Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Příspěvek od Petr147 » 16.9.2011, pát 09:44
156 2,4JTDm má turbo Garrett GT2256V s kat. označením 765277-5001S a ted otazka, GT2256V se dává do spousty aut - http://www.dieselevante.it/turbocharger ... am=GT2256V dá se dát stejne ze vsech tech aut nebo jsou tam rozdily, proto to katalogové číslo 765277-5001S? mám ho ze stránek AutoKelly... na tech italskych maji 717661-5001S, stejne jako na dalsich...
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 17.9.2011, sob 08:28
Petr147 píše:156 2,4JTDm má turbo Garrett GT2256V s kat. označením 765277-5001S a ted otazka, GT2256V se dává do spousty aut - http://www.dieselevante.it/turbocharger ... am=GT2256V dá se dát stejne ze vsech tech aut nebo jsou tam rozdily, proto to katalogové číslo 765277-5001S? mám ho ze stránek AutoKelly... na tech italskych maji 717661-5001S, stejne jako na dalsich...
Stred by mal sediet. Avsak slimakov budes muset prehodit.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 21.9.2011, stř 16:35
Zdravim mam takový začatečnicky dotaz, získal pěknej malej manometr 0-2.5bar atm tak bych ho chtěl využit a s tim souvisi dotaz odkud a jak nejlepe změřit tlak turba na 2.4jtd 100kw? chci si udělat radost a umístit ho někam do interieru...předem dík za rekci jestli se mnou bude někdo zabejvat :-D
ex... AR 156 2.4jtd chip dieseltechnik egr off kat off...cca 125kw
AR 146 1.6Ts rv.99 no name vzudochovy filter , no name laděny vyfuk, big bordel :-D
Fiat coupe 16vt víkendovka :-)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.9.2011, stř 21:26
řekl bych mezi vývod turba a tu baňku co ovládá naklápění lopatek dát rozdvojovací kolínko.Aspon tak hle to udělal alfik když mi kontroloval tlak v turbu na mojí 166.
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 21.9.2011, stř 23:25
taky si to myslim že to de vzit z ty červeny hadičky ale nechtěl jsem něco hned zkurvit
Alfik
Příspěvek od Alfik » 5.10.2011, stř 22:34
jj,tak to mas asi najpresnejsie...
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 2.11.2011, stř 14:49
Zdravim jsem blbej mam takovej dotaz dnes jsem zkoušel zvyšovat plnicí tlak, budto jsem blbej nebo nevim šrouboval sem ti dříkem kterej je jištěnej 8čkou matkou a jediný co se mi povedlo ten tlak snížit když jsem tedy točil na druhou stranou dostal sem se nanejveš na seriovej tlak tak co dělam špatně? Přikladam fotku s čim sem šrouboval
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 2.11.2011, stř 14:52
jj a je to 2.4 jtd 100kw
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 2.11.2011, stř 15:25
Nesahat!!! To neni regulator tlaku.
Alfa Romeo Perfection
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 2.11.2011, stř 15:28
GT2256 je obecne typove oznaceni, a rozhodne to neznamena ze jsou zamenitelna.
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 2.11.2011, stř 15:46
jááj tak na co sem to šáhnul?
Alfik
Příspěvek od Alfik » 2.11.2011, stř 19:11
Nastavuje sa tym zakladna poloha lopatiek. Teda,kedy ma turbo zacat plnit.
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 2.11.2011, stř 21:48
tak čim nastavim plnici tlak?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 2.11.2011, stř 22:02
Mozna je lepsi se priste dopredu zeptat, nez necim na zkousku vrtet :smt044
Alfik
Příspěvek od Alfik » 2.11.2011, stř 23:10
Shelby.gti píše:tak čim nastavim plnici tlak?
Tiahlom,ktore ide z baňky na lopatky. Treba ho skratit.
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 3.11.2011, čtv 13:13
aha tak to jo...k tomu je přistup jak k penězum to je na vyndani turba to si asi necham někdy na dyl a kolik se zhruba zkracuje to táhlo? abych se vešel do tech 1.6 baru aby to nepadalo do nouzaku?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 3.11.2011, čtv 16:37
A k čemu ti to bude? Budeš přidávat i na naftě? Pokud ne tak to nemá smysl...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 3.11.2011, čtv 16:54
To tahlo nezkracuj!! Turbo by sice trochu svizneji reagovalo v nizsich otackach, ale ve strednich a vyssich by nekontrolovane overboostovalo a vyhazovalo chybu motoru.
ados.m
Příspěvek od ados.m » 3.11.2011, čtv 18:56
Ahoj, když mi zapne turbo okolo 2k ot. tak vydává takový divný zvuk něco mezi hučením a pískáním, je to tak od každého trochu a je to dost hlasité, je v háji? 156 2,4JTD 110kw 2002 nemohl by si to někdo poslechnout jsem z Ostravy Hrabůvky ale není problém někam dojet...
Alfik
Příspěvek od Alfik » 3.11.2011, čtv 19:12
yan.ko píše:To tahlo nezkracuj!! Turbo by sice trochu svizneji reagovalo v nizsich otackach, ale ve strednich a vyssich by nekontrolovane overboostovalo a vyhazovalo chybu motoru.
Ak myslis tiahlo co je k lopatkam,tak trepes hluposti. To tiahlo nema s nizkymi otackami nic spolocne.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 3.11.2011, čtv 19:14
Shelby.gti píše:aha tak to jo...k tomu je přistup jak k penězum to je na vyndani turba to si asi necham někdy na dyl a kolik se zhruba zkracuje to táhlo? abych se vešel do tech 1.6 baru aby to nepadalo do nouzaku?
Bezpecny tlak je 1.4 pri 1.5 to hodi nudzak. Je tak nastavene cidlo.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 3.11.2011, čtv 20:40
Delka tahla a sroub (zarazka - stop screw) vymezuji krajni polohy systemu naklapeni lopatek (vnt) a jsou kalibrovane vyrobcem. Natoceni lopatek VNT systemu pak urcuje uhel pod kterym proud vyfukovych plynu vstupuje na lopatky turbiny (cim je kolmejsi tim vetsi silou na turbinu pusobi a roztaci ji rychleji). Zkracenim tahla muze dojit k tomu, ze v krajni poloze budou lopatky stale natolik otevrene, ze bude dochazet k nekontrolovatelnemu pohonu turbiny a tim narustu otacek a tlaku (boost creep).
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 3.11.2011, čtv 21:07
enzo156 píše:A k čemu ti to bude? Budeš přidávat i na naftě? Pokud ne tak to nemá smysl...
Ja naftě přidano mam ...motor je chiplej od diesel techniku tak jsem zkusil jestli s přidanym tlakem to bude min hulit
Shelby.gti
Příspěvek od Shelby.gti » 3.11.2011, čtv 21:10
Alfik píše:
To se bere tlak ve špičce nebo po zasahu regulace? ja v současnym stavu mam 1.3 chvilkove ve špicce pak to shodi regulace na 1.0 myslim ze prave sarkan dopurovačoval lehce přidat na turbu u chiplejch 100kw
Alfik
Příspěvek od Alfik » 3.11.2011, čtv 21:28
yan.ko píše:Delka tahla a sroub (zarazka - stop screw) vymezuji krajni polohy systemu naklapeni lopatek (vnt) a jsou kalibrovane vyrobcem. Natoceni lopatek VNT systemu pak urcuje uhel pod kterym proud vyfukovych plynu vstupuje na lopatky turbiny (cim je kolmejsi tim vetsi silou na turbinu pusobi a roztaci ji rychleji). Zkracenim tahla muze dojit k tomu, ze v krajni poloze budou lopatky stale natolik otevrene, ze bude dochazet k nekontrolovatelnemu pohonu turbiny a tim narustu otacek a tlaku (boost creep).
To o com pises je VNT ovladane ventilom. Nastuduj si,ako funguje pretlak bez N75. Nie z clankov,ale z vlastnej skusenosti. Jediny zakladne nastavenie je dorazovym cervikom. Tiahlom akurat menis predpetie baňky. Cim viacej nasponujes pruzinu,tym viacej musi turbo nafukat,aby to obmedzilo.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
