2,4JTD v motore smrdi nafta, auto mi prestalo ist.
Ahojte, v motore v priestore medzi motorom a kabinou je dost citit smrad z nafty, hlavne po dlhdsej alebo zivsej jazde. Nejak som to neriesil az pokym mi dnes prestalo ist auto. Isiel som kludnou jazdou po rovnej ceste a zrazu auto trhlo potom sekundu islo a potom sa vypol motor a nesiel uz nastartovat. Moje bystre oko zbadalo ze mi svieti kontrolka vstrekovania, tak ma napadlo ci to nema nieco spolocne s tym smradom nafty v motore. Dufam ze to nebude drahe... [-o<
Re: 2,4JTD v motore smrdi nafta, auto mi prestalo ist.
když ti někde teče nafta, tak asi dobré není ne??? proto ti taky motor nejde, podívej se kde ti ta anfta teče, oprav to a bude po problému
no len neviem na co sa mam zamerat kde zacat, netusim kade by mohla tiect ani neviem co tam na co sluzi. Milion hadiciek trubiciek kablikou, no som s toho debil
doteraz som mal len benzinove auta a do toho som sa vyznal ale tento naftak je pre mna zatial spanielska dedina
problem ja vyrieseny, auto prestalo ist lebo mi dosla nafta. ale divne na tom je ze podla palivomera som tam mal este jeden dielik pred cervenym. Je to normalne ze tak divne ukazuje palivomer? auto mam zatial asi len dva tyzdne tak ho len spoznavam
muzes mit v haji plovak v nadrzi, proste vychozena drazka, podle ktere to pozna, kolik je tam nafty, celkem normalni vec u starsich 156...
- KillFucker
...no v první řadě si nastav kilometry až budeš brát naftu a sleduj kolik najedeš na palivoměr nehledě. V druhé řadě, když tomu nerozumim ani za mák tak to nemontuj!!!!
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
A v třetí řadě vyřeš smrdící naftu.Ta má smrdět max při tankování a né při jízdě.
Ber to v rámci spotřeby. A nebo tak, pokud nafta bude kapat na něco žhavého i ona může začat hořet.
Ohladom smrdiacej nafty: Nemate niekto skusenost s vysokotlakovymi cerpadlami common rail? V tom zmysle, ze som zacal v interieri citit naftu, pozrel som sa do motoroveho priestora-nic, oddekloval som motor - a tu vidim, ze mam mastne cerpadlo od nafty, a aj okolie cerpadla je zamastene od nafty. Mozno su to len nejake hadicky, ktore netesnia, res. nejaky spoj je volnejsi, to neviem, tazko sa k tomu dostat. Zaujimalo by ma, ci su tieto rail-cerpadla (po facelifte, 20v jtdm,) citlive, resp. ci je pre ne typicke skorsi odchod do lovist:-) Tankujem len premiovu naftu, nicim neexperimentujem. Tak neviem, len som zvedavy predtym, ako pojdem do servisu.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Tak bezne se to resi tak, ze se vsechno podezrele dukladne ocisti (hadr, odmastovadla...) nebo rovnou nechat omyt cely motor, i kdyz ne vzdy to lze doporucit, a pak je jasne videt, odkud to tece.
může to téct z gumových hadiček kolem čerpadla, je potřeba je jednu podruhé vyzkoušet. Pak se taky stalo, že ruplo těsnění na odkalovací šroubu na palivovém filtru.
tak prednedavnom sa mi podarilo vyriesit problem s tou smrdiacou naftou. Ku koncu to bolo az tak zlee ze ked som isiel dlho po dialnici tak som mal cely spodok auta aj kufor od nafty. Jedneho dna po velmi rychlej jazde som kukol na to odbornym ockom a zbadal som ze mam mokro okolo jednej trubky na tej (asi vstrekovacej rampe
). trubka bola povolena tak som ju dotiahol a odvtedy je pokoj, ziadny smrad, chvalbohu.
moze my niekto poradit?mam problem z prvym strekom stalemy cez prebadovy ten plast co sa vsuva do trisky nafta dal som aj druhy a zase tecie cim to mozebyt ?dakujem za odpoved.
maš tam tesniaci O-kružok? Mne na 1 vstreku už proste netesnil, tak som ho vymenil a je sucho
Alfička 159 2,4JTDm
dneska rano moje potvora mi nenastartovalo, už jsem spozoroval tak 14dnu jak se mi zhoršovali studeni starty, ale dneska ani za boha to nechtelo až mi baterka umřela, v nadrže nafty je dost, žhavení mi to ne problikava. vypada jak kdy by nemela naftu ale mam třičtverte nadrže.
