výměna žhavicích svíček
paiu
Příspěvek od paiu » 19.10.2011, stř 15:35
zdravim. mel bych dotaz, po startovaní se mi rosviti přešhaveni , problikava tak 20 vteřin a pak zhasne, a mam takovej dojem že při -15 st. ne nastartuji, jo a kolik stojí sada a kolik tam vubec sou, mam motor 2.4jtd rok 10.2000, vimenil nigdo ti žhaviče sam nebo je potřeba k mechanikum? gdyž tak jak na to? dekuji za radu. Kaja
swoop01
Re: vimena žhavicísviček
Příspěvek od swoop01 » 20.10.2011, čtv 12:17
UP...
Ahoj, kup si prodlouzenou hlavici/orech na malou golu (velikost 10mm) s tim povolis zhavic. Pristup je tam teda nic moc, je treba trocha te sikovnosti.
Nez je budes vymontovavat, muzes je zkusit promerit a najit vadny podle jeho odporu.
up:{
Dle mych zkusenosti by jsi klasickym multimetrem nemel na zhavici nic namerit (0.00) - resp. nemela by ti stacit stupnice (zkrat). Pokud nameris odpor v radech kOhm napr.: 1.xx kOhm pak je zhavic spatny. V takovem pripade jej vymontuj a zkus testnout na baterii (do 5s by mela spicka zhavice zhnout).
Nevim v jakem mas stavu motor, ale ja mam zkusenot se 166, ze i po nekolika dnech v mrazu (asi kolem tech -10 - -15) nastartovala bez jedineho zhavice. Sice napotreti, ale chytla a celou zimu startovala bez zhavicu.
paiu
Příspěvek od paiu » 25.10.2011, úte 20:20
zdravim. nevim esli bych si vimenil ti žhavčky sam , nemam garaž tak že to asi neham na odbornika. ale nehtelo aby mi tam dali nijakí co by mi tam vidrželi jenom hvilku. porad mi gdyž tak jaký svičky bych tam dal a kolik přibližně stoji , jo malem sem zapomnel kolik kusu sviček tam sou . alfičku sem si koupil v roku 2008,rok viroby je 10.2000 2.4jtd, 100kw a mnělo najeto 96000 to podle diagnostiky souhlasi, hned sem si nechal vimenit rozvody filtry olei proste vše co bylo nutne , baterka a žhavičky sou ešte od puvodnejho maitele z italie tet mam najeto 132 000,tak za dva roky přibližne ceka na mne repas celejho povozku. dekuji ti za svuj čas a radu. kaja.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 26.10.2011, stř 09:25
Svicek je tam 5ks. Cena od 500 do cca 900 Kc za ks. Asi bych doporucil jit si je koupit origo do AR, ale zrejme ti tam daji do krabky BOSCH DURATERM - ale nevim. Myslim, ze v AR maji ted slevu 23% na zhavice. Muzes taky vyzkouset auto kelly.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.10.2011, stř 10:05
Paiu, prosim te, nemuzes se alespon pokusit psat cesky? Tohle je jako od mentala. :roll:
paiu
Re: výměna žhavicích svíček
Příspěvek od paiu » 26.10.2011, stř 11:13
omluvamse za češtinu, nejsem českej občan, sem v česku 13 let, už se asi vic nepolepšimv gramatice, doufam že vam to tadi nevadi že sem se k vam přidal,omluvamse za chyby. kaja
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.10.2011, stř 11:16
Tak to se pak omlouvam ja tobe, netusil jsem to (i nekteri rodili Cesi jsou schopni takhle psat) :wink:
Markuss
Příspěvek od Markuss » 25.9.2012, úte 17:01
Trochu ozivim temu:
Ked po nastartovani polotepleho motora (JTDm 20V) este tak cca 5-10 sekund po nastartovani pri vonkajsej teplote 22 stupnov celzia breblikava kontrolka zhavenia, je to normalne (dozhavovanie) alebo to znaci zly zhavic(e) prípadne nieco iného? Ani cez zimu mi to nerobilo, nieto este v lete...
Vdaka
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
paiu
Příspěvek od paiu » 25.9.2012, úte 17:46
Markussi mne to delalo a bych ne kecal snad od jara 2011, delalo mi furt po nastartovaní, delalo to aji když byl motor teplí, proste furt po nastartovaní. vymenil jsem je všechni za nove, pak jsem skontroloval ti starý ,a s tech peti kusu byla špatna jenom jedna. tak že budeš asi na tom stejne. doporučil bych je skontrolovat, a stači vymenit jenom tu špatnou(teda když na tom chceš ušetřit). hodne zdaru
Markuss
Příspěvek od Markuss » 25.9.2012, úte 19:49
Vdaka paiu,
ak by diagnostika ukazala ktora to je sviecka, vymenil by som si ju sam. Ale vymenit vsetkych 5 asi nebude sranda...
paiu
Příspěvek od paiu » 25.9.2012, úte 20:04
na odšroubovaní sviček musiš byt hooodne upatrnej, kdyš ulomiš tu hlavičku, pak teprve maš ješte večí problem. nevim jestli ti diagnostika ukaže špatnou svičku, a jak se to meři , maš ve vlakne napsano, mislim že je hned druhej z vrchu. přeju hodne štestí
JardaB
Příspěvek od JardaB » 25.9.2012, úte 20:11
Kdyz jsme u toho tematu, ted jak klesly teploty, tak jsem si vsim, ze se mi vubec nerozsviti kontrolka zhaveni - to bude zarucene zarovkou nebo to muze byt i RJ zhaveni? Startuje to ale OK.
Příspěvek od Ladis » 25.9.2012, úte 20:48
Určitě žárovka :wink:
Markuss
Příspěvek od Markuss » 26.9.2012, stř 16:05
Dali sme to na diag., v pameti zavad - nic, obcasna chyba - nic, real time scanning - nic. 11 Eur v haji.
Pojdem na to vylucovacou metodou, dam premerat vsetky stare a kupovat az potom, ked sa vadna potvrdi... Ak vobec, mozno tu bude relé alebo nejakou inou pi co vi nou...
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.9.2012, stř 16:25
Markus:Diag. ti vadný žhavič neupřesní páč jsou všechny spojené jedním drátem. Vem zkoušečku i klasickou žárovkovou a dej ji na vršek žhaviče. Pak at ti někdo otočí klíčkem a na chvíli by se měla zkoušečka rozsvítit.Zkoušet při studeném motoru a nejlépe ted z rána když je chladno. Jinak Pokud budeš měnit žhaviče tak udělej všechny. Pokud nebudeš mít smůlu tak nové vydrží dlouho a budeš mít klid.
Ps: Zkus příště směřovat dotaz sem.
viewtopic.php?f=22&t=2327
Markuss
Příspěvek od Markuss » 27.9.2012, čtv 16:21
Vdaka za usmernenie. Napr. to, ze su prepojene len jednym drotom, som nevedel. Idem ich teda vsetky 5 vymenit za nove a bude pokoj (dufam).
THX
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 28.9.2012, pát 20:10
No já bych si zkusil nejdřív jestli jde k nim štáva tou zkoušečkou a až potom bych je když tak vyměnil.
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 23.2.2013, sob 07:26
a keby som esšte vedel ktoré tam mám? myslím že sa líšia v dĺžke 85 a 91 mm čo mi povedali v autodieloch a koncovka na kábel buď nejaký závitový alebo len nastrčovací (čo mi príde ako blbost)
kto s tým máte skúsenosti,píšte, taktiež musím vymeniť
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker :)
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 26.2.2013, úte 16:37
takze nikto neviete ake zhavice tam idu??? aka dlazka? dikes
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.2.2013, úte 17:25
Jestli měníš na 100KW tak se mrknu v garáži. Měl bych tam mít ještě zbytek z bejvalky.Jinak kupoval jsem tam Starline a za celé dva roky a 40tis/km byly naprosto v poho.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.2.2013, úte 18:44
Hm tak jsem to měřil a celá délka žhaviče je 95 mm a bez závitu 82,5 mm.Jinak je to 11v BOSCH 0 250 202 028
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 27.2.2013, stř 09:54
velmi pekne Ti dakujem, hned volam a objednavam :) :smt023
Markuss
Příspěvek od Markuss » 27.2.2013, stř 18:08
Zip, a na JTDm 20V idú aké dlhé žhaviče? Prípadne OEM číslo?
Dik.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.2.2013, stř 18:33
Nooo tak to nevím. Já to raději vymontuju a pak podle toho objednám.A zatím nebyla potřeba.
neil
Příspěvek od neil » 28.2.2013, čtv 08:13
Markuss: pre 2,4JTDm 20V, ak chces kvalitnejsie, najlepsie asi japonsku znacku NGK (udajne lepsia nez BOSCH). Kupoval som za cca 20€/ks.
http://www.elitecat.sk/ArticleDetails.a ... leTypeID=1
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
Zpět na „166“
