červená je když hrozí akutní nebezpečí výbuchu
Tak mě nebliká, asi budu si muset dát tu práci a už sehnat ty schémata. Ono bez toho bliknutí to je celkem na nic, člověk musí stát hodně blízko auta aby věděl, že zamknul.
- zde.
Dallen píše:v podstatě primárně mi jde o tuto zimu, takže špatné místa se jdou vařit, zbytek se vybrousí kartáčem, rezistin, a to bodyčko.
V létě poté se to nachystá pořádně.
Jinak je to smutné, ale na léto asi nasadím zástěrky.
Zažil jsem borce co jen namatlal celou zrezlou podlahu tlumexem a bylo opraveno..vypadalo to fakt dobře. Do té doby než se do toho asi po roce hráblo a tlumex upadnul i s podlahou. Normálně z toho vytekla voda co se mezi tím držela
- Geralt10
proboha, tlumex nesundávat. zvlášť u starších aut přebírá nosnou funkci samonosné karoserie
Alfa Romeo Žété Autobusso
Geralt10 píše:proboha, tlumex nesundávat. zvlášť u starších aut přebírá nosnou funkci samonosné karoserie
Takze tlumex je nejaka nova technologie svareni?
jinak jsem se rozhodl po vyvarce ty vyvarene mista pretrit nejakym zakladem a prdnout na tto ipu a na tu pak pude bodycko. Budo to na mistech zq prednim podbehem tak uvidime jak.se to projevi
dneska jsem montoval ten polský spodní kryt motoru a docela dřina, (obzvlášt v tomto počasí) díry naprosto nepasují a musí se i o víc jak 1cm propilovávat, kdybych věděl jak to dopadne, tak sem mu řekl, at si koupí originál
Dallen píše: jinak jsem se rozhodl po vyvarce ty vyvarene mista pretrit nejakym zakladem a prdnout na tto ipu a na tu pak pude bodycko. Budo to na mistech zq prednim podbehem tak uvidime jak.se to projevi
projeví se to tak, že pod ipou ti to bude hnít
No dost lidí si použití ipy pochvalovalo. V podstatě jde o mechanickou ochranu, hnít by to nemělo (pod ní bude bodyčko).
Jinak už to mám vyvařené a musím říct, že chlápek se předvedl
Kdyby někdo chtěl kontakt na karosáře v ostravě tak sz.
Jinak jaký si prosimtě kupoval kryt a na kolik tě vyšel?
V oblastni křížení výfuku a lanovodu k zadnímu třmenu (ručka) mám nějaký dost volný výfuk, vypadá to, že tam by měl být nějaký držák. Máte někdo fotku podvozku v těchto místech, chci se podívat jestli tam skutečně nějaký je nebo ne. V zatáčkách to dost klepe, přivařovat to na tvrdo mi přijde kravina, ale musím to nějak rychle řešit, prodírá to lanovod.
Škoda, že už je léto pryč, dělat všechno v téhle kose je na napytel
- Lazo
Teoretická otázka...když se na alfu 156 dá sportovní podvozek se snížením 30-40mm,půjdou dát i 18ky kola nebo díky snížení už by to nejspíš škrtalo??
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
- Geralt10
nechápu smysl; už takhle s tím všude škrtám, a to mám 16" snižovat to a ještě tvrdý gumy je tak akorát o odření, a měnění kostí vepředu po 40k km...
- Lazo
Jasně že čím to bude tvrdší,tím rychlejc pujdou ramena do háje,otázka byla jen zda by to teoreticky šlo bez menšího či většího škrtání v podbězích...
- Geralt10
muj nesnizeny, podvozek na 16" 205 65 a skrta. fakt je ze mam 2,4 20V, ta tiha navic taky neco dela
- Lazo
já měl z jara na nesníženým podvozku 17ky 215/45 a neškratlo mi to nikde a to mám taky 2,4
Lazo píše:já měl z jara na nesníženým podvozku 17ky 215/45 a neškratlo mi to nikde a to mám taky 2,4
na tomhle rozměru jezdim běžně, je to normál povolenej rozměr v techničáku .... . K věci - na GTA se 18tky taky dávaly a GTA je taky o něco níž, otázka je jak velke, spíš malej profil tam pak na gumě bude .... 35?
- Lazo
spíš 40
- Lazo
a je rozdíl mezi 35 a 40 profilem tak markantní...ono už jen kvůli ceně za gumy
Pokud pominu opravdu extrémní situace, tak jestli máš zdravé tlumiče škrtat prostě nemůže.Geralt10 píše:muj nesnizeny, podvozek na 16" 205 65 a skrta. fakt je ze mam 2,4 20V, ta tiha navic taky neco dela
Celkový průměr ráfek+pneu může být paradoxně větší u 16" než u 17", záleží na profilu pneu.
- Lazo
cenťák rozdíl tam je....
cenťák sem cenťák tam... hlavně ty kamínky, asfaltové spoje, spáry na mostech, dírky na cestách, atd atd.. ty naše tankodromy..Lazo píše:a je rozdíl mezi 35 a 40 profilem tak markantní...ono už jen kvůli ceně za gumy
No tak to rozhodně není cenťák sem tam. Ono rozměr kola nezasahuje jenom nahoru, ale i do boků. Takže je sice hezké, že dáš 18", ale kvůli pneu nevytočíš kola do rejdu
Tohle je ex a ten centimetr navíc by už nadělal pěknou paseku...
Dallen píše:No dost lidí si použití ipy pochvalovalo. V podstatě jde o mechanickou ochranu, hnít by to nemělo (pod ní bude bodyčko).
záleží asi na jak dobře to provedeš, nicméně se tam bude držet vlhkost
laminát sem kupoval asi za 700 nebo 900?? už nevím ale origo je myslím 2x dražší
a kupoval jsem ho od matesa
musí se upravit ty díry pro šrouby, ale ted kdybych to dělal podruhé, tak už by to tak hrozné nebylo
http://www.mates-auto.cz/detail/kryty-m ... ni-77.html
i to se dá vyřešit, dáš podložky..tuta146 píše:No tak to rozhodně není cenťák sem tam. Ono rozměr kola nezasahuje jenom nahoru, ale i do boků. Takže je sice hezké, že dáš 18", ale kvůli pneu nevytočíš kola do rejdu![]()
co by tuňákový pro svý tuňáky neudělali..
Když pominu můj odpor k podložkám, můžeš mi vysvětlit jak pomůžou v horizontálním směru???
