Baterie a problémy s ní spojené
Re: Nabíjení baterie
No pokud to budeš nabíjet inteligentní nabíječkou (např tou z LIDLu o které je tu řeč, nebo i jinou která má špičkové napětí max 18V) tak to můžeš bez obav nabíjet připojené k autu.
tak presne tu z lidla mam
a cez vikend ju hned aj vyskusam, mam doma aj taku podomacky vyrobenu ale tou som sa bal nabijat s baterkou v aute a neviem ci mi aj nejak depokaslala tu bateriu lebo uz ma velmi slabu vydrz
ta ze ta inteligencia sa hodi
Kluci nedělejte z komára velblouda.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Tak ono nabíjení baterie samo o sobě není žádná věda, pokud ti až tolik nezáleží na její životnosti. Ale pokud se nabíjí na autě a když ti nějaká samodomo nabíječka odpálí řídící jednotku tak pak máš trošku průvan na účtě. Kamarád si nechal nabít baterku u automechanika, ten to připojil na nabíječku co měla ručně řízené napětí proměnným odporem (reostatem). V tom reostatu byl na počátku odporové dráhy špatný kontakt, takže nabíjecí proud se stále nezvyšoval, tak mechoš pořád točil a když se to dotklo tak z nabíječky vystříklo přes 20V. No a řídící jednotka byla v háji.
Proto nevymyslim nove veci a baterku vytahnu ven a nabiju. Fertig
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
no ked ju odpojim tak nastane reset RJ a tomu sa chcem vyhnut... a zase ked vezmem do uvahy napetie baterie + nabijecky tak sa radsej blbo opytam informujem co a jak nez keby malo nastat to co popisuje Jarda a vidim to tak ze kazdy vikend bude bateria v nabijacke
Reset jake RJ?
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
No nic proti, když se tě s tím chce babrat, prosím. Mě teda ne, proto mám nabíječku která je k tomu uzpůsobená a umožňuje nabíjení baterie na autě. A jestliže má někdo zájem o informace tak, když vím, rád se o ně podělím, to je asi smyslem tohoto fórapekony píše:Proto nevymyslim nove veci a baterku vytahnu ven a nabiju. Fertig
U minulých aut se mi s vyndáním baterie resetlo rádio, to u 159 nehrozí, ale jsem prostě línej se s tou baterkou (i přesto že je to jen v zimě tak jednou za 2 měsíce), odpojovat, případně vyndavat.
Jsme v 21 století a technika by měla sloužit nám a né my jí.
To Danni: jestliže musíš baterii dobíjet každý víkend tak to nasvědčuje na špatnou baterii anebo špatný dobíjení.
Jo v pohodě. Já to taky nikomu nerozmlouvám. Ale zrovna nabíječku z Lídlu bych na auto nenapíchnul ani za nic. Né nadarmo vzniklo přísloví: Nejsem tak bohatý abych si kupoval levné věci že.
A taky mám pořád nějak vepsáno v hlavě že nejlepší nabití proběhne na nepoužívané baterii. Asi tak nějak.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
uf tak o znovu nastavovani radia ani nehovorim... a ono bateriu staci odpojit a tak ju nabijat na aute ale proste nechcem ju stale odpaja,t naco si stazovat zivot, uz tak je dost tazky...
alternator mam v poriadku ale neviem ci sa mi tou starou nabijackou nejak neposkodila baterka
a este by ma zaujimalo ci pri nabijani mozem auto pouzivat (autoradio, atd... a ci by som mohol aj nastartovat pocas toho ale asi nie ked ze altik do toho da svoju stavu to uz by bolo asi moc co)?
No, já se vsadím, že přesně tuto nabíječku si již na autě napíchnutou mělpekony píše: ..."zrovna nabíječku z Lídlu bych na auto nenapíchnul ani za nic"...
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- Žížal
Pustene radio pri nabijeni a dalsi spotrebice nevadi. Jak auto nastartujes altik doda vetsi napeti a nabijecka by to nemusela rozdychat. Youngtimera mam na nabijecce furt a pouzivam ho i jako radio v garazi a nikdy zadny problem.Danni píše:uf tak o znovu nastavovani radia ani nehovorim... a ono bateriu staci odpojit a tak ju nabijat na aute ale proste nechcem ju stale odpaja,t naco si stazovat zivot, uz tak je dost tazky...alternator mam v poriadku ale neviem ci sa mi tou starou nabijackou nejak neposkodila baterka
S nabjeckou z Lidlu ani od jineho podobeho zdroje bych si hlavu nedelal - pripojujes to na olovenou baterku - ikdyby na nabijecce bylo 24V, tak by to musel byt zdroj jak prase aby to nestahla baterka. Mozna by byl problem az by se vyvarila vsecka voda z bateky, ale to uz bych asi neresil
Tak uz vim proc ji to skube.Envel píše:No, já se vsadím, že přesně tuto nabíječku si již na autě napíchnutou mělpekony píše: ..."zrovna nabíječku z Lídlu bych na auto nenapíchnul ani za nic"..., a mám na to nejmíň 4 svědky.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
diky vam za vysvetlenia
nedavno som kupil novy pioneer radio tak nechcem aby sa daco prihodilo a potom
Přesně tak, já ji používám a na akci jsi ji tam měl, hele opravdu funguje dobře a já sní nabíjím svoje gelové baterie, které stojí trochu víc než normální (viz moje 18t )Envel píše:No, já se vsadím, že přesně tuto nabíječku si již na autě napíchnutou mělpekony píše: ..."zrovna nabíječku z Lídlu bych na auto nenapíchnul ani za nic"..., a mám na to nejmíň 4 svědky.
- zde.
Někdy je lepší vysrat se na přísloví a něco si o dané věci načíst.pekony píše:Jo v pohodě. Já to taky nikomu nerozmlouvám. Ale zrovna nabíječku z Lídlu bych na auto nenapíchnul ani za nic. Né nadarmo vzniklo přísloví: Nejsem tak bohatý abych si kupoval levné věci že.A taky mám pořád nějak vepsáno v hlavě že nejlepší nabití proběhne na nepoužívané baterii. Asi tak nějak.
- Kolbik
My ji máme doma taky a nemám s ní problém.
Chcel by som nabit bateriu, ale kedze nemam garaz, vytiahnem ju von.
Chcem sa opytat, ako dlho ju mam nabijat, ako nastavit nabijacku, na ake parametre (volty/ampere) a co je treba pri vlozeni nabitej baterie dodrzat, aky postup popr. zaklady.
Idem nabijat prvy krat, takze nerad by som potom navstevoval servis
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
čím to budeš nabíjet? každá moderní nabíječka se o vše postará sama... stačí připojit a pak jenom počkat, až bude svítit správná kontrolka
To zatial neviem
Idem kupit jednu do Tesca, teraz je v akcii, nieco podobne, ako ta z Lidli ;)
Viem, nie je to to najlepsie, ale podla referencii, je spolahliva, cize
Apropo,
aky typ baterie mame v Alfe 159? Je to standardna olovnata, bezudrzbova/utesnena, alebo ina? Nakolko som kupil nabijacku, je tu pozn. ze je urcena pre vyssie dva spomenute typy, je to v poriadku?
Nabijacka je to tato:
http://foow.org/cz/nabijecka-autobateri ... 25676.html , kupovana vcera v Tescu ;)
aky typ baterie? Sak aky si kupis taky mas ... neviem si predstavit aku cakas odpoved
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Myslel som tym, aky typ baterie je v Alfe 159 standardne, nakolko je tam bateria od zaciatku povodna ,-)
00flash00 píše:aky typ baterie? Sak aky si kupis taky mas ... neviem si predstavit aku cakas odpoved
fuha tak to je tazka otazka, aka sa tam dava teraz respektive nedava vyroba uz skocila, aka sa tam davala v 2005 pozeram ze mas 2007 to ti musi odpovedat niekto kto alfu kupoval novu a v tvojom roku
nemas na nej ziadny stitok?
Technické údaje:
Technické údaje:
- Žížal
No na te baterce nekde najdes pismenka Pb - tzn je olovena a pak je to celkem jedno. Muzes to zkusit i tak ze ji vyndas a jak bude tezka jak sfina tak je urcite olovenalloydfoun píše:Apropo,
