proč jsme si koupili alfu (aneb nováčci se hlásí ;-)
Re: proč jsme si koupili alfu (aneb nováčci se hlásí ;-)
V první řadě je potřeba sloučit svoje požadavky a finanční náročnost. Ono je jasný, že by chtěl každej GTA, ale ve finále můžeš zjistit, že zachovalá 146 (nebo Punto) bude lepší volba než 147/156 a bude Ti dělat větší radost. Takže fakt doporučuju zvážit finanční možnosti a podle toho vybírat. Budeš to mít o to těžší, že si ještě žádný auto neživil a s některýma nákladama nemusíš počítat. Taky počítej s tím, že se budeš dál učit, a že je auto zbraň. Chápu, že Tě láká nějaký žihadlo, ale věř tomu, že taková 156 V6 by se brzo stala nebezpečná Tobě i Tvýmu okolí.
Jaký máš vlastně požadavky na to auto? Jakej motor, rok výroby atd?
- hadXR
No jako první auto mi přide 147/156 příliš moderní. Chápu, že dnes už je asi pasé doporučovat mladejm jako první auto Š120 apod., nicméně se nedá nic namítnout proti tomu, že ty auta naučily.
No a vzhledem k tomu, že chceš Alfu tak bych skusil zauvažovat nad nějakou 33, třeba 1,4. Je to eště poctivý auto bez elektronickejch pomocníků, takže se naučíš auto ovládat.
Navíc je i konstrukčně jednoduchý, takže se aspon snadno naučíš aspoň nějaký prace, údržbu a opravy na autě (pokud už teda neumíš). No a na 33 se nejspíš naučíš i klempířinu
moje prve auto bola felda 1,3 ta s tou starou maskou nie s tou octavkovou a combi
doteraz rada na nu spominam a naozaj to bude nie prilis dobre ked z fabie presedlas na alfu so silnym motorom (preto som podotkla aby si ju neroztrieskal)...ale tak uvidis a zase na druhej strane tie financie bez nich sa zial nezaobides, nekupujes predsa auto priamo z pasu
- hadXR
Jako ŠPATNEJ příklad bych tu uvedl jednoho kamaráda, kterej si po autoškole koupil Toyotu Celica 2.0 16V 156HP, nenaje s ní ani 5tkm a vyměnil jí za Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 asi 200HP a s tim nenajel snad ani 2tkm a pořídil si Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8 285HP na kterym zatim najel par set km a už si nechal dělat hlavy vačky atd. aby zvýšil výkon. Nicméně jak příjde sebemenší zatáčka ujede mu kdejakej Favorit.
- vavrusam
No jestli jezdil s 1.2TSI 77kW tak 147/156 v základních motorizacích budou výkonově podobné.
Za mě bych doporučil taky starší, už jen z toho důvodu, že tě nebude mrzet když to někde odřeš a protože se bude srát, dost se toho o fungování těhhle fantastických strojů naučíš
Na druhou stranu, roztřískat se může člověk v čemkoliv. Já začínal na Š Forman a upřímně, už bych se do toho bál sednout. Pozitivum je, že šílený jízdní vlastnosti tě přinutí jezdit defenzivně a nedostatek výkonu na předjíždění z tebe udělá (po mnoha kilometrech za smrdutýma aviema) zenového mistra
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
kdo vi, treba se uz citi na silnejsi :-) no neni nad to kdyz jsem ja udelal autoskolu( prelom zari - rijen ) a pak hura s petasedmou do zimy...... jo to co me naucilo toto auto, za to jsem rad
Coustellier
Diky za rady , vazim si to a berem do uvahy kazdu radu. Problem je , ze moji rodicia nechcu starsiu Alfu ako rč.98 , alebo tie starsie designovo ako su 155,146,145, 33. Ja osobne som chcel 155 pretoze sa mi to paci a ako tu bolo povedane urcite to niekde suchnem, buchnem a podobne. Kedze rodicia boli ochotny mi poskytnut financie v hodnote , ze mi vyjde 156 alebo 147 , nebranil som sa. Co sa tyka motorov v dieselovom prevedeni by som zobral radsej 1.9 ako 2.4 koli spotrebe , a pri benzine bud 1.6ts alebo 1.8ts .
kupovat starší alfu, když neznáš původ, je asi 5o/5o..
máš na to ještě 3 měsíce, to se může ještě spousta věcí změnit, můžeš náhodou přičuchnout ke koncernu a alfa je v trapu..
pokud to ovšem myslíš s alfou tzv smrtelně vážně
zkus si sehnat nějakého klubáka v okolí dejte pivko, pokec, nějakou projížďku a budeš zase o něco chytřejší...
možná bych trošku prohodil pořadí
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Ahoj Alfisti
Já jsem z Ostravy a vždy jsem jezdil Renckem.Když jsem uvažoval o novém autě zaujal mně inzerát z Onlinecars z Trutnova kde nabízeli Alfičku 147 1.6 16V za neuvěřitelných 65 tis. byl jsem nadšen jak interiérem tak karosérií.Musím říct láska na první pohled.Mám ji teprve 2 týdny dal jse jí zimní obutí a najezdil cca 1000 km a musím říct že lepší auto jsem nemněl.Pohodlná jízdní vlastnosti skvělé.Jediná závada která se našla tak je že mi nesvítí žárovka v ovládání teploty.Přeji všem Alfistům hodně kilometrů bez nehod a závad na jejich plechových kráskách.
Správná volba:-) Já měl jako první AR 33, ale to bylo jen na chvilku na prvotní vyježdění a pak po několik dlouhých let 1555, 1,8 TS a myslím, že pro opravdové rozježdění se ideální volba. Na bezpečné předjetí i trochu radosti na okreskách to bohatě stačilo, při zachování rozumných nákladů na provoz. 156 už je sofistikovanější a tím pádem i finančně náročnější na údržbu, ale i zde bych 1,8 viděl jako dobrou volbu - ať pak máš kam výkonově růst. Po té Fábii to pro tebe tak jako tak bude hotová raketa - mohu potvrdit, máme tyto zázraky v práci jako služebáky a přesednutí je pak hotové sci-fi. Na ropáka bych nespěchal, to je volba rozumu a na to máš ještě určitě čas:-)Coustellier píše: Ja osobne som chcel 155 pretoze sa mi to paci a ako tu bolo povedane urcite to niekde suchnem, buchnem a podobne. .
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Taky je fakt, že za stejnou cenu se můžeš stát šťastným majitelem 155 nebo nešťastným majitelem 156. U těch 155 je trochu problém ve výběru, už jich moc k vidění není. Ale pokud se vybere 8V TS tak jde v podstatě o nesmrtelný auto.
já přítelkyni letos koupil krásnou 155 1.8 16V, za cenu kde 156 začínaj. to auto jako takový je úžasný, hbitý, rychlý, živý, praktický, kdyby se dělala ještě dneska tak si jí půjdu koupit, to auto nemá chybu
toCoustellier
kup si nejdřív nějakou starší slabší plechovku na zaježdění....přijdou první ťuky, bouchance a kdoví co a nebude tě to aspoň tak štvát....no ikdyž já řídím 8 let a něměl jsem ani jednu nehodu a tím mám namysli že ani ťuk na parkovišti....až se tomu sám divím
holt clio mě vyškolilo to je taky bomba auto :-))
čím slabší si na začátku koupíš tím víc se máš na co těšít, já začínal na favoritu a od toho 1.2 objemu nebo kolik to má jsem šel přes 1.4 na 1.9 nafta a teď 2.4 nafta :-) proti TDI fakt o něčem jiném ale už mi to zas přijde víceméně slabý nebo spíš takový těžkopádný
ideální motorizace na občasné ježdění je podle mě benzín 1.8 (ne jen alfa)
Naposledy upravil(a) Roger dne 26.10.2011, stř 17:24, celkem upraveno 1 x.
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Nevim, no ja si v 21 koupil 164 3.0, tech 180PS s tim svizne hejbalo, zadna raketa...
Nestraste ho s tema slabyma motorama, proc by si nemohl koupit 155(156) 2.5V6, ta 1.8 nebude zadna slava? Pokouseni osudu je pro mlady 75 3.0V6, M3 a podobne, ale predohrab s +- 200PS neni na rizeni nejak zvlast narocnej...
tak ona na tom bude asi i 2.5 V6 trochu jinak se spotřebou než třeba 1.8 nebo 1.6
Mno to bych prave ani nerekl, jestli jezdit za 9 s 1.8 nebo 10 s 2.5 bych neresil, protoze vystup je neporovnatelny
tak jezdit za 9 nebo za 12 - čert to vem jako
fuj to jsou hrozný čísla...zlatých mých 7 nafty :-)))
No já s mojí 1.8 jezdím kolem těch sedmi
, nějak nechápu, kde furt berete tak vysoký čísla
. Jinak já svojí pětasedmu s 2.5 V6 pod kapotou kupoval ve 20ti letech, byl to zadohrab a pořád ještě žiju
, ono stačí nechovat se na silnici jako magor a používat při řízení mozek
ještěže máme TDI, JTD, HDI a pod. jinak by zůstala doprava v ČR ochromena z důvodu vysoké spotřeby
- Martin 156TI
Jo kéž by těch lidí co používají na silnici mozek bylo víc
To jo, bezmozci maj furt velkou převahu
Coustellier
Kazdopadne dakujem za rady
. Uvidim na aku AR este natrafim , a s akym motorom bude. Okrem toho 2.5 myslim ze silne mi az tak nebude ,pretoze kym nebudem mat vlastne , mozno mi obcas tatka pozicia - 2.0tdci Focus
to tiez nieje naslabsie
a to v kazdom pripade nemozem ani skrabnut a ani buchnut , takze na pomale jazdenie si zvykam uz od autoskoly a budem v tom pokracovat tak isto aj ked budem mat Alfu .
- zde.
Já si v autoškole taky říkal že budu jezdit pomalu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
