Alfa 166 - Epsile
Re: Alfa 166 - Epsile
o probleme s odvetravanik kluky pocujem 1.x ta ze rad sa priucim
Takový krásný téma a já si ho doteď nevšim...
epsile píše:viem ze turbo tlaci horuci vzduch do sania, ktory sa musi chladit v IC, preto som spravil na kapotu ten nasavac-dieru nad sanim a nasroboval tam tu striesku-sak isto viete co nak ochladzuje sanie.
já už nemám sílu odpovídat, jenom to pobaveně sleduji
to fakt si odmontoval IC???
nechces z toho radsej urobit atmosferu? budes mat pokoj s tlakom turba a este k tomu ti to da aj nejaky ten Nm navyse
danni, to fakt ? ta hod daky navod,
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Vy jste nepoznali že si z vás celou dobu dělá píču
Pro mě vlákno týdne
Ja si to predstavuju nejak takhle
cuhan-ale no, ladin-zas tak nie
, je to trosku ake take no pojazdne, seriem uz na to, nejdem sa v nom uz sprtat, ist to ide, co viac chciet
nejdem sa ja uz nic pytat, bo to co napisal cuhan sa mi zda ze skor opacne
diky vsetkym co mi poradili aspon daco
a ten nasavac vyzera vcelku pekne na kapote, prejdene cca 30km a sanie studene
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
No jasně, nasávač musí být. Sám ho mám na autě taky.
konecne aspon jeden co ma chape s tym nasavacom
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
nejsem si jistý, že ho chápeš ty
ty kokos... to len dajaky cigan musi bytLadin 164V6 píše:Ja si to predstavuju nejak takhle![]()
trefa
Admin: prosím o přejmenování vlákna na " Alfa 166 - Epilepsie" protože tak nějak to auto vypadá
Danni: tym ciganom si myslel mna ? akosi som nepochopil tvoju odpoved, je pravda ze alfa nieje najlepsi stav, bola to buracka, no je opravena, kupil som ju za par korun a sam som ju daval dokopy, dam sem vecer fotky, viem ze ten nasavac co mam neplni taku funkciu aku by mal, ale to na co som ho robil splna-ochladzuje sanie, predtym bolo po cca 20km horuce no teraz je uplne studene-pri jazde, rozmyslal som spravit aj taky nasavac aky ma byt, no to by som musel davat sport. filter-sisku, oddelit ju od horuceho motora a to nechcem.
Kua teraz sa mi to zacalo pekne srat, stale svietia brzd. svetla-spinac na pedali som skontroloval je ok, cize dakde skrat-ma aj dajake rele?
Nejde mi pridat plyn-pedal nereaguje-no ked ho uplne zmacknem na podlahu trosku prida, ked som pomykal kablami tam dolu pri pedaloch tak pedal ide-tipujem kontakt.
Viem aku odpoved dostanem, asi takuto: A co si cakal od takeho srotu za par supov
, dakujem za odpoved
PetrGTV: Auto vypada vcelku slusne, ale TK stav nieje najlepsi.
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Ja si typnem ze po tych tvojich upravach sa to konecne nasralo a hapalo do nuzaku
Jj byl, a auto bylo taky V6 TurboDanni píše: ty kokos... to len dajaky cigan musi byt![]()
plyn uz ide jak ma, zasrany konektor, aj lepsie reaguje na plyn
svetla budem riesit zajtra, jj svieti mi kontrolka vstrekov, diag. hlasi poruchu vetrakov, zajtra to ceknem, inac ked svieti kontrolka vstrekov, tak motor ide na polovicny vykon? bo sa mi zda jak som vycistil ten konektor na plyn. pedali auto ide lepsie, lepsie reaguje na plyn
kua paci sa mi jak to auto slape na sestke so zapnutym STR, zo 120 je tam hnet 150 a to len sa dotknem plynu, neviem ale preco ma nehodi do sedacky ked tomu slapnem ale ist to ide
, ta prdim na to, idem sa na tom vozit, bo som sa ani nepreviezol riadne, furt sa v tom len sprtam.
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Dej nám sem taky nějaký fotky...
epsile: neboj sa to nepatrilo tebe, ved si nevidel ze som citoval prispevok?
Ladin:
ze ja som sa trafil... preco ma to neprekvapuje
edit: epsile
aj tak ti drzim palce, si myslim ze si urobil pre auto dobre uz len ked si do toho dal seleniu ale to bolo asi vsetko lebo vsetko ostatne mi pride ako hazard ze co dlhsie vydrzi
Ladin:
edit: epsile
tam kde sa nalieva olej ma byt podtlak ? skusim som odkrutit tu vrchnu hadicku co ide do oddelovaca oleja a fuknut do nej, no prefuknut to neslo ale nahromadil sa tam tlak, ked som vytiahol z ust tak vyfucalo a rovnako aj ked ustami potiahnem-podtlak, no ked som odkrutil veko na nalievanie oleja a fukol do tej hadicky tak to tadial fucalo- hmmm z toho mi vypliva otazocka, ma tam byt tlak alebo podtlak ????????????, lebo ked vsetky tie hadicky tam vzadu pozapajam a pustim motor tak tam nieje ani tlak a ani podtlak- hmmmm
, pokusal som sa prist na to jak to je zapojene a jak to fakci, no jedna hadicka ide priamo do sania, ked som ju ale vytiahol tak co ma zarazilo ze tadial nesalo ale trosku fukalo hmmmm? sak to by malo sat ked je v sani. potom dalsie tie dve co su za skrt.klapkou pod sebou, tak vrchna dost saje, spodna asi fuka, som z toho puk. v tej hadicke co ide do toho oddelovaca oleja je slaby tlak-fuka to tam, nemalo by to skor tahat-podtlak ??? ked som tu hadicku mal vypojenu a mal som pusteny motor tak z toho oddelovaca oleja sa troska parilo-hmmmm z toho mi vyplinula odpoved ze preco sa mi pari z veka na nalievanie oleja ked prejdem dlhsiu vzialenost, resp. ked sa motor zohreje, ono by to malo tu paru odtial asi vytahovat a vhanat ju bud do sania alebo do nekturej dury tam za skrt. klapkou-tie dve pod sebou, je tam este ten ventil, neviem na co sluzi, orig. bol rosypany no dal som tam novy neje ale orig. je z octavie tusim ale to by malo byt jedno asi- neviem aku mal orig. priechodnost.
diky za odpoved, stacilo by mi napisat ci to ma tahat z toho oddelovaca oleja alebo tam ma fukat.
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
brzdove svetla poriesene
, kua, ta zelena skatulka pri poistkach je RJ svetiel a aj brzdovych, bol tam vadny trand. teda obvod, skatulka bola cela horuca, ten vadny trand dost piekol-cisty skrat, nastastie som ho nasiel vo svojej zasobe suciastok, po vymene facha jak nove
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
