Sundání mřížky repro (popřípadě tapecu)
Tom147
Příspěvek od Tom147 » 29.3.2008, sob 21:31
Právě jsem si koupil ojetou Alfu 147 2.0 TS, všechno super, jen mě něco rezonuje v pravém předním repráku. Tak se chci na něj a pod něj podívat, jestli tam neplandá třeba nějaký drátek. Zkoušel jsem sundat mřížku repráku, ale vypadá to že to nejde. Nevíte jak se k němu dostat? Jestli sundat tapec a jak to provést co nejšetrněji? Nechci to rozvrtat aby mi pak vrzal i ten tapecíruk :-)
Díky za rady
Jinak je to moje první Alfa a je to bomba. Mám ji asi týden a musím s ní pořád jezdit. Vždycky se večer těším na ráno, až si zase zařídím :-)
EX Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive, barva Nero, 18" kola Quadrifoglio Verde, Connect Nav+, kůže
Příspěvek od coyote » 29.3.2008, sob 21:50
Ahoj. Četl jsem to již na Sqadře. Tapec jsem už několikrát sundaný měl, ale nevšiml jsem si že by ta mřížka šla sundat extra.
Každopádně sundat celý tepecírunk není takový problém. Dole je několik šroubů na křížový šroubovák- u té lampčiky v rohu je taky jeden. Pak je potřeba vyndat tlačítko otevírání okna - mělo by jít bez problémů vytáhnout. Za ním je další šroub - inbus. Jak máš madlo, tak nahoře je takový ovál. Ten je potřeba opatrně vyndat a za ním najdeš další inbus. U vnitřní kličky je v tom kalíšku taky takový malý platový oválný deklík. Ten vycvakneš a vykoukne tam na tebe další křížový šroub.
To jsou myslím všechny šrouby. Pak je ten tapec ještě zacvaklý. Musíš opatrně páčit...
Tom147
Příspěvek od Tom147 » 29.3.2008, sob 22:09
coyote píše:Ahoj. Četl jsem to již na Sqadře. Tapec jsem už několikrát sundaný měl, ale nevšiml jsem si že by ta mřížka šla sundat extra.
Díky moc za vyčerpávající odpověď, taky se mi zdálo že ta mřížka sundat nepůjde. Tak teda sundám ten tapec a kouknu co tam rezonuje...
Příspěvek od coyote » 29.3.2008, sob 22:16
Tom147 píše:
Popravdě možná sundat jde, ale já šel po něčem jiném. Takže jsem si toho vůbec nevšímal...
Hodně štěstí :)
Tom147
Příspěvek od Tom147 » 29.3.2008, sob 22:18
coyote píše:
Tom147 píše:
Hodně štěstí :)
No radši to nebudu pokoušet :-) Sundám celý tapec, aspon líp uvidím kde je problémek...
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 2.4.2008, stř 19:56
Hlavně bacha na ten ovál v madle. Zatím vždycky když byl sundávaný tapec, tak se ten plast poškodil.
Příspěvek od coyote » 2.4.2008, stř 22:26
Kleofáš píše:Hlavně bacha na ten ovál v madle. Zatím vždycky když byl sundávaný tapec, tak se ten plast poškodil.
Když ho sundaváš opatrně s láskou a něhou, tak se mu nic nestane. Tak jako mě:)
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 3.4.2008, čtv 08:37
No však proto ho varuju :)
Tom147
Příspěvek od Tom147 » 3.4.2008, čtv 10:36
Díky za rady, hned jak budu mít chvilku času, tak se do toho pustím. To drnčení mě totiž fakt točí :-)
summer1999
Re: Sundání mřížky repro (popřípadě tapecu)
Příspěvek od summer1999 » 30.6.2012, sob 13:44
Vzhledem k tomu, že tohle je asi sekce neblíže k mému problému, tak se zde poptám.. :) Nevíte někdo, jak se dostat k zadnímu repru u před FL 3dv verze? :) Pravý už mi trochu chraptí, tak bude na odchodu, jako jsem to měl vepředu, kde mi též chraptil jeden, tak jsem vyměnil oba a mám opět krásný zvuk.. :supz: Předem díky za návody/rady/pomoc.. :) :smt023
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2012, sob 16:09
docela blbě, máš tam šrouby v podlaze, pod uchytem pasu na zemi u prahu, vzadu u zamku sedačkly a možná ještě pod popelníkem... tím to ale nekončí, pak ti zavazí sedačky, jde to s něma, ale pohodlnější je je dát ven... pak tam máš pár příchytek pod tapeceme, nejhorší je u vstupu pásu pod tapec, ten by se měl tahat na některou stranu, ale na kterou už nevím, pravděpodobně nějaké urveš a je lepší si jich par koupit do zásoby :)
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 30.6.2012, sob 16:17
Ach jo.. :D Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.. :D No, aspoň budu mít nějaký den zábavu.. :D
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2012, sob 16:21
je to práce tak na hodinku nebo na dvě, ale hrozná drbačka :D
Zpět na „147“
