Vadný termostat?
Vadný termostat?
Zdravim, včera a dnes po příjezdu z práce (cca 65 km) jsem zpozoroval podivné chování auta. Při zastavení u garáže jsem nechal motor běžet a všiml jsem si že aktuální spotřeba je 20l/100 km a stále roste - divné na neutrál
, bývá tam --,- . A pak jsem slyšel že běží ventilátor na chladiči, po vypnutí motoru se zastavil. Tak jsem osahal hadice od chladiče a horní úplně horká a spodní studená, tak je mi divné proč běžel ventilátor při venkovní teplotě 8 stupňů. Jinak provozní teplota celou cestu i při příjezdu se držela přesně na 90. Může to být termostat? máte někdo podobné zkušenosti?
Alfa 159 sw 1.9 JTDm 16V
Re: Vadný termostat?
aktuální spotřeba si žije svůj život, je taky možné že jsi chvilku před tím měl vytočený motor, ale je to její život. To že se spíná a vypíná vrtele je normální, dělá to všem. Ta teplota by měla být těch 90°C samozřejmě budík muže kecat, to se dá zjistit podle diagnostiky.
Mě teď budík při venkovních teplotách kolem 5ti stupňu ukazuje při ustálený jízdě po dálnici, cca 140km/h, ani né 80 stupňů na vodě..
Mám si doma omrknout prasátko na koupi novýho termostatu?
rozdupej ho
Hmm, nepotěšil si..
Ale tušil jsem tuhle odpověď... takže až se vrátím z práce, má to čuník spočítaný
Přesně jak radí Čendler, mě termostat po zahřátí drží 90 jako by tam byla ručička přilepená.
Ta spotřeba 20l při dojezdu byla kvůli pomalé rychlosti, zkus si to spočítat sám na papíře. Akorát, že od určité hranice to počítač opravdu přestane ukazovat, tak netuším, proč protentokrát si to rozmyslel a oblažil tě touto nádhernou ukázkou svých schopností.
kdyz je termostat v poradku, tak drzi 90 po zahrati jako by ten budik ani nefungoval - at s autem delas jaky chces psi kusy. taky uz jsem ho menil - nekdy letos na jare
Taky je tu možnost, že zrovna probíhala regenrace DPF. No a jestli jsi během toho motor vypnul, zaseknul si dálší zářez k jeho rychlejší smrti...
Jak se píše výše. po výměně termostatu se ručička drží na 90°jak přibitá. Termostat měněn tak před měsícem, kdy mi teplota ukazovala jen něco kolem 70°a na 90°se dostala jen při plném knedlíku do kopce, jkamile jsem jel z kopce tak zase spadla dolů.
taky tak, termostat jsem už koupil, stál mě 14set od firmy GATES. Doufam že sem neudělal chybu. Jinak nechápu proč, jako u většiny aut se nemění jen to těleso které reguluje teplou vodu ale celý vehement který pak zbytečně navyšuje jeho cenu.
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Taky jsem koukal že ten termostat je nějaký větší a složitější, a hlavně když jsem koukal kde se nachází, tak výměna musí být docela chuťovka....
das dole baterku a este jej drziak a mas pristup super
- mcernoch
Mám několik dotazů na termostat:
1. Mám měnit termostat pokud mě nedrží na 90 stupních?
2. Ukáže mě vadný termostat diagnostika?
3. V zimních měsícíh kdy se topí by měl termostat pracovat trošku jinak jako v létě?
Díky za podněty
Mirek
Díky za podněty
Mirek
1. Pokud neudrží 90, je vadný. Já ho měnil cca 14dní zpátky a od tý doby se ručka po zahřátí z 90tky nehne.
2. Neukáže
3. Charakteristika práce termostanu se vlivem vnějšího počasí nijak nemění. V termostatu je jen bimetalová pružina která reaguje na z výroby "vypočítanou" teplotu (tady tuším 88 stupňů) a ta pak tlačí na "špunt" který otevírá vnější okruh chlazení. Než se motor zahřeje, cirkuluje voda jen přes motor/vnitřní okruh aby se dříve ohřála na provozní teplotu.
2. Neukáže
- mcernoch
sunic díky, máš nějaký kontakt kde jsi ho kupoval?
Díky
Mirek
Díky
Mirek
Taky mi poslední dobou blbne. Někdy jde na 90 a drží a někdy zas neustále klesá a stoupá.
Docela mě překvapila cena termostatu, našel jsem zatím za 2300, což mi přijde docela dost. Neví někdo o nějakým levnějším?
PS: trochu předpokládám, že 2.4 ve 159 a cromě bude stejný resp. bude stejný termostat.
To mcernoch: Není zač. Můj mechoš ho tuším bral v autokelly.. http://autokelly.cz/#PATH=3761801;17656 ... ST=0|LNG=0|
Naposledy upravil(a) sunic dne 29.11.2011, úte 17:26, celkem upraveno 1 x.
Ale to je na 1.9, na 2.4 jsem tam termostat nenašel. Jestli teda není termostat na 1.9 a 2.4 stejný?
To nebyla odpověď pro Tebe.. ale teď jsem tam koukal a fakt tam na 2.4 není. A jestli jsou s 1.9 stejný fakt nevím..
Jinak termostat na 2.4 jsem teď objevil v Elitu a cena je fakt teda raketa..
http://www.ecat.elit.cz/ArticleBrowser. ... leTypeID=1
- mcernoch
Já jsem našel tohle:
http://www.mdily.cz/alfa-romeo/calorsta ... ily_pohled
Jestli je ale stejnej na 1,9 a 2,4 - to z toho taky není bouhužel poznat.
Já nakonec měnit nic nepotřebuji, protože drží bez problémů na 90 stupních.
Jel jsem krátkou vzdálenost a auto jsem neměl zahřátý.
Dnes jsem to pořádně protáhl na delší cestu a vše O.K.
Asi zde budu muset to čtení omezit, protože pak hledám každou mouchu.
Mějte se.
Mějte se.
Ahoj chlapy viem že termostaty u FIAT-ALFA sú fakt na h...o a tá cena nového proste des.Preto sa nebojte experimentovať a namontujte si niečo čo Vám ušetrí vela peňazí a aj nervov.Je to fakt bombové.Mám to osobne v ALFA 147 JTD 85kW
link na návod:http://noskaj.rajce.idnes.cz/Fiat_Ma...rmostatu_z_R5/ - ak Vám vyhodí chybu stránky sú tam možnosti presmerovania-je to tá prvá.
Je to termostat z RENAULTA 5 benzín ,ale aj z ESPACE 2.0 TD. Označenie má TH 4324.89 otvára pri teplote 89°C.Ten pôvodný prepúšťal a auto sa zohrialo max.na 80 a v zime ani nehovorím.Netreba vypúšťať vodu zo systému-po odpojení vrchnej hadice z termostatu do chladiča vytečie asi 3deci vody ktoré som zachytil do plast.nádoby.Termostat natlačiť do hadice podla návodu-predtým termostat aj hadicu z vnútra naolejovať-použil som WD-čko.Natlačil som ho kúskom trubky od vysavača.Tá medenná časť-čidlo je koncom zarovno s hadicou-takže vlastne po nasadení hadice naspäť je v tej umelohmotnej trubke pôvodného termostatu-čiže velmi blízko pôvodného čidla.Kto to vymyslel zaslúži si poklonu.Pretože to funguje fakt perfektne a tento termostat stojí okolo 7€.Auto drží teplotu 90°C aj počas jazdy aj na mieste-a to zlepšenie kúrenia a spotreby k nezaplateniu.Nebojte sa a choďte do toho-nedajte na keci že to nemôže fungovať-to píšu taký čo predávajú originálne termostaty.
mam to tak isto na svojej 156 a stal ma 6€ a teplota stale na 90 (no pokial sa neotvori) myslel som ze to bude docasne riesenie ale 6€ je 6€
no panove so 159 tam urcite nebudu pchat termostat z renolta
http://www.mdily.cz/alfa-romeo/159-09-0 ... 2-88j.html
Tady je termostat za 1600. To je mnohem hezčí cena než 3000.
Ale zas tam píšou, že pasuje jen na alfu 159, Breru, Spider a Croma v seznamu není. To mi neříkejte, že tam jsou jiný termostaty?
- Cipís
cena 1020,- a mas tam i CromuLukyman píše:http://www.mdily.cz/alfa-romeo/159-09-0 ... 2-88j.html
edit:odkaz okopčenej o pár řádků víš
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
