original xenony na 166
Re: original xenony na 166
Příspěvek od coyote » 22.9.2011, čtv 21:44
Tak xenony určitě sení na jiném pinu než motor. Ale podle mé dokumentace sedí na pinu 12 automatická převodovka, tak nevím jestli tam budou xenony :-k
kuci
Příspěvek od kuci » 24.9.2011, sob 11:07
Mě to píše, že sedí na 12tém pinu. Chápu to správně, že mám vzít kousek drátku a propojit jen ten pin? Nemuže se stát že něco odpálím? Nebo to funguje jinak?
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
Příspěvek od coyote » 25.9.2011, ned 10:50
To že píše tahle čísla FES vím. Ale rozcházejí se s dokuemntací co mám. U převodovky mi také psal jiné, ale nemám ověřené jestli to sedí, protože ten který mi vyplivla dokumentace i ten, který psal FES byly na kabelu propjené. Jinak je nutné si ty piny propojit, protože běžne prodávané kabely na diag to nemají. Chce to ale udělat pořádně, protože když to zapojíš blbě tak ti nikdo nezaručí co se stane.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 12.10.2011, stř 20:44
Pánové prosím o radu.Sháním výbojku D1S samozřejmě značkovou Osram, Philips nebo GM. Poradíte mi nějaký levný slušný E-obchod kde mi nestrčí do krabičky od značkové výbojky výbojku od číňanů. Děkuji za tip.
Petan
Příspěvek od Petan » 12.10.2011, stř 21:53
Borci jen připomínám, že mám doma originál xenony na 166 před FL včetně ŘJ, snímačů a konektorů. Kdo by měl zájem :)
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
cuhan
Příspěvek od cuhan » 13.10.2011, čtv 09:14
hubajz
Příspěvek od hubajz » 17.10.2011, pon 22:50
Jak to teda je 166ka pred FL ma D1S nebo D2S?
BMW 523i - 8,5 l/100
ex - 166 3.0V6 24v 166kW
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 18.10.2011, úte 15:05
cuhan a je to 100% origo philips ? Já jen že ta cena je až podezřele nízká.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 18.10.2011, úte 16:20
Mě to je jedno,mám dobrej pocit že je tam napsáno Philips Osram,rok jsou na autě a dokonce svítí :-D
alfik166
Příspěvek od alfik166 » 18.10.2011, úte 17:58
origo u faceliftu je osram.... D1S
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
cuhan
Příspěvek od cuhan » 18.10.2011, úte 18:57
To je jedno jaká značka,hlavně D1S :D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 18.10.2011, úte 20:09
Ale ne jako origo podle montáže ale aby to nebyla čína.Ti rýžojedi dnes okopírují úplně vše.
Ted jsme hledal na ofiko stránkách Philisu a ani tam xenony nenabízejí :D
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 30.10.2011, ned 12:07
nema pls nekdo foto uchyceni snimace na zadni naprave?
diky.
166 busso
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 10.11.2011, čtv 21:57
hubajz píše:Jak to teda je 166ka pred FL ma D1S nebo D2S?
D2S.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Pilsner.Urqel
Příspěvek od Pilsner.Urqel » 18.12.2011, ned 09:01
uvazuji o koupi nových svtel od valea,ale xenonový jsou drahý jak krá...normální stojí asi 4800,- . dá se do nich přendat xenonová výbojka atd?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 19.1.2012, čtv 18:20
Tak a xenony u mojí krásky si začali žít vlastním životem.
Zapnu světla, otočím klíčkem a děje se následující:
Světla sjedou dolů pak vyjedou nahoru (dotát dobrý) pak pomalinku začnou opět klesat až sjedou úplně dolů a pak zas vylezou honem nahoru ale výš než byly a začnou oslnovat.A při tom celou dobu svítí kontrolka spálené žárovky ,která se i za jízdy někdy připomíná.(asi že něco není se světly v pořádku).
Konektory na čidlech jsem čistil ale nepomohlo.
Jinak když odpojím zadní čidlo světla sjedou úplně dolů. Pokud odpojím přední čidlo. Nic se nestane. Máte s tím někdo zkušenosti?
Prozatím jsem nechal nejdřív světla vyblbnout a až se dostali do poslední pozice sešteloval jsem je tak aby neoslnovaly. Jinak při jízdě normálně fungují.
dharar
Příspěvek od dharar » 19.1.2012, čtv 19:24
je v poradku cidlo, ktere zjistuje zatizeni auta/ svetlou vysku (nivelace?)? Melo by bejt nekde v vzadu.
ex Lancia Y 1.3 JTD Momo design - mazel
ex Fiat Freemont V6 - mazel/autobus
ex 159 2,2JTS mazel
ex 166 2,4JTD mazel
Příspěvek od coyote » 19.1.2012, čtv 19:58
dharar:
Zip166JTD píše: Jinak když odpojím zadní čidlo světla sjedou úplně dolů. Pokud odpojím přední čidlo. Nic se nestane.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.1.2012, ned 14:09
sakryš to su tu první kdo řeší problém s naklápěním xenonů ? :-k
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 22.1.2012, ned 18:58
Ty čidla by měly spolu kooperovat. Předpokládám, že to přední může být vadný. Ty čidla jsou shodný, zkus je prohodit nebo odměřit.....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 24.1.2012, úte 16:24
Nevím zda přehození něco vyřeší a proměřit .. Je tam 6 vývodů a zas takovej elektrikář nejsem :( . Pokud bych to nechal napíchnout na diag. myslíte že mi určí přesnější závadu ?
Jinak jsem se díval na e-per a jsou tam v nabídce 2 čidla jedno vychází cca 1100 a druhé asi 600kč tak ted ani nevím jaký kromě ceny a jednoho koncového čísla je mezi nimi rozdíl :(
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 24.1.2012, úte 19:47
Nechci ti o ceně snímače na nápravách brát iluze, ale snímač ( a jiná volba tam není ) 60661074 stojí 4100,-....V předu i vzadu je stejný. Odejít mi čidlo, řešil bych to tímhle :
http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=19
Mělo by to být bezporuchový.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.1.2012, čtv 17:00
Silver no jako náhradní řešení je to super.
Ale byl jsem dnes v AR ne Zlíně a tam mi řekli podle mého VIN že pření čidlo mě vyjde na 850 a zadní na 1550kč tak ted jsem z toho jelen :-k
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 26.1.2012, čtv 17:15
A máš OE číslo toho snímače od nich, že bych kouknul do E-PERu, co ti vlastně nabízí..... Já jiný snímače na 166tku, než to číslo co jsem uvedl, v E-PERu nenašel.....
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.1.2012, čtv 17:56
60685717,60684903
Už to mám. Tohle je čidlo po faceliftě a ty jsi se díval před ...
Docela nefér ke staršímu modelu nahodit takovou cenu :(
Zpět na „166“
