Dodávka pro firmu
RV147
Dodávka pro firmu
Příspěvek od RV147 » 20.10.2011, čtv 20:47
V dohledný době budeme muset koupi novou dodávku. V současnosti máme Renault Master najeto 600t.km a Mercedes Sprinter 315 najeto 250t.km. S Renaultem byly prvních 300tisíc dost problémy (vyhořela komplet elektika, vstřiky turbo atd.), jinak podvozek celekm drží a teď i motor. Mercedec má v záruce měněný řízení, půl podvozku. Po záruce prasklej mezichladič, 2x váha vzduchu a 2 vstřiky. Na to, že to má bejt značka kvality nic moc a hodně drahej servis. Co vzít novýho ? Ducato, Iveco, Renault, Peugeot, Transit ? Musí to bejt do 3500kg a je to to maxi provedení, že se v nákladovým prostoru dá chodit a dovnitř se musí vejít 3m tyč. Vozí to spíš lehčí náklady, takže víc vyhovuje přední náhon. Nenaloženej Mercedes je v zimě na Vysočině dost bezradnej. Jde hlavně o provozní spolehlivost a servisní náklada. Pište rady, postřehy, zkušenosti.
Re: Dodávka pro firmu
Příspěvek od Kubas » 20.10.2011, čtv 21:11
nic o tom nevím, ale samozřejmě Iveco :smt023
Příspěvek od tuta146 » 20.10.2011, čtv 21:27
Transit. Zkušenost s cca 20-ti početnou flotilou. Najeto různě 400-600tis. Každý den jiný řidič a ježděno dost prasácky (pod modrými majáky :wink: ) a kromě běžné údržby a později koroze lemů žádné náklady.
Naposledy upravil(a) tuta146 dne 20.10.2011, čtv 21:28, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od hondzik » 20.10.2011, čtv 21:27
zkušenosti mám jen u kamaráda ve firmě s tranzitem, občas jezdí i narvanej po střechu a třeba 2 tuny modelíny není taky terno. Kupovali vždy nové, jeden hodně najeto přes 300t, ten novější se blíží k 200. Za celou dobu lehlý turbo, kdy z tdci vzniklo dci, ale dojelo. Jinak se do toho leje nafta. A vzhledem k tomu že tranzity používá hojně i česká pošta....
martinez
Příspěvek od martinez » 21.10.2011, pát 08:35
Prave jsem v servisu Iveco ale se Stralisem a cekam az to zas daj trochu do kupy.
Jinak za me Iveco nebrat =; i kdyz udajne dodavky na tom jsou lip nez tahace.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Příspěvek od Adamsquare » 21.10.2011, pát 08:42
Ke mě jezdí UPSka s Ducatem a Jumperem (ty samý auta) a tak 2-3x do měsíce jedou náhradním, protože stojí v servisu :D
Od DPD znám celou bandu... mají Transity, Sprintery a Craftery a nikdo si nestěžuje. :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 21.10.2011, pát 08:46
Servisujeme Ducato 2.3 pro PPL a měnily se na tom tlumiče, brzdy, olej, čepy, rozvody atd. Teď má najeto asi 250 tis. Leasing zaplacený a vydělává. Jestli vozíte lehké věci, tak stačí, Iveco má rám a byly by to zbytečně robustní.
Příspěvek od hadXR » 21.10.2011, pát 17:17
Pokud bys chtěl udělat radost šoférům tak Iveco, nicméně provozníma nákladama vyjde podle mě Transit mnohem líp, Iveco je dost rozežraný, hlavně na dálnici. Navíc T350 má i o dost větší nosnost než Daily 35, protože je o dost lehčí, ale tobě o tu nostnost moc nešlo.
vencaAR
Příspěvek od vencaAR » 21.10.2011, pát 21:37
Tak já mám zkušenosti jen se Sprintery 313, 316, 318
ten poslední v max.výbavě, nájezd 100t.km ročně a jediná závada ložisko na kardanu.
Po Evropě super,ale je pravda že cesty v zimě po 11 přes Suchý Vrch jsem občas nasazoval řetězy :-D
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
RV147
Příspěvek od RV147 » 22.10.2011, sob 21:34
Tak je to těžký, někdo nedá dopustit na Transita, někdo na Renaulta a někdo na Iveco. Co prostě neskousnu je VW i kdyby bylo sebelepší. Mercedes asi v globálu špatnej není, ale poruch měl víc než ten Master, navíc mega drahej servis a díly.. Ten za 600t. měl jenom žhaviče, vstřiky, tlumiče a podobný spotřebáky nepočítám, ale jednou mu bohužel chytla palubní elektrika a kdyby nebyl řidič poblíž celej by shořel a prej to není ojedinělý..
Příspěvek od tuta146 » 22.10.2011, sob 22:02
VW pokud se bavíme o Transporteru je jiná liga co se týká nákladového prostoru, je prostě o třídu níž. Na druhou stranu znám dost řemeslníků co si ho nemůžou vynachválit (samozřejmě s nesmrtelným traktorem 1,9TDI), ale o objemu nákladu to fakt není. Jinak nějakou dobu jsem měl přidělený jako služebák Transporter s VR6 a musím říct, že ten by mi teda rozhodně nevadil :wink:
RV147
Příspěvek od RV147 » 22.10.2011, sob 22:11
Transporter je mimo, myslel jsem spíš Crafter.
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 22.10.2011, sob 23:04
prihodim zkusenosti s mini flotilou Renaultu.
Trafic 2007, nejdelsi, nizkej. Najeto cca 340 tkm, bezna udrzba. Ted v 320 nove turbo, do te doby bylo puvodni. Motor nesmrtelnej, vstriky puvodni.
Master 150dci, L3H2P3, 2008, najeto 430 tkm, jeste neni ani doplacen leasing. Bezna udrzba, ted v 390 tkm novy chladic klim, starej prorazenej od much, novy vstriky, do te dobby puvodni. Turbo original. Jezdi a jezdi bez problemu.
Master 120dci, L3H2P3, 2009, najeto 280 tkm. Ten se sere kapku vic, ale vsechno je v zaruce. NAmatkou pred cca 2 mesici zadrenej vstrik, odtah, oprava na zaruku. Spinaci skrinka se sekala, na zaruku tez. Pak spousta drobnosti, ale to je pouzivanim, kolega je k autum ras.
Mastery spolehlivy, neni problem do nich hodit 2 tuny a valit z prahy po D1 na brno. Dlouhodoba spotreba pri tempu 125 km/h po dalnici cca 9,3 l/100 km. Jen je uvnitr na nasich tankodromech kapku hlucnej. Za me jedine rencka, mergl je drahej, iveco tez. Forda nemusim, mel sem a to byl krap. VW je jeste drazsi nez mergl. Boxer/Ducato = mel sem, ale nic moc, namatkou ve 30 tkm turbo KO. Rendlik za pul mice bez dph je v plny a prace nadela dost a dost.
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 23.10.2011, ned 20:23
tak na fóru o italských autech snad musí vyhrát jedině Ducato nebo Iveco, i když s nima samozřejmě zkušenosti nemám :D
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
RV147
Příspěvek od RV147 » 22.2.2013, pát 20:49
Takže loni se to odložilo, letos už se bude muset koupit. Když se budu bavit o cenách tak naprosto srovnatelný dodávky si stojí takhle:
Fiat Ducato2.3 JTD 130 koní-450 000 Kč bez DPH. Je ze všech největší, nejvyšší.
Renault Master 2.2.dCI 130 koní -470 000 Kč bez DPH.
Ford Transit 2.2 Tdci - 130 koní - 532 000 Kč bez DPH.
Srovnatelná výbava, srovnatelné rozměry. Transit mě teda dost odradil cenou. Renaulta si půjdu na živo prohlýdnout, Ducato se mi celkem líbí.
Co byste vzali ? Je Tranzit opravdu o tolik lepší aby obhájil svoji cenu ?
Příspěvek od Dallen » 22.2.2013, pát 21:07
Jak dlouho myslíš, že to bude jezdit než se vyřadí a koupí se nová?
U nové generace těžko soudit, ale u starších byl transit o úroveň jinde než boxer/jumper/ducato.
Záruka na všechny je také stejná?
Příspěvek od Kubas » 22.2.2013, pát 22:23
Radime Forda ja muzu jen doporucit :wink: skoda ze jsi zdaleka, mohli jsme se schazet kazdy tyden v servisu.....
Příspěvek od PetrGTV » 23.2.2013, sob 00:52
za mě Ducato L4H2 3.0 JTD Power
jinak motory u tranzitu jsou za chvíli jak pumpa na sračky, ovšem převodovka a interiér excelentní
Příspěvek od Harous » 23.2.2013, sob 01:13
To ale asi nebude za 450 co? :D
RV147
Příspěvek od RV147 » 23.2.2013, sob 10:48
Tak já myslím, že 3.0JTD je zbytečný, převážně to vozí lehký věci a bude to jen víc žrát.
Příspěvek od PetrGTV » 23.2.2013, sob 12:40
Opak je pravdou, trilitra je ve výsledku úspornější, protože s tím nemá zadnou praci a je i spolehlivější
L.A.M.A.
Příspěvek od L.A.M.A. » 24.2.2013, ned 12:53
Petre: skoda, ze sem te nevzal k Nam na firmu nebo na dilnu... Ukazal bych ti nase tranzity 400tisic a 320tisic najeto a motory jedou puvodni vstriky i cerpadla a bezi super :)
Ne vsichni majitele Sierr jsou kreteni...
RV147
Příspěvek od RV147 » 24.2.2013, ned 17:20
No právě že Fordí diesely moc dobrou pověst nemají. I kdyby je otázka jestli to ospravedlní o tolik vyšší cenu.
Příspěvek od Kubas » 24.2.2013, ned 17:21
já co mám známé ve firmách tak pár z nich Ducato používá a jsou spokojení....
Prostě kup itala a neřeš.... :smt023
Příspěvek od PetrGTV » 24.2.2013, ned 18:00
souhlas s Kubasem
