky
Díky
Nevím jak před FL, ale po vnitřním FL tam ta čepička před žárovkou je. Ale buď v klidu svítí to stejně na hov.o
